Страница 363 из 546 Первая ... 353361362363364365373 ... Последняя
Показано с 7,241 по 7,260 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7241
    оне в испании отдыхают, чего наверняка и вам желают
    - "Некогда мне отдыхать...".
    - "Золотой ты человек, ....! Все о народе думаешь...."
    Ну может кто другой подскажет, не хочу я ее качать, ставить...
  3. #7242
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    попробовал я R 29.5 x 19.0 x 14.9
    ээээ нет, я нацелился на 36.23.15 , на 28,16,18 наших мотаю , сейчас заказ на катера на возд.подушке пн на 800вт для рем. инструмента , на четырёх тр. как раз и делаю . Моё имхо, кпд таки должно у вас подрасти с оптимизацией размера сердечника , частная петля таки должна быть более плоской .
    Старичок, подскажите пожалуйста величину габаритной мощности по Вашей программе для кольца R 29.5 x 19.0 x 14.9.
    Старичок в стране вечных пирамид качни софт в его теме , интерфейс понятный , могу кинуть версию без ограничений по виткам в первичке тора .
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:12 ----------
    Индукцию скажи на которой ты остановился , подскажу .
  4. #7243
    Ну ок. Просто поделился инф. Главное это вывод что R41.8 для 300Вт не лучшее решение.
    Да лень и некогда мне качать, вводить данные....
    Не помню я индукцию, где-то на кусочке бумажки прикинул еще месяц назад, инд. и потери по расчетам были в пределах допустимого, выкинул я бумажку эту давно.
    Ладно, пофиг габаритная, забей.
  5. #7244
    Красноярск
    да ладно посмотрел уже , при номинальной индукции 0,189 габаритная 293 .Но если принять плотность не 5 а 6 А , что для музыки вполне и для кольца в частности, уже 350вт! Так что габаритная это фуфел полный ведь отдаст на пике и больше , кто ему помешает .
  6. #7245
    Угу, вот и хорошо.
    Я тестирую БП со стабилизацией и при постоянной нагрузке. 300Вт действительно отдает на раз при пассивном охлаждении и без огромных радиаторов. На кольце место еще осталось. Плотностью тока я не пользуюсь, это хрень полная. Но раз уж зашел разговор, то по первике у меня 6 квадратов при плоском токе примерно 38 ампер. И 1 квадрат во вторичке при токе 10 ампер. Вторичку перемотаю так чтоб 2 квадарата было, для этого как раз еще место есть на магнитопроводе.
    Спасибо.
    ЗЫ: понятно, что если загрубить защиту, то БП отдаст пиковую мощность в два раза больше без напряга, все полупроводники для этого готовы. Тем не менее среднеквадратичная как и была так и останется 300Вт.
  7. #7246
    Красноярск
    ну это таки какой вид нагрузки и условия эксплуатации , охлаждения и много чего ещё , даж марка провода .
    если она сверху смысл есть , а если лежит первым слоем то никакого смысла .
  8. #7247
    Прошу объяснить по какой причине?
    Кстати не угадали. Она лежит между первичками.
  9. #7248
    Красноярск
    Ну думаю тебе не надо писать формулу как падает плотность во втором слое , эффект близости так сказать , если конечно ты не мотал проводом d в половину глубины проникновения D pen
  10. #7249
    Минуточку, я был уверен, что это не тот случай. Первичка, вторичка, первичка. (первая и вторая первички естетственно соединены параллельно). Везде слой один. Т.е. считать первичку намотанную поверх вторички как второй слой нельзя. Но спорить не буду.
    Честно говоря я уже не помню физики данных процессов, почитаю документик Техасовский, подумаю.
    Может IVX прокомментирует?
    Блин я что-то запутался. Речь идет не о двух первичках, а об увеличении сечения вторички. Тогда так:
    Я с вами не согласен, увеличение сечения в два раза снизит потери.
    Да ляжет в навалку, а не одним ровным слоем. Да уменьшение потерь бедет не ровно в два раза меньше. Но смысл определенно есть.
    Во-первых переменная составляющая тока меньше, чем постоянная. поэтому гораздо важнее снижать именно сопротивление постоянному току т.е. именоо активное сопротивление обмотки.
    Во-вторых сопротивление переменному току при диаметре провода равном удвоенной глубине проникновения (мотаю проводом 0,74мм) и двух слоях вырастет незначительно, на вскидку в самом худшем случае в три раза.
  11. #7250
    Красноярск
    А как же иначе , ведь слой то второй .
    Dpen на 50кило 0,34мм
    Вот этого точно делать не стоит , потери возрастут . . Два слоя вполне разумно , зачем всё портить, если можно что то добавить в один слой, то пожалуйста ,хотя при одном квадрате и таком токе нагрузки, который на самом деле будет в два раза меньше , как минимум в два .
    Я бы лучше добавил в первичку. если можно .
  12. #7251
    не причём в этом случае эффект близости, бо токи разнонаправленные, именно для этого и чередуют первички со вторичками бутербродом.
  13. #7252
    Красноярск
    не думаю что он их на бублике чередовал для пуша .
  14. #7253
    а зачем ему врать??
  15. #7254
    Блин, ну я же написал вроде понятно.
