Страница 365 из 1207 Первая ... 355363364365366367375 ... Последняя
Показано с 7,281 по 7,300 из 24126
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7281
    Minsk
    Правда,что ли? Ура!
    Так я же приводил графики натяжения ленты при включении обычной перемотки и архивной:
ID:	361589 Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    "Родной" предварительный усилитель в 005 им напрямую не заменить.
    И не надо. Выносить ближе к головкам весь УВ, как было сделано в О-005, смысла нет. Достаточно вынести входной линейный усилитель, как в старших Studer.
    .Это НЕ много.
    Для Вас - возможно. А для меня это очень сложно. Кучу времени уже потратил, бросал несколько раз.
    Куда более интереснее сколько занимает сама прошивка ? Сколько ПЗУ еще в запасе осталось ?
    Сколько оперативной памяти использовано ? Сколько еще в запасе осталось ?
    ATmega64 заполнить под завязку - это постараться надо. Пока занято меньше половины. По поводу ОЗУ вопрос более сложный - там же память динамически выделяется. Распределил имеющуюся память между стеками и хипом, в конце разработки гляну, сколько реально используется.
  3. #7282
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Тогда не получится "постепенный" апгрейд 005-го. Если не менять сразу и БЗВ, то придётся на место штатного УВП вешать плату коррекции. А если полностью переделывать, то я бы с такими предами разместил оконечный УВ на месте УВП вместе со всей коммутацией, и от неё бы сразу сделал линейный выход, а на "штатном" месте оставил бы только канал записи с ГСП.
    В плане постепенных апгрейдов и экспериментов модели 003 и 004 интересней. Я в своём "франкенштейне-004" так и хочу сделать - на блоке головок линейный предусилитель, а на месте платы УВ - оконечные каскады с переключением коррекции...
  4. #7283
    P.S. Продолжаю доделывать новый БУ.
    Леонид Иванович, когда Вы уже доделаете Э-004 и приметесь за ПКД и ЦАП?
  5. #7284
    Minsk
    ПКД самодельный у меня давно есть, сейчас стоит и ждет ремонта. А ЦАП мне не нужен, так как компьютер в одной комнате, а колонки - в другой.
  6. #7285
    Ого как ! А фото есть где-нибудь?
  7. #7286
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Плата управления пкд. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #7287
    Во-первых, - управления CD-ROM
    Во-вторых, она не каждым ПКД сможет управлять (транспортом с магнитным подвесом не сможет корректно управлть)
  9. #7288
    Minsk
    Вот он, делал в лихие 90-е:
  10. #7289
  11. #7290
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Яростно плюсую!
  12. #7291
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Уже тоже так хочу. В смысле предусь на головки. Это сколько же г-на можно исключить. Уже пошел бы покупать платы по указанному адресу, но требую ясностию т.е. хочется полную схему увидеть, опять же обсудить, и плату оконечника в отсек бмэ тоже как то надо...
    вот это я и называю довести тему до логического абсурда в смысле абсолюта.
    А то евгений заскучал...
  13. #7292
    Moscow
    А выигрыш вроде невелик. Немного меньше на 50 и 100 Гц. Слегка меньше входная ёмкость.
    Что ещё?
  14. #7293
    Minsk
    Выигрыш вряд ли получится заметить.
  15. #7294
    Евродупло
    Слегка - это сколько?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  16. #7295
    Minsk
    Какая разница, если и так, и так частоту собственного резонанса удается задвинуть за пределы звукового диапазона.
  17. #7296
    Москва-Якутск
    Выигрыш огромен. Наводки в топку. Это действительно доведение до абсолюта... Ну это эмоции. Так а за что боремся.? Вам поиграть или ехать?
  18. #7297
    Minsk
    Блок головок Stellavox SP8:
  19. #7298
    Москва-Якутск
    Супер. Только по нынешнем временам там мотня какая то безобразная. Поэтому и говорю, что вариант с линейным усем, даже если емкость слюду несоразмерную головке аудиофилическую притулить, будет хорош, разве что не очень красив. А плату можно с цангами позолоченными на голову цеплять, тогда и принцип быстрого откручивания без паяльника не нарушится, раз уж он пришел, этот принцип, от штудеров...
  20. #7299
    Завсегдатай Аватар для pencak
    100%
  21. #7300
    Minsk
    Зачем? SMD керамика NP0 ничем не хуже.
    У Штудеров другое дело - аппараты большие, УВ далеко в корзине, панель подъемная, запас длины проводов должен быть большим. А в Э-004 УВ практически рядом, провод от головки никакой погоды не делает.
