Страница 37 из 126 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #721
    Старый знакомый Аватар для lugshaa
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от Gabriel Посмотреть сообщение
    Где-то так. Саб "смотрит" в угол комнаты. Если развернуть на 180 градусов - баса нет. https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=200071
    У меня похожее расположение, только комната чуть больше. Скоро покрасят саб, буду двигать и крутить. А АЧХ не снимали? На слух трудно определить, где какие горбы и провалы. Мне интересно проверить утверждение о том, что поворотом САБа можно не возбудить комнатные моды.
  3. #722
    old chap Аватар для subsonic
    Попробуйте повернуть саб под углом 45 градусов к стене.
    Когда есть максимум и минимум это явный признак того что Вы где то на краю гистерезиса настройки, и до оптимального местоположения ещё далеко.
    Для того и нужен запас по мощности,при правильном месторасположении саба много баса не будет,но бас будет качественно совсем другим по фактуре.
  4. #723
    Попробую, хотя в интерьере это и будет смотреться странно (саб по форме вытянут в глубину).
  5. #724
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    у меня комната по размерам и соотношению сторон и местоположению саба и слушателя похожа как на картинке выше, только один угол справа от слушателя скошен и там окно на балкон.
    и в этом дальнем углу как у автора картинки саб крути не крути в угол двигай не двигай все равно больше максимумы и минимумы... Если ближе к углу и направить на стенку, то минимум немного возрастает, а максимумы (горбы) все также остаются.
    Если по центру стены поставить (оступив на 50 См от стены вперед), то почти полка (с двумя маленькими горбами в 5 дб) от 50 Гц до 80 Гц... ниже 50 Гц вообще яма бездомная.
    Искать местоположение дальше в других частях комнаты или в центр и до 50 Гц, но зато громко и более качественно?
  6. #725
    А не пробовали при поиске оптимального положения саба еще и с SBA поиграться? Я вот собираюсь попробовать.
  7. #726
    ХМАО
    Пробовал о результатах отписал в соответсвующей ветке. Сама идея мне психологически перестала нравится (а практически не дала результа который бы меня очень удивил), охота минимизировать степень искажения исходного сигнала. А в SBA бац и подмешали в прямой сигнал с задержкой протифовазный, я тут не понимаю о какой атаке, ГВЗ и прочем может идти речь...
  8. #727
    При поиске оптимального местоположения, помимо вращения саба вокруг своей оси, немаловажно найти расстояние до отражающей поверхности.(саб можно и нужно двигать взад-вперёд и наклонять вверх-вниз).
  9. #728
    ХМАО
    Из этих кандидатов однозначно М1040? у MAG M1012 цена очень заманчива...
    http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1012/
    http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1021/
    http://audiosila.com/product/dinamic...mag-m1040-8om/
  10. #729
    1021 тоже забавный вариант!
    1012 только от безысходности...
  11. #730
    ХМАО
    1021 - меньше возможностей для маневра из-за высокой резонансной частоты я так полагаю?
  12. #731
    Vas меньше так что есть место для манёвра...
  13. #732
    ХМАО
    Т.е. На динамике с резонансной частотой 80 гц можно построить если нужно мидбас от 70 гц допустим?С физической точки зрения динамик будет играть до 80 например, а с 80 до 70 будет играть порт фазоинвертора?
  14. #733
    Построить то можно но такое оформление будет громоздким и далеко не оптимальным.
  15. #734
    ХМАО
    т.е. ниже резонансной частоты динамика тогда лучше не пытаться что то извлечь?
    А если резонансная 80 ГЦ, то начальный диапазон (при условии сохранения компактности корпуса) расчитывать от 80 Гц или от 90 например?
  16. #735
    Если головка ставится в объём больше Vas ,то легко работает ниже своего резонанса...
    А настройка ФИ дело частное , для каждой модели головок может отличаться .
  17. #736
    ХМАО
    subsonic,как всегда спасибо.
  18. #737
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А есть ли опыт работы с этой головой? Конкретные примеры...
    Ну или навскидку, для мидбасового звена, какое оформление и какой объём будет занимать?
    (быть может ну его нафиг этот faital pro, обойдусь магами)
  19. #738
    Кемерово
    Не знаю, как у них с качеством изготовления, но по некоторым параметрам (размер магнита, индукция в зазоре, масса подвижки, BL) 10G40 они уделывают, если получится грамотно состыковать с сабом, то результат, должен быть отменным.
  20. #739
    Дык и я смотрю, что по параметрам, для дома гораздо гораздее! И Рогожин хвалил МАГов
    А на верх к нему - http://www.faitalpro.ru/catalog/6HX150
    Ну тогда и саб МАГовский.... и доставка в копеечку влетит.... за всё..
  21. #740
    Привет Стас!
    Как твои изыскания? Когда ожидаешь финальный результат?
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Сабы на МАГовских 18" головах очень себя хорошо зарекомендовали!
