Страница 37 из 55 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #721
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    МихаилNegative, очень прошу при пайке сравнивать со схемой. От ошибок никто не застрахован. Удачи!
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. #722
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    У меня имеются шотки трехногие(100V 10A), немного поломал голову как их в мостик соеденить, тк они одной структуры все. Гляньте правильно ли придумал.
  4. #723
    Ижевск Россия
    Блок питиания как привильней организовать? На отдельной платке мостик и снаббер (может добавить .33ом ограничивающий резистр и по небольшой емкости около мостика). Тогда минус для динамиков где лучше взять на плате ум или у мостика?. По плате вопрос на схеме две перемычки, крест на крест, они физически не замкнуты?
    ---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение в 13:06 ----------
    Схему оригинального зд50 находил, вроде цепочки выглядят правдоподобно.
  5. #724
    Ижевск Россия
Название:	блок питания.jpg
ID:	120545блок питания.rar
    Вот реализация, вроде все учел, только на сколько ампер предохранитель ставить, может 5а? На снаббер какой мощности резистр должен быть, керамика на 63 вольта подойдет?
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 15.04.2011 в 14:23.
  6. #725
    Сочи, Москва
    я бы 0.33 поставил бы между емкостями, а ближе к трансу мост и маленькие емкости. минус берут на кондерах выпрямительных. предохранитель я вообще не ставил. защит там хватает вроде. или поставь только в первичку
  7. #726
    Ижевск Россия
    У меня с общей точкой транс, остальное учту. Зачит диоды верно соеденил?
  8. #727
    Ижевск Россия
    Съездил в магазин, утомил продовца, но закупил детальки к ревизии D. Только нескольких наминалов нету вобше, взял ближние из имеющихся. Чем это чревато? Перечисляю: 80.6к>82k
    4.2k>4.7k
    40.2k>39k
    310>300
    420p>430p
    5p>5.1p
    перемычек вовсе небыло, буду калхоз разводить.
    стабилитроны 1N5349B - 15в, думаю с запасом такие то?
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
    из поста 696 плату пересобрал, изготовил в этот раз фоторезистом плату, все заработало сразу. постоянка -5мв в обоих, нагрузку не подключал, только проверил что нет постоянки и положил в ящик.
  9. #728
    Ижевск Россия
    Интеесно, при пайке заметил некую не "симметрию" по количеству деталек, 100пик один, 10 пик 5штук в печатке. Почти собрал, осталось найти поприличниее электролиты из имеющихся.
  10. #729
    flipper
    Даже не представляю - устройство проектировалось для работе на частоте 10ГГц?
  11. #730
    Ижевск Россия
    Нашел ошибку, ночью паял и не заметил, вместо 100пик, 10пик воткнул. А так вроде цепи симметричные для обоих каналов. Осталось вытравить бп, и найти подходящий транс. Надеюсь это миниатюрное чудовище запоет. Это сильно упрощенный зд50. Печатка RAVe с 19 стр., ревизия D.
    Извиняюсь за фото, мыльницу дал попользовать на веремя.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 08.05.2011 в 21:48.
  12. #731
    Ижевск Россия
    Земля к лмке очень тонкая подходит, может поверх провод кинуть на ножку? все равно от одной до другой ножки перемычка
  13. #732
    Ижевск Россия
    Может интегральный стабилизатор прикрутить к этой схеме, как в зд50 на LM1084, имеет смысл?
  14. #733
    Сочи, Москва
    1. земля пойдет и такая, там не те мощность
    2. стабы можно прикрутить, но дай Бог чтоб и так заработало. Смысл только практика покажет, может у тя не тот тракт где это услышишь?
  15. #734
    Ижевск Россия
    Тракт легко показывал раньше замену трансформаторов, конденсаторов и прочего, и отличие рассыпухи от лм. Сейчас тракта я практически сам себя лишил. Продал juli@, tannoy mx3-m тоже продал. Делаю от того что охото что то сделать маленькое и прикольное). Заказал звучку по дороже и оу на смену сразу. Про Ас думаю пока что бы хорошее и не дорогое приобрести. Думаю через пару недель дойдут руки доделать все и включу малютку. Ошибок воде не заметил в разводке, смотрел по зд50, жаль что нет конкретной схемы под этот. Если не заработает наверно я что то скорей всего напутал с кондерчиками где 10 пик где 100пик, некоторые резисторы не совсем тех наминалов, тк просто так не достать нестандартные смд.
  16. #735
    Сочи, Москва
    схему можешь и сам нарисовать) там ничего сложного я когда разводил просто распечатал 2 схемки zd 50 на 1 листе и подписал на них номера выводом микрухи для 1 и 2-го каналов. Звуковуха - Audiotrak Prodigy HD2 что ли ?
  17. #736
    Ижевск Россия
    Xonar Essence ST
    Кстати самое главное забыл, цепь цобеля (с вых 10ом+0,047u на землю) и компенсацию нагрузки 10ом на него 12 витков проволки, надо делать? Больше к цобелю вопрос относится.
  18. #737
    flipper
    Это Бушеро. Надо и то и другое.
  19. #738
    Ижевск Россия
    Вот почти готова малютка, осталось съездить к другу включить и надеюсь послушать))) Все обвесы из списанных матричных принтеров, ну почти все. Вопросик возник по установке радиатора, если ставить по центру то банка 6800 будет в плотную прилегать к радиатору.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 08.05.2011 в 22:36.
  20. #739
    Ижевск Россия
    А пленкой питание совсем не шунтировать?
  21. #740
    Ижевск Россия
    ну наконец включил, питал 22в напряжением, слушать не слушал тк дома нет ни чего, а так вроде должно работать. В одном канале 0мв практически, в другом 10мв. Думаю что можно сделать с этой постоянкой, первый вариант что керамику не ту где нить поставил, а как проверять ее, она без маркеровки идет. Подскажите как найти причину.
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Не много наврал, 10мв это на входных полигонах, на выходе у одного канала так и 0мв, у другова 3мв, с закороченными входами 0 и 6мв
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    включал без 10ом+0.047мкф цепочки, но и нагрузку не подключал. А качество конденсатора в этой цепочке важно?
