Страница 37 из 128 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #721
    Иркутск
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    yurri
    1. Обычно лечится заменой электролитических конденсаторов. В реанимируемых Одиссеях, как и других советских усилах крайне желательно менять сразу и не глядя ВСЕ электролиты (ну, может, кроме банок по питанию)
    2. Возбуд? Эта проблема выглядит посложнее. Хотя, возможен где-то простой непропай
    3. Блок питания снимается целиком после откручивания пяти винтов снизу. Вообще, Одиссей очень удобно сконструирован в части ремонтопригодности. А с шасси БП экран трансформатора снимается уже элементарно. Сложнее разделить трансформатор и экран (4 шпильки с залитой краской резьбой М4). Для уменьшения гула можно попробовать:
    а) Добавить распорки между сердечником транса и экраном
    б) Установить экран с трансом на шасси БП через резиновые прокладки
    в) Шасси БП на усилитель - тоже через резиновые прокладки
    г) эстремальный и радикальный вариант - выварить транс в парафине.
    Лично мне помогли пункты а - в. Гул не слышен не больше, чем собственные шумы усилителя, то есть только при поднесении уха к источнику шума, а между тем, шумы по электрическому тракту после переразводки земли не превышают -89дБ(А)
  3. #722
    1. ХЛОП при включении. Возможно что реле полетело. У меня такое же было. Оказалось что предыдущий хозяин блок защиты вообще отключил.
  4. #723
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Цитата Сообщение от simple_t
    yurri
    спасибо за ответ.
    1. я после покупки отдал специалисту. он его долго гонял, регулировал. уверяет, что конденсаторы недавно менялись и вполне живые.
    2. возбуд я сам не победю. да наверное это у него в пределах нормы. просто раньше слушал центр СОНИ - там полная тишина была.
    3. ну вот этот блок питания я и не смог выкрутить. вроде все винтики снизу выкрутил, а он не идет. там еще банки огромные - побаиваюсь что убьет остаточным зарядом. убьет?
    в общем попробую еще как-нибудь на досуге поколдовать с БП.
    а вообще - стоит ли при случае на бриг проапгрейдить? судя по отзывам (сам не слышал) - и шума меньше будет, и детальности побольше.
  5. #724
    Иркутск
    yurri,
    Вообще, за задержку при включении отвечают два конденсатора по 500 мкФ, включенные неполярником на плате УМ (поз. обозначение не помню, схемы перед глазами нет) - проверьте их в первую очередь. Что реле полетело(ли) - это вряд ли, вы ведь успешно переключаете АС1/АС2 - значит реле работают
    Шум и свист в пределах нормы - это вряд ли. Муз центр СОНИ исправный Одиссей обыграть должен по любому. Если есть возможность, промерьте тракт с помощью RMAA и выложите картинки, что получилось.
    Да, БП еще притянут к передней панели скобочкой, и, возможно не пускают поднять его вверх держатели светодиодов. Попробуйте снять заднюю стенку и выдвинуть БП назад/вверх
  6. #725
    BY, Minsk
    yurri,
    насколько я понял читая "бриговскую" ветку - это самое реле вроде должно регулировать на предмет задержки. впрочем может быть в одиссее все иначе?
    на самом деле центр СОНИ очень тихий. 80ватт, регулятор громкости на 100% - очень легкий свист.
    померять тракт на сегодняшний момент я вряд ли компетентен. да из измерительной аппаратуры у меня только Цэшка
    ну вот это надо бы и попробовать на досуге. в любом случае - спасибо за советы.
  7. #726
    Не знаю как в Бриге, а в Одиссее задержка регулируется именно конденсаторами.
    Одиссей должен быть тише центра Может это предусилитель возбуждается? Попробуй подать сигнал сразу на усилитель мощности. На задней панели есть затычка, ее вынимаешь и подключаешь источник сигнала туда. Только не забудь уровень входного сигнала поменьше установить, чтобы колонки не сжечь или (если не сгорят) инфаркт не получить
    [/QUOTE]
  8. #727
    BY, Minsk
    мысль понял.
    должен. но не обязан
    одиссей должен быть тише вего? насколько я читал в отзывах, некоторое шипение - это есть стандартная его "фича". если конечно не брать в расчет твикнутые экземпляры.
    да, надо как-нибудь попробовать сразу на УМ сигнал дать.
  9. #728
    Как раз самый шумный в Одиссее именно предварительный усилитель. Я в своем когда его выкинул и подал сигнал прямо на УМ - звук стал лучше, а шум-свист практически пропал. Предусилитель здесь на редкость паршивый, а вот УМ очень даже ничего.
  10. #729
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Сварщик, там пред доволь голимый. Нужно перетряхивать. А именно заменять операционники и проходные неполярные кондёры, которые изрядно поршивые. Менять их на плёнку соответственно.
    [ADDED=SinteZ]1138967387[/ADDED]
    ещё не мешает промыть дискретные регуляторы и смазать. Если всёравно хреново крутится, то немного отжать пластину кторая выполняет фиксацию.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 03.02.2006 в 14:49.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. #730
    SinteZ, а после замены операционников и кондеров звук преда меняется в лучшую сторону? Мне просто кажется, что это как мертвому припарка...
