Страница 365 из 561 Первая ... 355363364365366367375 ... Последняя
Показано с 7,281 по 7,300 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #7281
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    А каким образом интегратор отключался? Для выходного смещения с установленным C1 несколько сотен милливольт - это тоже многовато.
    Было давно. Трудно вспомнить подробности. Интегратор отключал кажется только демонтажем АД711. Цель - попробовать эксплуатировать без интегратора. При 20мВ на выходе уж точно без него оставил. В моем случае не вышло.
    Шиклаи на входе заинтересовали, как мне кажется лучшей термостабильностью.
  3. #7282
    Я всё-таки не понял, без интегратора смещение на выходе устанавливалось (через некоторое время после включения) величиной несколько сотен милливольт? Или оно плавало (туда-сюда) со временем в пределах от одной величины до другой, превышающей первую на сотни милливольт?
  4. #7283
    Серов
    Именно так.
    Дальше не пытал, может и стоило попробовать возможные изменения постоянки на выходе.
  5. #7284
    Именно так.
    Тогда ничего страшного. Постоянное смещение на выходе с отключённым интегратором можно убрать точным подбором в пары VD3, VD4, VT1, VT2 или подачей на вход - через цепочку R14, R54, C16 (по схеме из первого сообщения темы) - компенсирующего постоянного напряжения.
    Плавание (дрейф) "нуля" намного хуже. Это нестабильность, которую можно только ослабить обратной связью - интегратором выходного смещения.
  6. #7285
    а чем меряли 5 нулей, расскажите пожалуйста методику измерений, если не секрет.
    подавление основного тона + усиление гармоник??
    Полторы сотни енотов (PCM4222evm) + БП на каком-нибудь барахле + на вход что-то (делитель на паре резисторов, или ОУ преобразования в баланс), и "3-4-ре нуля" можно мерить оценивать непосредственно (на сильно сниженном входном сигнале, под шумом, естественно).
    Ну а если собрать к этому еще и примитивнейший режектор (обычный двойной Т-мост) добавится еще 30 дБ (сигнал не нужно будет ослаблять дополнительно), если-же к режектору прикрутить еще и масшатбирующий ОУ - и еще пара дестяков дБ.
    "4-ре нуля" да еще немного - сколько там "нулей" получается?
    Какой-то прогресс наличествует. В простейшем любительском случае вопрос измерений - это как бы не вопрос вообще.
    Важно только заставить все это работать корректно, что по-дефолту (воткнул - смотришь) обычно не работает.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 10.12.2014 в 16:09.
  7. #7286
    Дрейф постоянки на выходе без интегратора будет измеряться вольтами недопустимо велик.
    belka прав. Пробовал без интегратора на платах от renovator. Изменялось в пределах нескольких сот милливольт. При этом не разогревал.
    На самом деле не более пары десятков милливольт, если входная "четвёрка" не раскидана как попало по всей плате.
    Дрейф без интегратора действительно невелик. Разве что можно назвать это косвенным подтверждением, так как прогрев усилителя был несильным - два часа работы при небольшой громкости. Ток покоя 250 миллиампер. Температура радиаторов не ощупь 40-45 градусов. Разница выходного смещения прогретого и холодного усилителя около 3-х милливольт. Но сама величина высоковата - 30 милливольт.
  8. #7287
    Егорьевск
    Любопытственно, как это супер - определилось.
  9. #7288
    MELOXRONIK, мультиметром. Сам удивился. Если не поленюсь, померяю осциллоскопом. Но опять усилитель разбирать надо, микросхемы интегратора на место поставил.
  10. #7289
    Егорьевск
    А я было лодумал на слух.
  11. #7290
    Так аудиофильней, ессно. Но пока подручными приборами.
  12. #7291
    Александр, спасибо за практическое наблюдение!
    Так и должно быть с компактным, правильным расположением транзисторов входных каскадов.
  13. #7292
    Кроме проверки некоторых утверждение в ветке относительно дрейфа, была ещё и цель проверить звучание без интегратора.
  14. #7293
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и как?
  15. #7294
    dekko,
    Плюс не нравится присутствие постоянки на выходе, пусть и небольшой. Услышал бы разницу, задумался бы извести её.
  16. #7295
    Волжане мы
    Л. Зуев, Леонид, можно ли на месте 2sa1380/2sc3502 использовать 2sa1370/2sc3467 ?
    Спасибо
  17. #7296
    Можно, но, учитывая пониженную допустимую рассеиваемую мощность, желательно уменьшить напряжение питания УН где-то до 2х57...60 В и ток покоя VT10, VT11 (по схеме из первого сообщения), повысив сопротивление R36 до 330 или 360 Ом.
    Одновременно с этим нужно уменьшить сопротивление R10, R11 до 3.9 кОм и R23, R24 до 10 кОм.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.12.2014 в 19:52.
  18. #7297
    г.Рязань
    Схемы и платы УМЗЧ. Текущее состояние.
ID:	225028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225029   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LZ_2_A1 схема.JPG
ID:	225030   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225032   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Protect_LZ_2_A2 схема.JPG
  19. #7298
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Не советую использовать диоды в стеклянных корпусах LL34/SOD-80. Бывали случаи отказов, связанные с тепловым режимом при пайке, работе, а также при деформации платы. Лучше взять MMBD4148 в sot23.
  20. #7299
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А еще лучше - везде использовать BAV99, причем часто удается использовать оба диода в одном корпусе. Это наиболее распространенный SMD сигнальный диод.
  21. #7300
    г.Рязань
    Встанет на футпринт SOD-80 при определенной сноровке.
