Страница 360 из 364 Первая ... 350358359360361362 ... Последняя
Показано с 7,181 по 7,200 из 7280
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7181
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от vosol Посмотреть сообщение
    Спасибо большое! работает и на B
    Очень понравилось как звучит ЯМ с компьютера , через scream и Pi на ЦАП.
    А как ЯМ выводится с компьютера? Через WDM драйвер Scream, выбранный как устройство вывода по умолчанию?
  3. #7182
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Да через WDM драйвер Scream. Хотел протягивать кабель через стену около 3 метров либо USB либо S/PDIF, но вопрос решился проще. До этого с телефона и AirMusic по DLNA/UPnP слушал, но качество хуже, хотя и удобнее.
    Еще возник вопрос, а можно как то настроить одновременный вывод на два устройства , встроенный S/PDIF и USB?
    Вообще S/PDIF планирую использовать не по назначению, а как сигнал для включения усилителя и ЦАП, на MPD так работало.
  4. #7183
    Нет, аплеер выводит только на устройство по умолчанию, которое одно.
  5. #7184
    Новичок Аватар для DmitrySh
    Саратов
    Игорь, подскажите пожалуйста! На TinkerBoard 2S (который с EMMC) YoctoAP c SD карты запустится?
  6. #7185
    DmitrySh, скорее, да, но я не пробовал.
  7. #7186
    Новичок Аватар для alnik
    Добрый день! Игорь, подскажите, пожалуйста, можно ли подключить scream к tinyAP? В релизе 2.17 версия tinyAP 2.16.
  8. #7187
    Можно, но scream разный. Есть приемник apscream, есть функция scream-сервера в плеере и рендерере. В зависимости от того, что требуется, источник файлов будет разным.
  9. #7188
    Я проверил вариант apscream 3.0, папок alsa-lib не обнаружил, вариант предлагаемый для yoctoap не сработал (при перезагрузке libasound_module_pcm_screamap.so не сохраняется). Сейчас система работает на yoctoap 2.17, вывод apscream, приемник luckfox (проект Алеева на puredsd.ru).
  10. #7189
    В TinyAP сохраняемые при Backup файлы должны перечисляться в файле /opt/filetool.lst .
    Но вместо libasound_module_pcm_screamap.so сейчас рациональнее использовать режим вывода через scream непосредственно в плеере или рендерере. Им в версии 2.17 эта дополнительная библиотека не нужна.
    И я не думаю, что Yoctoap в роли scream-сервера в чём-то уступает TinyAP.
  11. #7190
    До появления luckfox использовал tinyap, сейчас слушаю Yoctoap - apscream - luckfox - ЦАП AH-D19, и звук стал не то, что бы хуже, но другой, в частности заметно уменьшился объем сцены. хотелось бы определить причину. "режим вывода через scream непосредственно в плеере" это asound.conf в /etc? Tinyap в последней раздаче версии 2.16.
  12. #7191
    Нет, это в 2. 17 включается и настраивается на вкладке Card. Можно и плеер обновить на 2.17 в TinyAP (в папке /home/tc, только исходный лучше не удалять, а временно переименовать папку aplayer), но, скорее всего, в роли scream-сервера заметной разницы с Yoctoap не будет.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 16.04.2025 в 19:05.
  13. #7192
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Здравствуйте. Может ли плеер воспроизводить один трек сразу не нескольких цапах? или нужно запустить несколько экземпляров плеера?
    Дмитрий.
  14. #7193
    Sunoser
    Нет, сразу на два ЦАПа плеер выводить не может. И два экземпляра плеера одновременно запустятся только разных поколений - современный и версии 2.105 или ранее.
  15. #7194
    Обновил плеер до 2.17, на мой слух есть заметные изменения по сравнению с Yoctoap. Появилась вполне приличная сцена, почти что концертный зал. Большое спасибо за помощь.
  16. #7195
    Для тестирования UPnP рендерер для Android, транслирующий звуковой поток в сеть по протоколу scream:
    https://albumplayer.ru/aprenderer.apk
    Три вкладки интерфейса рендерера, по которым всё должно быть понятно.
    DSD передаётся либо в Native, либо в DoP.
  17. #7196
    Для дальнейшего тестирования релиз-кандидат scream-рендерера для Android:
    По итогам прошедшего тестирования исправлено:
    • интерфейс адаптирован к тёмной теме Android;
    • исправлена перемотка;
    • в 32-разрядной версии устранены сбои синхронизации, приводившие к пропускам фрагментов звука;
    • доработан переход между треками;
    • добавлена опция Play silence для ЦАПов, проглатывающих начало трека.
    Для выгрузки рендерера следует использовать кнопку STOP на шторке уведомлений.
  18. #7197
    Обновлен scream-рендерер:
    Для Android от 13 и выше добавлен запрос на разрешение уведомлений при первом запуске.
  19. #7198
    Спасибо Игорь! Теперь можно стримить с тлф на плеер в одноплатнике.
  20. #7199
    Игорь, я что-то пропустил, или наконец-то есть АПлеер под Андроид?
  21. #7200
    Нет, Александр, это сопутствующий продукт аплеера для сетевого распределенного варианта организации воспроизведения.
    Рендерер передает звуковой поток из BubbleUPnP или mConnect по оптимизированному протоколу scream на минимизированную конечную точку
