Страница 365 из 546 Первая ... 355363364365366367375 ... Последняя
Показано с 7,281 по 7,300 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7281
    Псков
    а если сложить скорость 20 телег, то суммарная скорость будет выше, чем у Мерседеса...
  3. #7282
    Частый гость Аватар для levgy
    ну понятно - скорость баяна будет как у одного - это и нужно
    Последний раз редактировалось levgy; 21.09.2011 в 08:10.
  4. #7283
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Так и не решил проблему с моим ИБП на ir2153 греется сердечник градусов 60 и ключи irf740 перематывал по программе Старичка,схему и расчеты прикрепляю у кого какое мнение пишите заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Чето все молчат, наверно тоже незнают что подсказать.
    Надо вам гдето достать частотомер и замерить. там может частота у вас под 100кГц .
  6. #7285
    Привет всем! Думаю собрать для авто усилитель для саба со своим БП. Хочу чтобы все было изготовлено с бОльшим умом чем прошлый сетевой импульсик. Пришла идея на счет замены трансформатора автортрансформатором... На сколько это бредово звучит?) Или это эффективно только при понижении напряжения? По идее должно получиться меньше меди/феррита в итоге. Кто что думает на счет автотранса?
  7. #7286
    Flash.Pro, используются автотрансформаторы в караудио, меди действительно нужно меньше, только драйвить мосфеты приходится не от GND, а от +12в.
  8. #7287
    IVX А на сколько велик выйгрыш, по сравнению с обычными трансами при мощности до 1кВт? Драйвить можно и через GDT, это реализуемо.
  9. #7288
    смотря по обстоятельствам, при К трансформации 1:1, до 50%, бо вторички вообще не нужно. Теперь к вам вапроц - что такое GDT и как там чего реализуемо?
  10. #7289
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    что такое GDT
    Иван, это ТГР (Gate drive transformer)
  11. #7290
    а ну да, так и делается, впрочем, если уж париться с драйверным трансом, то можно и гираторный ПП забацать.
  12. #7291
    Винница
    Если про пуш с разделенными обмотками - то это не гираторный - такой конструктив известен давно, до его рождения, видимо еще...
  13. #7292
    Цитата Сообщение от Welsky Посмотреть сообщение
    это не гираторный
    Ну это такая местная терминология, гиратор предложил тут этот ПП, потому я на него и сослался, тоже самое со мной и красными каракулями, наверняка это патентовано до моего рождения тоже.
  14. #7293
    Пока созрела у меня еще пара вопросов по импульснику для автоусилителя перед разработкой схемы и платы:
    -как быть с входным напряжением, ведь оно сильно варьируется начиная от 14,4 и до ... минимального, при котором импульсник уходит в защиту. Вот с этим значением как определиться? Хоть я и инженер-автоэлектрик по образованию, но вот не до учили меня, пытаюсь теперь во всем сам разбираться. Все зависит от внутреннего сопротивления АКБ и тока АКБ. У АКБ при изменении температуры и степени заряженности внутренне сопротивление не стабильно. Если привязаться к какому то минимальному напряжению то есть шанс что при пике нагрузки ИБП будет отключаться, и опять же есть шанс разрядить АКБ до недопустимого состояния при длительной работе ИБП;
    -вопрос который вытекает из нестабильности входного напряжения:
    как правильно застабилизировать вторичное двуполярное напряжение: если только по "+" делать то будет некоторый дисбаланс... или это не существенно?( для случая питания D-class усила при работе на НЧ);
    -еще у мня появилась идея сделать предварительный Step-Up стабилизированный однополярный преобразователь, и затем уже Push-Pull -> таким образом можно будет и выгодно применить автотрансформатор и избавиться от нестабильности входного напряжения. Главное КПД не растерять. Пока что этот вариант кажется самым подходящим.
  15. #7294
    Ивано-Франковск
    лучше всего , и проще! сделать не стабилизированный
  16. #7295
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Кстати, автотранс на одну полярность не требует драйверов в управлении .
  17. #7296
    ну в этом случае уж лучше буст.
  18. #7297
    Красноярск
    Чем ?
  19. #7298
    один ключ, одна обмотка, регулируемый.
  20. #7299
    Красноярск
    ну да сквозняка быть не может , LS по барабану , однако зачем в аудио регулировать ? , пульсации явно больше , разгребусь немного , попробую таки вариант Чикмэна , автотранс , LLC ещё один транс , для себя хотя бы .
  21. #7300
    Реально ли сделать одним шимом boost для двуполярного выходного, или городить 2 независимых шима с синхрой по частоте для каждой полярности?