    1. Намотал первичку. 4 витка х 6 проводов 0,74 х 2 плеча. Все легло в один слой по внутреннему радиусу.
    2. Намотал вторичку. 14 витков х 2 провода 0,74 х 2 плеча. Все легло в один слой по внутреннему радиусу.
    3. Намотал еще одну первичку, в точности такуюже как и первую. Естественно в один слой внутри уже не легло, только внавалку. Первички на плате запараллелил.
    - Вторую часть первички нельзя считать вторым слоем первой.
    - Даже если положить вторичку не из двух проводов, а из четырех внавалку, то КПД транса вырастит железно. Хотя и вырастит отношение сопротивлений переменному к постоянному току обмотки. Rac/Rdc будет больше.
    - Основное преимущество второй первички поверх вторички это резкое снижение индуктивности рассеивания, написано во всех книжках. По моим расчетам инд. рассеивания упала в 1,8 раза.
    Сейчас на ключиках IRF1404 по одному в плечо, данном трансе, вых. мощности 300Вт, вход 12,15 Вольт КПД 89,8%.
    Выбросы на стоках не превышают 30 вольт, ключи не насилую, в затворах аж 10 Ом, фронты затянуты, думаю с ЕМС должны быть все ок...Жаль, что нет возможности проверить.
    Последний раз редактировалось Bulich; 16.09.2011 в 20:15. Причина: Про КПД.
  16. #7255
    Красноярск
    пипец! этот мазохизм я пропустил, каюсь , секционирование принято считать снижает LS в четыре раза , почему вышло 1,8 ? Сам хотел такое попробовать ,но меня смущало изменение геометрии кольца , то есть вторая секция будет другая явно , а фото этого бутерброда можно увидеть ?
  17. #7256
    Красноярск
    Так то оно так, написано , только для полумоста , моста ,где первичку делят на две части . Собсно так я хотел делать и в пуше , мотать два витка лентой снизу и два сверху и коммутировать их в п.пл. на 4+4, ну или варианты на 24в для меня актуальней , этим можно было бы набрать и сечение первички побольше , что часто лентой не получается . А вот две обмотки в параллель , разной длины ? хз , у них же импенданс разный , чего то мне этот вариант непонятен
    Прошу прощения за невнимательность ,да во вторичке квадрат добавить бы надо , для 10А , но внавал не надо ,ни под каким соусом .
    Последний раз редактировалось Plex61; 16.09.2011 в 22:59.
  18. #7257
    Никакого мазохизма, все легко и доступно. Не знаю из каких соображений принято 4 раза, не встречал такого в литературе. Попробуйте, не важно какой будет вторая секция. Фото завтра кину, но вы ничего там не увидите, только вторую безобразную обмотку в виду того что транс экспериментальный, первый...макетный короче. Надо было делать как минимум три фотки.
    Ну и что, что разный? Насколько он разный? Сопротивление прямопропорционально длине, значит он для второй обмотки на 10-30% выше. Просто ток между ними разделится в том же отношении что и сопротивления обмоток. Ну и пусть, например по одной идет 22-25 ампер, а по второй 18-15Ампер. Смущает? Добавьте еще одну жилку во вторую обмотку...кто мешает.
    Ну вот неправда ваша. если навал не миллион витков то преимущество будет. Честно говоря мне лень, а то я бы объяснил вычислениями.
  19. #7258
    такую намотку не называют секционированием - это бутерброд-сэндвич. Секционирование, это когда слой один, а не три и обмотки чередуются по секторам. Сэндвич снизит Ls первичка-вторичка, но повысит Ls первичка-первичка, а это для низковольтного ПП очень критично (источник спайков на первичке), так что намотанный Bulich транс, лучше бы перемотать на "как обычно", т.е. первыми две первички вместе, затем вторички вместе.
  20. #7259
    Ваши соображения не подтверждаются практикой или я не понимаю о чем речь.
    Я сравнивал два транса, один "обычный", второй с добавленной сверху первичкой (проверялось на R41,8). Причем сечение добавленной первички было такое же как и первой. Т.е. в сумме сопротивление первички упало почти в два раза.
    В результате получилось: Резко вырасла скорость нарастания тока при открытии транзисторов с 120А в мксек до 200А в мксек (ограничивается инд. рассеивания), резко уменьшились спайки при выключении транзисторов, вырос КПД источника в целом примерно на 1%, температура транса осталась примерно такая же.
    Я сделал следующие выводы:
    1. Произошло снижение инд. рассеивания, по расчетам примерно в 1,8 раза.
    2. КПД вырос из-за уменьшения потерь в спайках.Если пересчитать через инд. рассеивания потери энергий то значение как раз соизмеримо с 1% КПД.
    3. Увеличение сечения первички с 4-х до 8-ми квадратов почти не повлияло на нагрев первички, объяснить данный эфект я не в силах. Это осталость загадкой. Т.е. с определенного момента увеличение сечений обмоток не приносит ощутимый эфект.
  21. #7260
    Транс и кольца для сравнения.
ID:	134074   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Diameters compare.jpg
ID:	134075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	High compare.jpg
ID:	134076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134078   Нажмите на изображение для увеличения.
