Страница 36 из 77 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #701
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    У меня безмешковые бытовые пылесосы не прижились. Кроме мобильных
    По ощущениям они перестают сосать уже наполовину заполненные. А непа фильтр (основной который) обслуживать это боль.
    Уже лет 7 пользуем в квартире гнусмас Ватт на 800 с циклоном на ручке и мешком в обычном месте. Помимо бытового использования перенёс ремонт в квартире с приличным количеством штробления (правда в основном кирпича), причём в какой-то момент у него в процессе работы порвался заполненный пылью мешок.
    В общем пылесосы, имеющие только циклон или только мешок я всерьёз больше не воспринмаю
    Это я к тому, что к любому пылесосу с мешком имеет смысл приколхозить циклон, например, от такого самсунга.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #702
    непа фильтр
    НЕРА который? Чем он основной? Он единицы-десяток микрон держит. Или забивается.
    Yours Aye, Ilya
  3. #703
    Северная Голландия
    Угу, типовой вариант: вход - мешок - "моторный фильтр" - мотор - HEPA - выхлоп.
    Вместо мешка может быть циклон или вода.
    Основным я бы назвал "моторный фильтр".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  4. #704
    Всмысле основной для безмешкового, т.е вместо мешка который
  5. #705
    Гораздо прикольнее купить двигатель от пылесоса и регулятор оборотов. Из ведра и фанеры сделать циклон, на выхлопе мешок или фильтр от грузовика
    Еще прикольнее, если это мотор от промышленного пылесоса. У него охлаждение независимое(своя крыльчатка со своим воздухозаборником). Может работать в ацких условиях часами без перерыва.
    Но самое прикольное - купить нормальный стружкоотсос с асинхронным приводом и мешком. Реально работает с мелкой пылью, на работе с самыми летучими фракциями муки хорошо справлялся, работа без перерыва по много часов. Параметры мешков не вспомню, много лет прошло.
    Они копеечные
    У меня макита 440 отработала около 10 лет и подох мотор. Капитально подох, щетки целые. Купить получалось только за стоимость половины пылесоса и не быстро. Кончилось тем, что была куплена следующая макита, Лет 5 полет нормальный. Да, очень хотелось халявы и было пересмотрено пачка строительных которые дешевле. Дешевые - сплошная фикция, у многих даже охлаждение зависимое. Пришлось жабу удавить.
    Поэтому искал обычный пылесос
    Кстати да, для обычных задач по дому строительный не удобен. Лет 7 как куплен бытовой с водяным циклоном, другой вид больше не воспринимаю. Никаких мешков, а обслуживание основного фильтра довольно редкое. Раз в пол года компрессором продуть, поролонку помыть и все. Диммер по моему опыту особо и не нужен, но у диммерных как правило есть плавный пуск.
    WBR, Michael.
  6. #706
    Задачи неясные. Мож там хватит обычного бытового мотора на иногда попилить. Раз он собрался 800Вт бытовой брать, то за пару-тройку сотен деревянных на рынке 2кВт и баста. Я так отремонтировал когда, мой завонял.
    В любом случае самая дикая задача будет по прилаживанию гибких труб и поиску небомжацких решений по их сращиванию.
  7. #707
    г. Обнинск
    Ведь специально брал строительный Эйнхель, совместимый с самсунговскими насадками, а использовать циклон от Самсунга в голову не пришло. Эйнель даже с забитыми под завязку тридцатью литрами, сосёт лучше Самсунга, с его семиступенчатой фильтрацией. Но циклон (колба на трубе) много проще освобождать от мусора. Сегодня же реализую.
    С уважением, Андрей.
  8. #708
    Иркутск
    Они все низкого давления.
    Когда себе в мастерскую поставил - думал сделаю в разных местах магистрали отводы, чтобы подключать шланг, чтоб Бош по мастерской не катать.
    Губаньки - у улитки падающая характеристика при КЗ, через шланг D50 не сосает, через D63 - еле-еле.
