Страница 37 из 102 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #721
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Мерял я и падение на Р15, Р16 - 9,7В получилось!!!
    Это естественно очень много, проверь исправность тр-ров VT3/VT4. Предварительно проделай то, что тебе Yauhen написал.
    Можешь еще проверить верно ли впаяны стабилитроны.
  3. #722
    Украина, Киев
    Временный отбой тривоги, я перепутам местами ВТ1, ВТ2! Завтра продолжим!
  4. #723
    Russia, Moscow.
    Внимательность-залог успеха
    [ADDED=Quasar]1124139932[/ADDED]
    И советую всё таки попроверять VT3/VT4 после такого могут "подпортиться"
    Последний раз редактировалось Quasar; 16.08.2005 в 01:05.
  5. #724
    Аватар для Lincor
    Грубо говоря - сдохнуть нафиг!
  6. #725
    Украина, Киев
    Не, ничего не здохло! Я всё сделал, теперь:
    Постоянка на выходе - 6мВ, а падение на Р15, Р16 - 330 мВ - ето нормально? Если нет, то как уменьшить?
    И то что говорил сделать Yauhen, я сделал и всё сошлось!
    [ADDED=ostrige]1124190528[/ADDED]
    И теперь кстати, ничего не горит, вот что радует!
    Последний раз редактировалось ostrige; 16.08.2005 в 15:08.
  7. #726
    Аватар для Lincor
    Все, настройка закончена. Можешь слушать. Ток покоя у тебя, соответственно 330/15=22мА, это вполне достаточно. Поздравляю!
  8. #727
    Украина, Киев
    Спасибо за ответ! Так тороплюсь послушать, но я хочу сначала найти нормальные радиаторы для предвыхода, а то у меня сейчас такое фуфло висит!!!
  9. #728
    Германия
    Цитата Сообщение от ostrige
    фуфло
    Там 1 Ватт рассеивать, ну 2 может - любая жестянка поначалу пойдет
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #729
    Украина, Киев
    ЗАПУСТИЛ!!!
    Играет просто БОЖЕСТВЕННО! Может просто лучше я не слышал!
    И Насчет капель дождя, Линкор таки не перебрал! Всё очень четко!
    Я не слышал усилков за 800$, так что тут сказать ничего не могу, но зная наших буржуев, за такие бабки могут пихнуть такой отстой...
    Транзюки только и того, что работают, а греться и не думают.
    Плюс то, что тест с осцилографом, я ещё не делал, и акустика оставляет желать лучшего!
    [ADDED=ostrige]1124226043[/ADDED]
    Возникла проблема/вопрос!
    Как можно регулировать громкость??
    Я вот по-старому пробовал, резюк переменный в разрыв на землю, с ЛМ-кой пахало, а тут появляется фигня похожая на фон! Чтоб его не было, надо или сопротивление накоротко замыкать, или размыкать, только так не жужжит!
    Последний раз редактировалось ostrige; 17.08.2005 в 01:00.
  11. #730
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    ЗАПУСТИЛ!!!
    Поздравляю! Нашего полку прибыло.
    В этой ветке у кого-то уже была такая проблема, поищи. Ориентировочно март-апрель этого года.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 17.08.2005 в 08:39.
  12. #731
    Аватар для Lincor
    У меня дешевый 20-ти рублевый сдвоенный переменник из чипа. Линейный на 10k. Со стороны ручки: левая нога на землю, центральная к усилителю, правая к источнику. Схема дубовая, не представляю, что может фонить...
    Будь мы на Hi-Fi.ru, мне бы сказали, что это мой клон
  13. #732
    Германия
    ostrige,
    Поздравлямс! Впрочем все мои усилки играли божественно ( если не дымились )
    И каждый следующий все божественнее!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #733
    Украина, Киев
    У меня тоже линейный, но на 47к! Включен также!
    Не понял!
    [ADDED=ostrige]1124263767[/ADDED]
    Нашел я ту тему, Charlez там спрашивал! Но так ничего и не понял, но заметил две мысли, что слишком высокоомный резюк - 50к, а у меня - 47к. И то, что надо всё это дело через неэлектролит пускать! Подскажите!
    Последний раз редактировалось ostrige; 17.08.2005 в 11:29.
  15. #734
    ostrige, У меня такая же проблема была. Я паралельно входу и земле впаял 220пф, меньше стало. Но примерно на середине прокрутке все равно слышно... И звук хуже стал.
  16. #735
    Мск
    Charlez, чем вылечил?
  17. #736
    Russia, Moscow.
    Такая фигня бывает достаточно часто, во многих усилителях. Попробуй покрутить с землёй от этого резистора, укоротить её, или подключить к земле в другом месте.
  18. #737
    Мск
    Quasar, да это просто кривая разводка земли
  19. #738
    Russia, Moscow.
    Вот, вот. Просто регуляторы громкости обычно припаивают последними (по крайне мере Я ) и о том куда там подрубать землю зачастую уже не задумываешься ( хочется ведь скорее включить и послушать )
  20. #739
    Евгений Верис, Ничем, забил на это...
  21. #740
    Украина, Киев
    А изготовлением простого темброблока обойтись не выйдет?
    Просто громкость надо чтоб регулировалась!
