Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
сегодня лазил по канц. товарам наткнулсо на скотч - нанем натпись полипропиленовая пленка с клеевой основой. купил попробовол "вери гуд" темп. начала размягчения155-165С плавится при 210-220С(пробовол феном паяльной станции) не разтягивается почти, если изолировать обмотку и потом на 5см конец пытатся припаять провод не плавится (провод 1.25). не рвется если не подрезать края если подрезать разрыв идет в поперек ленты! очень похожа на изоляцию импульсных трансов в буржуйской технике.
Сори мож не втему но часто про ето говорилось мож кому поможет
Как называется?
Красиво!
Вот этикетку, бы...
TarasBoolba,
А если так ?
http://pics.livejournal.com/eclipsevl/pic/00006p28
Тоже красиво, но я имел ввиду этикетку от скотча![]()
ЛовиCamat - silk tape Art.cm.7247 http://psk.net.ua/catalogue/office/405/411/info/2539 вот сцылка у генерального дистрибютора по Украине
кто у вас там дистрибютор незнаю.
вопрос точней бедатот торик на моих фотках, большой, походу брак разобрал второй горелый и увидел такое вот железо
http://img208.imageshack.us/img208/3538/pict0047pms.jpg
я ведь один домотал просто чтоб индукция небольшая и на скопе красиво выглядел а тут такой бонусскажите сильно херово будет если я его не выброшу а всеже в усил засуну или изза такого железа - кака будет
вторички ешо ненамотаны прошу совета !!!!!!!!!! ато провод жаль портить .
ясно спасибо индукция на вид по скопу дето 1-0.9 гудело когда на нем било 600 витков и ток хх был в районе 0.7А когда накинул ешо 400 витков форма на скопе приняла вменяемый вид и ток упал до 45мА. кстати первичка намотана проводом 0.9мм притом что как я выяснил ето был дросельный стабилизатор на 200Ватт хотя габаритная значительно выше. ну чтоже попробую накрайняк будет очередной транс для лаболаторника.
сегодня прикупил торик по дешовке для галогенок на етикетке 200ва сечени железа 7см2 домотал ему 200 витков на глаз померял ток хх 10мА на скопе картинко канеш не синусоида но уже не пила.. вот терзають сомнения потянет он 4 никитинских усилка (типо биамплинг) или нет, ктото может сказать??
Последний раз редактировалось TarasBoolba; 18.06.2009 в 22:58.
Подскажите пож.,что не так с током хх?
Последний раз редактировалось focus; 02.07.2009 в 19:56.
[QUOTE=ИГВИН;729451]focus, выложите сюда все данные. Да -это железо.По расчёту на индукцию 0.8 у меня вышло 1180вит.Смотрел форму тока на других трансах -всё тоже самое,картинка такая же,как в предыдущем сообщении-есть подозрение,что сеть такая.Такое возможно?
Если вы подали 158V на 100 витков, железо наверняка насытится. Или это опечатка?
На каком резисторе измеряли ток, его номинал?
На каком пределе включен аттенюатор осциллографа (на фотоснимке)?
Какое при этом было напряжение на первичке?
Сколько витков первички?
Пробник 1:1 или нет?
Сечение магнитопровода?
Если несложно, выложите ВСЕ данные, чтобы не гадать как что мерялось, включая схему измерения.
Если есть подозрение, что железо насыщается от постоянки в сети (такое может быть), смотрите тему "Еще раз о сетевом фильтре" https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
Фильтр, приведенный там мной, очень эффективен, в чем мне недавно удалось убедиться, включив через него мощный усилитель Ротель 1070.
Гудение ротелевского транса моментально прекратилось.
Игорь,сечение 11,5мм^2;Пробник1:1;R=0,11ом; обм.провод исп.0,35;5мс\дел;Пробовал подавать от32-64в и 158-234в -картина одна и таже,только амплитуда разная.С другими трансами картина таже.
Добавлено через 6 минут
[QUOTE=focus;729507]Игорь,сечение 11,5мм^2;Пробник1:1;R=0,11ом; обм.провод исп.0,35;5ms\дел;Пробовал подавать от32-64в и 158-234в -картина одна и таже,только амплитуда разная.С другими трансами картина таже.
Последний раз редактировалось focus; 02.07.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Резистор можно бы и побольше - например 1 Ом, или даже 10 Ом.
Если резистор 0,11 Ом, а аттнюатор стоит 5V/div, то амплитуда около 8 вольт!
Что дает ток I=U/R равный 72 Ампера. Чего конечно быть не может.
Так что разбирайтесь у себя, что и где не так измерено.
Андрей, внимательно читайте, о чем я спросил - раз уж просите помощи.
На половину вопросов ответа нет, на другую половину неконкретные.
Подумайте сами, посчитайте, что должно быть - и что получается.
Намотал первичку тора, померил ток хх. Вышло 1,6мА. Расчитывал на 1Тл. Измерял чистокровным китайцем и мультиментром Sanwa, во втором случае в качестве шунта был резистор 1Ом. Железо от стабилизатора советского - там тоже 50Гц было, должно быть нормальное... Расчитывал по этой бумажке -http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html , вышло аккурат 10 витков/вольт, уже не раз пользовался этой бумажкой. А само железо - 82х52х30 (S = 4,5см^2). Не маловат ли ток ? При подключении на "пробную" вторичку ~3,5В резистора 1Ом просаживается до ~2,5В.
ИГВИН, А как насчет тока на хх 1,6мА ? И про какой резистор речь ?![]()
