Страница 36 из 38 Первая ... 263435363738 Последняя
Показано с 701 по 720 из 759
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #701
    Новичок Аватар для KrugerKoni
    г. Калининград
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    Всем добрый день!
    Долго присматривал себе СЧ/НЧ динамики и вот пришли Melodavid, аналог SS WU8741. Нигде не находил их реальных замеров, может кому будет интересно. По искажениям всё отлично, а вот по АЧХ есть вопросы, точнее просьба дать совет, на каком расстоянии стоит сводить акустику для прослушивания с дивана? ВЧ пока не пришли, жду через месяц, а поиграться с этими уже хочется. Замер производился с расстояния 250 мм и 1000 мм. Не могу понять, почему на 1000 мм до 3.5 кГц появляются такие волны, это влияние комнаты (не должно быть, так как обрезал отражения от стен на графике)? Я почему спрашиваю, при прошлых замерах других динамиков такого и близко не было, мерил только с расстояния 1м, а тут пришлось проверять и с 250 мм, при которых более-менее ОК. Прикладываю даташит на оригинальный динамик (параметры своего замерю позже немного), файл замеров REW и фотографию. Корпус 24л, понимаю, что нужно больше, но пока смотрю на том, что есть.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	482537 ФИ 50мм диаметром, 100 мм длиной.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Важное уточнение, перед тем как устанавливать новую переднюю панель с динамиком в корпус, сделал замер старого динамика. Прикладываю скрин, видно, что неравномерность повторяется. И прикладываю замер этого же динамика (старого), сделанный примерно год назад, в тех же самых условиях (с расстояния в 1м). Не могу понять, в чём ошибка замера сейчас. Файл Rew тоже приложил.
    Окно слишком длинное, надо уменьшить чтоб это отражение не пролетало.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    ... и будет все вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #703
    г. Калининград
    Спасибо большое, действительно помогло.
    Попробую тогда найти место получше, где выполнять измерения.
  4. #704
    Частый гость Аватар для tabachka
    Калининград
    Где... на колхозном поле. Ждём весну
    На очереди красные суппорта, есть вопросы Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tabachka; 04.01.2026 в 16:23.
  5. #705
    Это скорее всего отражение от пола, поэтому в поле тоже придётся изловчиться - поднимать метра на 3..4 . но и при этом отражения всё ещё будут, но ниже и более тихие.
  6. #706
    Калининград
    Так и делаю (2.5 м)
    Пара дб... можно забить, ничто в сравнении с комнатой.
  7. #707
    Ну если делать что-то свено-подобное, то можно и забить. А я бывает полдецибела в октавной полосе отслушиваю несколько дней чтоб понять, прибрать или оставить )
    Измерения должны быть отдельно от помещения, и отговорки что комната добавляет больше - это не оправдания "кривым" измерениям.
    Кривая акустика в кривой комнате это не то-же самое что ровная акустика в кривой комнате.
    К тому же они явно заметны- волна с одним периодом.
    Волна с одним периудом (интерференция)при грустном стечении обсоятельст может вылиться в неравномерность +6....-20дБ
    В данном случае совершенно очевидно что той ряби в реальности нет и нет никакого смысла сводить под её кривость.
  8. #708
    Старый знакомый Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Профдеформация ?! Не, не слышал
    Сам хоть профессионально и не занимаюсь колонками, но тоже бывает мелочи выслушиваю неделями )))
    Если звучит хорошо, а меряется плохо - значит вы что-то не то или не так измеряете :-P
  9. #709
    Калининград
    Не можно, нужно. Потому как есть ещё масса других подобных проблем, решить их на хорошем уровне (скажем так) простому смертному... очень сомнительно. Оставшуюся жизнь посвятить... такое себе. Поэтому да, на что-то надо закрывать глаза, далее... дожить ещё надо.
    PS хороший уровень подразумевает соответствующую подготовленную комнату, как, по мне, самую важную (в смысле, хорошие (гораздо лучше, чем сам смогу сделать) колонки можно купить относительно недорого, хорошую комнату... ха) часть системы... но, увы
    Последний раз редактировалось tabachka; 04.01.2026 в 17:15.
  10. #710
    Видимо вы это от недостатка опыта так пишите или еще по какой-то причине...
    Микрофон не слышит так как это слышит ухо.
    Ухо почти без труда отделяет прямой звук колонки от отражений в комнате - микрофон этого не умеет ВООБЩЕ !
    Ухо без труда даже в плохой комнате различит хорошую АС и плохую.
    Проблемы комнаты - надо решать отдельно от проблем колонки.
    Колонка может быть плохая или хорошая, с одним звуком или с другим - комната тут вообще ни причём.
    Когда инженер игнорирует технические проблемы, оправдыая это тем что комната сильнее ухудшит - это расписка в сбственной некомпетентности.
    Простые смертные, как вы выразились, покупают аппаратуру в магазине, если простой смертный начал делать что-то сам - он автоматически становится инженером, если этот начинающий инженер считает так как это описали вы - он плохой инженер. Начинающий или нет - не важно, может потом станет хорошим, а может и нет.
