Страница 36 из 115 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #701
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Можно говорить только о большем или меньшем приближении к живому исполнению.
    Обычно наобород - живое исполнение недотягивает до записи.
    Лучше нормальная запись, чем лажающее живье.
    И на живом концерте я не могу регулировать звук, как хочу, уж неговоря про что-то пропустить, а что-то послушать 3х. Или поставить на паузу и сходить к холодильнику.
  3. #702
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Без проца сводил оркестры, привычка осталась, нынче свои процы продаю. Систему упрощаю. Вот для этого деревянная одежда и пригодилась. .
    Скорее всего никакой басовый динамик не поможет, а помочь может много динамиков в разных местах
    Проц всего лишь инструмент рулежки
    В тех же студийных контрольках в активе шьется коррекция и задержки,т.е. тот же проц,только без интерфейса
    В прошных все через процы
    В куче бытового пафосного тоже
    Упрощение не ведет к улучшению результата,можно выкидывать фильтры,маяться с рассеивателями и долго пытаться построить что то серьезное,но это хреновый путь
    Сколько лет Вы строите,и все никак не получите устраивающий итог?
    Может стоило трудо и времязатраты направить на изучение предмета,замеры,и осознанное конструирование?
  4. #703
    old chap
    Много маленьких динамиков, в разных местах, не заменят один большой "поршень".
  5. #704
    Сейчас на каждый динамик свой усь - не проблема. Люди уже "палки" мультиампинговые делают
  6. #705
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Увы, нет. Хоть криво, хоть ровно сведённая - одинаково плохо звучит.
    Было. Но, увы, самомодифицировавшийся усилитель от перегрузок при экспериментах, окончательно сгорел от ошибочных перепуток. Но, если вам такое не встречалось, то это не значит, что это невозможно. Это невозможно только в том случае, если ничего не деалть, а брать готовое.
    У меня и не такое было. Как в ракете или в её сопле во время отрыва от земли, как вам такое? Эх, убыло всё после "пожара". А рокот - один из любимых звуковок мой. И всё это было воздможно с типоавми напольниками, в кол-ви 1 моноас: https://yandex.ru/images/search?from...%20monitor%209
    Не знаю сколько было в Дб,но питание было +-20 или 25 В. Могу сказать, что на моих (1 колонке) с 1 метра и 10 В таки громко.
    Из тех, чт оупомянул, на верху добавляют громкости, немного подрастает детальность. Но не панацея. Думаю, пользы от них будет больше, чем экспериментов с комнатой и системой от Яблочка.
    Теперь понятно, что в вашем понимании хорошая система - это когда есть что вообразить, не услышав чего-то.
    Ну хз,я слышал и сводил кучу систем
    Кривая фазово звучит несобранно,зато фазово правильно сведенная на стыках полос вызывает в первый раз непередаваемое ощущение
    Ачх-не самоцель,ровняют ее изначально,чтобы получить отправную точку
    И от этой точки можно далее плясать
    Про усилы-ну паял я по молодости много чего,и взрослых мощностей в том числе
    Если у Вас усил удох,то либо он криво спроектирован,и возбуд вызвал сквозной ток,либо защита никакая
    Все уси,к которым подключается что то внешнее обязательно должны иметь защиту от кз,иметь достаточное количество транзисторов для их работы в ОБР при расчетной температуре
    А про ббе и прочие психоакустические приборы-да,первое впечатление,что с головы сняли одеяло
    Но после некоторого времени начинают напрягать
    Это скорее мера необходимости,когда аппарат дерьмо,и как то нужно из него выдавить удобоваримое здесь и сейчас
  7. #706
    old chap
    И что это меняет?
  8. #707
    Оно невыполнимо в принципе. Никакими системами.
    У любого изделия есть параметр, как допуск на изготовление. Точно так же и на звуковоспроизведение есть допуски, причём по меркам слуха они большие, намного большие, чем приборные. Если звуковопроизводящий прибор даёт отличимое звучание от настоящего исполнения, то это говорит только о том, что реальные искажения этого з.в. прибора велики, больше, чем искажения слуха. (Логика) Если же они не будут выходить за рамки человеческих возможностей, то и разницы не будет слышно, то и утверждать, что повторить точно удалось. Ну, а если, продолжать скупердяйничать по этому поводу, то и живой инструмент другому такому же тоже рознь, как и исполнитель - итог - нет идеала нигде, даже живьём.
    Мастеринг - великая штучка.
    Нет. Если система звучит, то она звучит одинаково хорошо вовсех точках. Причём без каких-либо причуд в комнате по улучшению звучания.
    Являюсь свидетелем своих экспериментов, что система в 1 моноканале может давать объёмный звук голографического качества, а всчкие многоканалки 7,1, 8,1 звучат достаточно обычно (плоско).
