Страница 363 из 561 Первая ... 353361362363364365373 ... Последняя
Показано с 7,241 по 7,260 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #7241
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Процитирую часть переписки с Леонидом.
    "Включать буферный повторитель перед текущим универсальным вариантом УМ (способным работать без дополнительного усиления, имея собственное усиление 26 дБ) не вижу особого смысла.
    Для совместной работы с релейным РГ Антекома, рассчитанным на нагрузку 10 кОм, лучше снизить входное сопротивление УМ до 5 кОм из расчёта использования по одной сигнальной плате РГ (с соединёнными параллельно каналами аттенюатора) на канал усилителя: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1961922 (#7021)."------------
    "Большинство современных источников сигнала будут нормально работать на нагрузку с сопротивлением 5 кОм, но если на этот счёт возникнут сомнения, для универсальности (и соответствия требованиям стандартов к входному сопротивлению) перед РГ можно будет включить буфер типа этого: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1392886 (#5720) - с входным сопротивлением 10 кОм и дополнительным усилением 4 дБ. Вместо LM318 там можно использовать AD8065, снизив напряжение его питания до +/-12 В заменой стабилитронов."
    Заметьте! _Перед РГ_!
  3. #7242
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Владимир, мне кажется что и софт старт, и выходной фильтр нужен, и тому подобное.
    Поддерживаю.
  4. #7243
    г.Рязань
    Значит сделаем и софтстарт, и ФНЧ. ФНЧ упрощен - без одной катушки, резистора и конденсатора.
  5. #7244
    г.Орел
    Заранее запишите меня в очередь на платы и киты
    Денис.
  6. #7245
    г.Рязань
    Хорошо. Только вот насчет КИТов... шо-то меня сомненья гложут по поводу чьего-либо желания ими заниматься.
  7. #7246
    Сори, не вчитывался еще в тему, транзисторы в диффпары нужно подбирать будет, много возни?
  8. #7247
    г.Рязань
    Тут я пас. Это к Леониду вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    А вот и "главный по платам" тему создал! Прошу записываться. И пожелания оставлять тоже.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
  9. #7248
    Москва.
    Фильтр: снизили порядок?
  10. #7249
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Для правильной работы такого регулятора сопротивление его нагрузки (вместе с R16, R32 по схеме из руководства пользователя на Att7) должно соответствовать расчётной величине для ячеек аттенюатора.
    РГ Att7 рассчитан на нагрузку 10 кОм, а входное сопротивление усилителя 6.5 кОм. Для приведения сопротивлений в соответствие, используя отдельную плату Att7 на каждый канал, можно соединить половинки её сигнальной части параллельно, заменив установленные на ней R16, R32 одним резистором на 22 кОм (качественным Metal Film), уменьшающим сопротивление нагрузки РГ с 6.5 кОм до расчётных для соединённых параллельно его половинок 5 кОм. Такой вариант будет лучше и с точки зрения помехозащищённости. Входное сопротивление усилителя при этом уменьшится до 5 кОм, но это не должно быть проблемой для нормального современного источника сигнала.
    Во вложении - поясняющие картинки.
    Леонид, а есть решение вопроса с согласованием сопротивлений такого регулятора громкости, если используется один стерео регулятор на два канала усилителя? Получается что входное сопротивление регулятора 10к, а входное усилителя 6,5к. Максим Волобуев предлагает в данном случае установить резисторы R16 и R32 равными вх. сопротивлению усилителя, то есть 6,5к. Будет ли это работать?
    ---------- Сообщение добавлено 04:46 ---------- Предыдущее сообщение было 04:44 ----------
    Добавлю ссылку на пост: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1961922
    С уважением, Сергей.
  11. #7250
    Парафазного преобразователя тоже не предполагается.
    Для уменьшения наводок на межблочные соединения лучше было бы сделать только "балансный" XLR вход, а с источником сигнала, не имеющим XLR выхода, соединять усилитель "правильными" RCA-XLR межблочниками.
    Правильный (почти) RCA-XLR межблочник показан на последнем рисунке здесь: http://www.douglas-self.com/ampins/b...d/balanced.htm
    Близкие попарно коэффициенты передачи желательны для транзисторов входного каскада (для уменьшения токовой составляющей входного смещения) и выходного повторителя (с целью улучшения линейности). Но обязательной (типа, иначе не будет работать) необходимости в подборе нет.
    С активной низкоомной нагрузкой оба варианта ведут себя практически как ФНЧ первого порядка, образованный последовательной индуктивностью и сопротивлением нагрузки. Остальные элементы, в основном, давят резонансы на ВЧ.