  11. #711
    Типа, аллилуйя с оменом и аминем
  12. #712
    Калининград
    Максим, вроде очевидные вещи, но... непонятно однако
    Причём здесь микрофон? О нём ни слова. Микрофон всего лишь инструмент.
    Не преувеличиваете? Хорошие колонки подразумевают много нюансов, в плохой комнате просто не может быть необходимых условий. Нет баса... это хорошая колонка? Наверное, не очень, но баса быть не может, потому что комната такая (включая неудачные точки расстановки, прослушивания, это также комната)
    Да, сама по себе может быть. Но, ещё раз, мы слушаем в связке с комнатой. Колонка может быть даже очень хорошей, но не каждая хорошая колонка впишется в определенную комнату. И что толку, что она хорошая? Хорошо, если красивая, продать можно
    Когда инженер игнорирует технические проблемы...
    Наверное, лучше не трогать инженера, это достаточно высокий уровень знаний (Алдошиной здесь не наблюдаю, в массе больше понты).
    ...оправдыая это тем что комната сильнее ухудшит ...
    Комнате не ухудшит и не улучшит, комната дополнит, отнимет, поделит, добавит, потом догонит и ещё раз добавит. И с разными колонками по разному.
    ...это расписка в сбственной некомпетентности
    Пусть даже так, это нормально, тем более я не инженер. Кто-то Эверест покоряет... мне на сарай залезть за счастье. Но также подвиг для себя любимого.
    Как опустили вы инженера... инженерами становятся после получения специализированного образования и некоторых лет деятельности (не просиживания штанов). Это в СССР через одного были инженерами. дипломы выдавились вагонами, по факту 1 на 100 получивших диплом (сейчас, говорят, ещё хуже).
    ...начинающий инженер..
    Начинающий имеет хотя бы специализированное образование. Ау, инженеры? А любитель... с него и спрос такой. Только не надо говорить, что любитель, если постарается, может стать инженером. Без получения специального фундамента книжка Алдошиной не сильно помогут, её просто не понять (разве что некоторые выводы, если дано природой понимание физики в программе средней школы и чуток интернет покурить).
    Последний раз редактировалось tabachka; 05.01.2026 в 00:22.
  13. #713
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Ничего Макс не опустил. Это когда ты знаешь как реализовать ТЗ, или наоборот как для требуемого результата составить ТЗ. И оформить это документально.
    ПС.
    У нас в вычислительный отдел довольно большой организации (это когда одна ЭВМ занимает целый этаж, а на рабочих местах в отделах стояли мониторы и клавиатуры с трекболами) приехал выпускник ВУЗа, золотой медалист, инженер по эксплуатации и ремонту этой самой ЭВМ. Он по памяти чуть ли не принципиальную схему любой платы мог отрисовать, рассказать функционирование всего и вся по шкафам, по-блочно и по-платно. А вот практически искать неисправности, ремонтировать не мог от слова совсем и за 5 лет не продвинулся в этом направлении ни на миллиметр. А тут как раз стали поступать персоналки 286, 386 и тд., большую ЭВМ разобрали и списали и надобность в инженере по эксплуатации и ремонту - рассосалась.
  14. #714
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  15. #715
    Зарегистрировался
    MeloDavid Be28. Микрофон BEHRINGER ECM8000.
    Измерение двух динамиков в корпусе с 1м и с 50см.
    В открытом пространстве
    Применялся файл коррекции с сайта берингер. Он всё плавно приподнимает примерно с 14 Кгц. Можно ли доверять - не известно. Стоял защитный конденсатор, точно не помню, примерно 50 мкф.
    Звучание понравилось. Очень. Сравнивал с Wavecor TW030WA05-01 из аудиомании. Он по сравнению с Be28 какой то тусклый и скучный, хотя и приятный на слух. Be28 воспринимается, как более чистый, детальный, яркий, пронзительный, и в тоже время не резкий.
    На нём и остановлюсь. Мне больше нечего хотеть от вч динамиков. За эту цену вообще красота.
    Ехали 14 дней до СПб. Коробка не помятая. Динамики без дефектов. Re одинаковое 5 Ом.
  16. #716
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Тоже был такой. Тоже понравился. Сейчас стоит такой https://aliexpress.ru/item/100500696...72305a04zIyNw3
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Получше заметно. Но подчерк похож.
  17. #717
    подчерк
  18. #718
    Добрый Аватар для Gudronov
    Одни страшилки в последнее время.
  19. #719
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Хоть бы кто выложил в сеть проект на головках Melodavid, все чё-то пилят на них по всему миру, а готовых проектов не видать.
  20. #720
    Нормальных конусных СЧ у них нет. Есть только купольный HiVi 7500.
    Он хорошо сочетается с HiVi E8 или чуть хуже (но достаточно хорошо) c Wifa NE225. Наверх нормально како-то из "Динаудио".
    Правда, первые 2 больше не Мелодавид, а ICAIRN AUDIO.
    У меня были пректы с каждым из этих динамиков, но собрать все три в кучу не пришлось.
    Может, этот ничего на СЧ но опять не Мелодавид и не бумага.
    https://aliexpress.ru/item/1005008754047418.html?
    Георгий Крылов