    У меня двухполоска - её ещё надо потрудиться криво свезти. Поэтому такой проблемы не испытываю. Так же есть небольшой современный ШП с алюминиевой мембраной и неодрисовым мангитом - можно чеплять без вильтров. Проблема оказалась не в фильтрах и сведениях, а в самих головках - они тупо не хотят звучать при простом подходе.
    Другое - банально перпепутал транзисторы по проводимостям в плечах каскада УН. За место генераторов тока включил стабилизатором напряжения (повторителем). Зашиты нет (так же как и поддержания нуля, он плвает, а так же реле и разделительных ёмкостей, вообще ни одной) - она влияет.
    Но, повторюс ещё раз свою мысль - сделать просто работующую схему - ни о чём - звучать не будет, как ни старайся.
    Это не более чем ваше мнение. У меня оно другое. Из практики знаю, когда нелдоглядел при очередном экспериментальном пуске - на выходе уся было, вольт 20 постоянки, прошло не менее полуминуты, когда я это заметил. АС как ни в чём не бывало, не залипло, не деформировалось, не пахло, хотя тепло от колпачка можно было ощутить рукой. А катушка сделана из полиимида (каптон), d38 мм.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 31.07.2022 в 22:00.
  9. #708
    И что это меняет?
    Это Нирвана, ей нужно много усей, а не много полос; Я фото давал, но народ решил, что это подстава
    Я подробно писал о событияъ в своей Кдп. О басе, который на кухне, а не рядом...итд. Эксп будет проведен при первой возможности, обмен местами ))
    Так и не понял, из всего написанного, ясно ли, что ас имеет пока 2 активных полосы и три усилителя?
  10. #709
    old chap
    Бас на кухне... Не мудрено.
  11. #710
    Как обычно,глубокомысленно и размыто в проСранстве. Саша спросите себя, есть ли польза от ваших напыщенных фраз? Если бы ваш учитель имел обыкновения говорить в этаком стиле...Вы бы чему нибудь научились? Форум место коллективной учебы или продаж?
    У меня есть возможность добавить динамик в коридорную стенку, но каким он должен быть не имею пока мыслей
  12. #711
    Я не всегда слежу, что здесь отвечают, особенно когда много читать. Поэтому я не в курсе ващих опытов с кухней. Могу только догадаться. Полагаю, из вашей КДП звук на кухне по басу был лучше, чем в самой комнате. Ну, это ж очевидно - усиление комнаты (room gain) - резонансное явление. Такое можно встретить и на открытом пр-ве, например у котельных скворчащими газовыми котлами, издающими рокот, интенсивность которого меняется при направлении обхода территории, окружённой домами. Но баса можно добиваться другим, правильным пётём, добиваясь его именно точной формы воспроизведения, во временной области. Т.е. если в ближнем поле в большой комнате нет баса - то его нет, как по амлитуде, так и по форме. Вы снимите микрофоном и посмотрите волну - там бас будет только на фронте либо на резонансной частоте головки.
    1 с пассивным фильтром, на данный момент уже перебранным на только плёнках с ленточными катушками. Но это не спасло ситуацию по сравнению со штатным фильтром на э.литах с допаянными шунтами.
  13. #712
    old chap
    Как Вам обьяснить, что Вы все делаете через.... Вы пишите про очередные телодвижения и констатируете услышанное, и доказываете как далеко от желаемого результата.
  14. #713
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    Единственный компонент приличного уровня и качества, PHL 1080.
    СиС 1209 пафоная пустышка.
    Хейл, головка неплохая, просто не к месту
    1040 сильно ужасно? А по две с 4 метров? Вроде же бвл вопрос
  15. #714
    Что может проще? Оцените по 6 бальной системе пользу от ваших советов.
    Ноль!
    Очки на мне зарабатываете? Так это фуфель!
    36 страниц! Гора родила мышь. Ни единой толковой идеи как улучшить разруганную АС. Для чего я постил? чтобы кто то увеличивал свое ЧСВ?
  16. #715
    old chap
    Ноль!
    Идею я Вам предложил много лет назад...
    Когда Адамы были ещё целы.
    идея заключалась в следующем.
    Обрезать у Адамов все ниже 270 Гц, достроить мидбас и саб...
    Но Вы просто проигнорировали.
  17. #716
    За 36 стрвниц есть возможность послушать, иначе зачем тема.
  18. #717
    old chap
    Если брать по паре на сторону, лучше 1130 16 омные и в параллель.
  19. #718
    Можете же)
  20. #719
    old chap
    Можете же)
    Конкретгый вопрос, конкретный ответ.
  21. #720
    И что это меняет?
    Подождём, когда чип УНЧ будет в одном корпусе с DSP