    На диаметре 110 - ураган, когда много фрезеровки с грустью вспоминаю, как раньше с Бошиком работал.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 01.02.2021 в 05:51.
  9. #709
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Всем привет. Подскажите по инструменту интерскол: стоит его сейчас покупать? Завод вроде банкрот. Не будет ли проблем с запчастями и обслуживанием в случае ремонта?
    Конкретно интересует болгарка 230мм на работу в режиме "отпилить пару уголков на даче раз в неделю". Или при таком режиме можно брать все что угодно? (есть, например, pit по цене дешевле, чем интерскол)
  10. #710
  11. #711
    г. Северск
    Плавного пуска нет, считаю это необходимым при работе с таким инструментом
  12. #712
    Цитата Сообщение от Ovsik Посмотреть сообщение
    Плавного пуска нет
    Тогда может эту- https://www.lepse.com/products/143/4741/
  13. #713
    Новичок Аватар для Freddie
    А 180-й (УШМ-180/1800М) не хватит?
    Из интерсколовских 230-х сейчас смотреть можно только на УШМ-230/2100М. Да и то, с прошлого года этот "производитель" (всегда пишу в кавычках) стал устанавливать якоря и статора с немного укороченным пакетом железа. Т.е. по факту - чуть меньше мощи, чем написано, меньше перегрузочная способность. На всякие УШМ-230/2000М, 2100Т, 22/230 - вообще не смотрим.
    С запчастями проблемы быть очень сильно могут. Например, на данный момент, на их центральном складе запчастей в Москве нет статоров на 2100М и блоков плавного пуска. Хотя с их двухлетним сроком гарантии это и не должно особо волновать покупателя. В случае поломки и отсутствия нужной запчасти на инструмент в СЦ составляется акт о возврате и потребитель получает деньги назад. Конечно при условии, что неисправность попадает под гарантию.
    У недорогих хитачей - G23SS, G23ST, да плавного нет, но запросто можно поставить самому. Цена вопроса рублей 500.
    Брутальная штука.
  14. #714
    г. Северск
    Спасибо за информацию. 180-й может и хватит, надо подумать.
  15. #715
    г. Обнинск
    Ovsik, можно посмотреть здесь https://www.vseinstrumenti.ru/instru...bolgarka_ushm/ Удобный фильтр, наличие отзывов. Выбранный инструмент, целесообразно дополнительно пробить поиском, на предмет качества, надёжности.
  16. #716
    г. Северск
    Да конечно, чаще всего там и смотрю. Просто именно по интесколу в наличии нет почти ничего, что странно. Поэтому и спросил - жива ли вообще контора. Судя по их сайту очень даже жива, но почему то во всех крупных интернет магазинах нет в наличии.
  17. #717
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Позавчера продал УШМ Omax 2400Вт, 230мм, плавный пуск. При пуске и работе издавала звуки добротно-собранной машины, а не ведро с болтами. Покупал в 2005г., сточил за все время всего пару дисков, потом лежала 15 лет без дела, совсем забыл про нее. Да и от другого ненужного инструмента на этой неделе избавился.
    Сейчас смотрю на свой фрезер Bosch POF1200AE. Доработал его до 1400АЕ для плавной регулировки подачи вверх/вниз. Если кому нужен - в личку.
    Последний раз редактировалось uriy61; 03.02.2021 в 09:39.
  18. #718
    Рязань
    Спорное суждение, хотя не исключаю, что есть разница с чем сравнивать. Водяные циклоны не щупал, а в сравнении с обычным мешковым "жучком с хоботом" фирмы Бош, удобство при работе колоссальное, шланга просто хватает почти на всю комнату, и производительность радует. Сматывать и хранить - да, спору нет, два очень разных по размеру агрегата
    Денис
  19. #719
    Ka4aN, Кстати шланги как раз можно купить метабовские
  20. #720
    Рязань
    Вот эта щетка Фильтеро, что на Боше надета, кстати, очень классная. Тонкая, пролазиет везде. Без колёс, только на ворсе, ездит по ламинату как фигуристка по льду
    Денис
