Страница 36 из 74 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1462
Тема: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    Приветствую Всех в новой теме !
    Она конечно есть некоторое продолжение и развитие старой - "Усилитель YES".
    Но здесь , как нам кажется , многообещающий проект и его нет смысла смешивать с предыдущим .
    Сейчас помещаем первоначальные материалы любезно сделанные Денисом - Mazila :
    Финальные схемы смотрите ниже.
    общая (для 2-х вар.) ПП : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктив : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217023 и такой : Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема не композит практически отмакетирована и получены , на мой взгляд , очень хорошие параметры .
    Композит - такую стадию еще не прошла . Критика и замечания приветствуются .
    Некоторые результаты испытания макета не композита :
    Конденсатор Миллера удалил ( на схеме присутствует на всякий случай ) за
    ненадобностью .Устойчивость хорошо контролируется С10.
    Меандр 10 кГц отличный . Скорость нарастания не менее 200 В/мкС ( при сохранении
    времени фронта ).
    Мощностная полоса около 2 мГц .
    Кни = 0,001-0,002 % на частотах 1-10 кГц при 50 Вт на выходе .
    При клиппе на 10 кГц - вход и выход отличный .
    На входе и выходе никаких фильтров и Цобеля .
    Финальная схема Не Композита :
ID:	217373 и к ней спецификация : Yes-2(не композит).xls
    Финальная схема Композита (с дополнениями ) :
ID:	221560 и спецификация : Yes-2(композит).xls
    Дополнение к схеме композита :
    Номинал резистора R15
    обязательно изменить на 10 кОм . В противном случае схема
    склонна к " защёлкиванию " при большом перегрузе по входу- клиппировании , с появлением на выходе достаточно большой постоянки .
    Этот резистор необходимо зашунтировать ёмкостью 20 пФ , которая устраняет небольшой "звон" на фронтах при выходе из клипа .
    Результаты испытания макета композита практически совпадают с не композитом.
    Скорость нарастания около 150-200 В/мкС ( меандр 10 кГц ) :
ID:	217500 фронт: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217501 синус 1 мГц: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 мГц-2.jpg
    на фото по верт. = 10 В/дел. , по гориз. = 0,2 мкС/дел. (для фронта)
    Первые прикидочные спектры :
    1 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217503 и 10 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217504 на выходе 50 Вт
    При клиппе 10 кГц - вход и выход хороший .
    На выходе нет фильтров и Цобеля .
    Крепежные и габаритные размеры ПП ( толщина 2 мм ) :
    Крепление ПП к радиатору винтами М2-М2,5 через отверстия транзисторов ,
    которые распаиваются вплотную к ПП .
    Спектр от Дениса - Mazila :
    на входе : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ген -карта.jpg
ID:	221562 на выходе : Нажмите на изображение для увеличения.
    на выходе 50В р-р , нагрузка 7Ом-7мкГ-0,1мкФ , Iп=120мА на пару
    И ещё спектр от Дениса с транзисторами фирмы Toshiba :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1419687809
    Конструктив
    от Дениса-Mazila :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1416056363
    от А.К. - MAXIM_A :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1416059469
    Обновления и дополнения от Дениса - Mazila :
    Смотрите пост - # 2
    С уважением , YES .
    73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.06.2015 в 19:45.
  2. #701
    По умолчанию Re: Y E S - 2 на LME 49810 / 49830
    ну накатали сколько..ужас... а я то предложил просто ткнуть в панельку LME49990 и отписаться как она будет звучать... нет же посыпались графики и размышления... заменить которые может простой эксперимент на 5 минут.
  3. #702
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык можете не читать
    может, но не факт, что заменит. Потому как:
    не факт, что оценки звучания совпадут и тыканье продолжится
  4. #703
    так в этом и есть аудиофильство... в поисках лучшего.... для таких людей даже асус и тот продает звуковую карту с набором ОУ в комплекте...
  5. #704
    мне проще, я больше музыку слушаю, чем перетыканьем занимаюсь
  6. #705
    Спокойно товарищи, LME49990 закуплен и лежит возле усилителя, скоро затестю
  7. #706
    о.. отлично.. ждем результатов теста
  8. #707
    BLR
    В такой схеме от 49990 заочно ничего хорошего ожидать не приходится, тем более при креплении через панель. NE5534 не пробовали?
  9. #708
    Панелька - однозначно зло, надо перепаивать, хотя бы встык, а только после окончательного выбора ОУ впаять их в платы по самые помидоры. Совсем по-другому впаянные ОУ звучат.
  10. #709
    Не, таких нету
  11. #710
    обоснуйте чем плоха панелька для тестов???? я понимаю что со временем да ..будут проблемы... но для тестов??? не вижу зла... хотя вот уже год в моем унч стоит ОУ на панельке и ничего не произошло плохого... нормальная цанговая панелька не есть плохим решением.
  12. #711
    BLR
    Сама по себе панелька ни чем не плоха, сам пользуюсь поперетыкать. Но когда речь идет по хиенд и про широкополосные ОУ, то чем меньше габариты и индуктивность шин питания - тем лучше. Я уже даже самими ДИП корпусами как-то брезгую. Хотя в полностью линейном устройстве это наверно не так критично.
  13. #712
    В хорошей схеме разница между двумя разными, лишь бы не самыми плохими ОУ, меньше разницы "в панельке/нарямую". Поэтому панелька изначально лишена смысла.
  14. #713
  15. #714
    В дайжестах Радиохобби то и дело появляются новинки
    Больше не будут
  16. #715
    Больше не будут
    почему?
  17. #716
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    РХ закрыт...
  18. #717
    РХ закрыт...
  19. #718
    После многочисленных экспериментов в симе
    ВК на МОП с УН и с ГТ
    перенёс в тему
    Последний раз редактировалось lazertok; 08.02.2015 в 01:23.
  20. #719
    lazertok, просто замечательно! Но пару вопросов - где тут ЛМЕ 49810/49830 и почему бы Вам не создать свою ветку? Не, ещё один, звучит как?
  21. #720
    Новокузнецк
    dekko, думаете, будет ответ хотя бы на один из вопросов?