  12. #731
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    Именно как мертвому припарка.
    Т.е. оно, конечно, становится лучше, но все равно не особо хорошо.
  13. #732
    Иркутск
    yurri, поправочка:
    за задержку подключения АС при включении отвечает конденсатор C43 на плате УМ (200 мкФ). На нем формируется задержка открытия транзистора VT42. Если конденсатор не высох и транзистор не пробит, "хлопа" при исправных реле (а они у вас исправны) быть не должно.
    А пред - действительно ничем не исправить. Кривая схемотехника (два каскада на ОУ 574УД1 с частотнозависимой ОС каждый) + на редкость кривая разводка. Такое впечатление, что пред разрабатывали в одном КБ, а УМ и фонокорректор - в другом.
    [ADDED=simple_t]1138988678[/ADDED]
    Для замеров в РМАА даже цешка не нужна. Только компьютер с не очень кривой звуковухой
    Последний раз редактировалось simple_t; 03.02.2006 в 20:44.
  14. #733
    BY, Minsk
    дабы не терзать посетителей ламерщиной, может поскажете какие-нибудь ФАКи - что есть РМАА и как померять конденсаторы?
  15. #734
    Russia
    Сварщик, Варианта три, поковыряться в нём (замены и прочие), разобрать и оставить корпус, транс, радиаторы и ручки, ну и последний выкинуть и не думать что был такой. Тут уж от тебя зависит.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #735
    Иркутск
    yurri,
    http://audio.rightmark.org/downloads/rmaa55.exe
    здесь дистрибутив программы
    http://audio.rightmark.org/downloads...;s%20Guide.zip
    здесь руководство (по-английски)
    Принцип простой - устройство для замера его характеристик включается в петлю между линейным выходом и линейным входом звуковой карты. В результате программа генерирует html отчет с картинками спектрограмм, измеряя уровень шума, динамический диапазон, thd, imd, imd двойным тоном переменной частоты и затухание между каналами. Ваш "свист" на спектрограммах наверняка можно будет увидеть
  17. #736
    Прошу помощи.
    Сегодня решил привести в рабочее состояние свой Одиссей. В последний раз, когда я его пытался довести до ума, вышел из строя стабилизатор, и сгорел выход одного из каналов. Так я не могу отремонтировать стаб! Он постоянно выдает 48 вольт. Пытался покрутить подстроечный резистор - вроде выставляются с трудом 37 вольт, выключаю усилитель, включаю - а уже 48 В! И так полдня! То кручу подстроечник и все нормально выставляется (хотя потом опять те же 48 В), а бывает что кручу - а напряжение не меняется. Много каких деталек в стабе проверил, вроде все работает... а проблема остается! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
  18. #737
    Частый гость Аватар для Demonter
    Тамбов
    Ты электролиты все поменял? (Ежели и в дальнейшем намерен заниматься потихоньку радиотехникой, советую собрать простейший пробник ESR хотя бы по схеме Rottor*a, дабы не менять огульно все электролиты подряд). Если при отключенном мощнике и поменяных электролитах напряжение выставляется с трудом, меняй подстроечники к чертовой матери на что-нибудь закрытое импортное или хотя бы на сп3-19.
    Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
  19. #738
    Как ни странно, проблемы со стабилизатором вдруг исчезли Выставил 37 В, и проблем уже нету. Запустил Одиссей... Правда, только один канал, второй работать отказался - не срабатывает реле. Выходники вроде целые... В общем, надо ремонтировать - но это уже мелочи
    Мой усилитель сейчас в таком состоянии: предусилитель, блок корректирующих усилителей и коммутатор входов выкинуты, сигнал подается через RCA разьемы сразу на регулятор громкости (переделанный из 240 в 24 кОм-ный), оттуда на оконечник. Блок питания я не дорабатывал. Звук явно лучше, чем в штатном варианте. Пытался сравнить с усилителем JVC A-X40, но ничего путного не получилось, поскольку слушаются оба пока на одной колонке 10МАС-1. Вследствие этого оба усилителя звучат почти одинаково. Надо делать новые АС и уже на них сравнить.
    Еще мне показалось, что Одиссей играет тише, чем раньше... хотя может это обман слуха
  20. #739
    С ума можно сойти... Не могу отремонтировать нерабочий канал. Сначала начал тыкать щупом - на выходе -36 В. Проверил транзисторы VT5, 17, 26, 30, 2 - все рабочие. Но везде где только можно - постоянка, начиная с коллектора транзистора VT17, и дальше. Проверил кажись все места, где может быть пробит какой-либо элемент, но бестолку - все целое. А теперь начал опять проверять напряжения - а на выходе (и везде) уже -3,5 В!!!! Что это может быть за ерунда?
  21. #740
    Павшинская пойма
    Может быть не плохой контакт в плате?
    С уважением Дмитрий.