    Нужно или поднять до 10 кОм входное сопротивление усилителя повышением сопротивления R2 до 5.6 кОм и R1 до 330 кОм (обозначения по схеме из первого сообщения темы), но при этом снизится на 3.5 дБ усиление, и может потребоваться дополнительное усиление сигнала перед РГ.
    Или можно включить дополнительный буферный усилитель с входным сопротивлением 10 кОм между РГ и УМ.
    Это работает при повышенном входном сопротивлении. Резисторы R16 и R32 платы РГ включены параллельно входу УМ, и их сопротивление выбирается таким образом, чтобы общее сопротивление нагрузки аттенюатора соответствовало расчётным 10 кОм.
  12. #7251
    Ясно, спасибо.
  13. #7252
    Это на "шумности" может немного отразиться, да?
  14. #7253
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а просто правильный? С RC врезкой?
  15. #7254
    С точки зрения шумности дополнительный усилитель лучше перед РГ ставить, но явно слышимого шума не должно быть и во втором случае.
    С одинаковыми последовательными сопротивлениями на выходе источника сигнала в "+" и "-" цепях, и экран лучше соединить с "землёй" на стороне RCA.
  16. #7255
    ну, я может и не прав, но ставлю чуть разные, прям в разъём.
    ага.
  17. #7256
    казахстан
    Да, усилитель великолепен, интересно послушать новую версию...
  18. #7257
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Но мой интегратор всё равно лучше.
    Belka, у вас не интегратор получился, а вариант композитного усилителя. В классической схемотехнике это вариант, когда широкополосный усилитель с большим дрейфом или ошибкой нуля дополняется медленным высокоточным усилителем.
    И все бы в принципе работоспособно, но, поскольку для интегратора входным напряжением является выходное напряжение усилителя, а в вашем варианте - напряжение ошибки, то схемы ведут себя по разному в ситуациях клиппирования, когда основной усилитель перегружается.
    Интегратор просто делает так, чтобы в выходном сигнале не было постоянной составляющей, причем это у него получится даже тогда, когда основной усилитель жестко и несимметрично перегружен в течение длительного времени.
    Композит же начнет бороться с ошибкой, и довольно скоро загонит основной усилитель в еще большее ограничение, так как будет стремиться увеличить выходной сигнал методом увеличения входного. Время выхода из клиппирования у такой схемы увеличится, а громкоговорителям такой скошенный в одну сторону сигнал ну о-очень не понравится. Вплоть до срабатывания защиты от постоянки.
    По поводу искажений в симуляторе, yan все правильно написал. Причины появления гармоник две: (1) наличие скачка потенциала при включении схемы и в момент включения синусоиды, который медленно затухает по экспоненте и (2) очень малое окно FFT относительно времени переходного процесса работы интегратора. А экспонента, как известно, имеет бесконечный и медленно затухающий спектр гармоник, что мы и видим.
    Проблема интеграторов заключается не в том, что они "плохо влияют на звук" - грамотно сделанная схема с низкой частотой среза слышимых искажений не вносит. Основная проблема - интеграторы ловят НЧ помехи от силовых элементов схемы, так как создают вторую петлю ООС конструктивно большой площади, уменьшить которую обычно сложно из-за того, что конденсаторы имеют большие габариты. Т.е. интегратор нужно особо и тщательно экранировать.
    Последний раз редактировалось krulfa; 06.12.2014 в 21:39.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  19. #7258
    BLR
    Раз уж пошла пляска за интеграторы...
    "Вопрос из зала": а почему нельзя применить в сигнальных цепях интегратора керамику X7R, X8R? Утечки вроде небольшие, пьезоэффекта на НЧ быть не должно. Сказывается модуляция емкости напряжением, или есть еще какие грабли?
  20. #7259
    Полностью поддерживаю.
    "Большинство современных источников сигнала будут нормально работать на нагрузку с сопротивлением 5 кОм, но если на этот счёт возникнут сомнения, для универсальности (и соответствия требованиям стандартов к входному сопротивлению) перед РГ можно будет включить буфер Заметьте! _Перед РГ_!
    К сожалению, нагрузка уже в 10 кОм для многих серийных источников с ОУ на выходе уже приводит к некоторой деградации звука. Меньше получается заметно хуже. Поэтому я бы очень осторожно подходил к выпуску усилителей с входным сопротивлением 10 кОм или меньше - они "споются" далеко не со всеми источниками. Лучше держаться около 47 кОм. Поэтому, если неизвестно, какой будет источник, то лучше делать буфер перед РГ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Да.
  21. #7260
    Евродупло
    Вы ещё более поразите меня своей эрудицией, если назовёте мне имена авторов композитного усилителя о котором пишете. Там две фамилии через чёрточку.
    С ув. Белка.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
