Приветствую!
Приветствую!
stw26nm60 - нормально. даже в полумосте потянут спокойно. но на такую мощность желательно делать полный мост. а там им будет еще легче.
Ну на мост можно и дешевые ключи применить IRFP460-IRFP360 и их подобных. Мост это конечно хорошо, ненадо кучу пленок на среднюю точку тратить и просадки почти не будет без пленок.
и полумост можно делать по разному
Вложение 135354
Но старичок прав , в мостовой всем легче и конденсаторам и транзисторам и даже диодам .
Подскажите что за материал такой P3? Вроде аналог N87?
Выбор -то огромный , но как говорится выбирай но осторожно .
Если у вас двухтактная топология ,то имеет смысл взять со встроенным диодом (в конце буква D), без буквы параметр V(br)ecs (обратное напряжение ) всего 18 вольт.
По поводу тормознутости и цены есть и быстрые и дорогие.По цене сопоставимы с полевиками .
Для них надо выбирать низкие частоты коммутации или использовать всякие резонансные режимы - тогда для 2 и более кВт - это лучшее. В проаудио именно их и ставят.
Да, это вродь китайский какой то аналог. Сам его пользую на частоте 160-170 кГц. при В <0.15 Т, но в габарите ЕЕ 25. Гут.
Современные жибиты могут работать и на высокой частоте ,правда Vce(on) (это как Rds(on) у мосфетов) у них повыше ,а это увеличивает статические потери . Но главное преимущество в том , что напряжение Vce(on) не растет с увеличением тока, а у некоторых даже снижается и поэтому они надежней и дубовей полевиков .
Когда собирал свой ККМ для сварочника ,неправильно запаял в затворе разрядный диод , и ключик быстро открывался и медленно закрывался ,а должно быть наоборот. Вследствии этого жибит каждый раз получал по голове от Trr диода при режиме неразрывного тока дросселя(представим бустер , и накопительный конденсатор разряжающийся в ключ )это были очень короткие но в тоже время мощные импульсы . В такой ситуации полевик помер -бы сразу , а жибит честно отдавал 3 кВт и помер от перегрева .
По моему падение на ce IGBT приводится для максимального тока и при пересчёте в Rce циферы получаются совсем маленькие, в отличии от Rds снятого при половине тока, который транзистор собсно и сможет дать при 100 градусах и не больше и Rds при этой температуре будет гигантским , глянул график первого что попался, irfp 450 , жуть .
