Страница 36 из 56 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #701
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Сталкер пробовал Альпс, а также показал внутренности . может это реклама (даже если и так), он тоже на смд компонентах как приведенный пример с Ебай. но за ту цену можно 5шт купить. замечено, это относится только к тем изделиям, которые в пределах 5дол за шт. но номиналы 50к-100к-250к.
    устал...
  3. #702
    Частый гость Аватар для segr
    а сделан он-альпс так же качественно как аналог DACT с ebay, на таких же резисторах?
  4. #703
    Рига
    в верхнем сообщении есть ссылка. там ТЕСТИРУЮТ. а с с ебай...просто верим наклейки и на слово? раньше и Альпс альпсом был. так чем DACT исключение... это не спор, а риторика. предложенный товар лишь альтернатива выбора. а так приобретайте что хотите.
    устал...
  5. #704
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Осталось РГ Громкости от Antecom-a прикрутить вместо ALPS-a, для большей прозрачности звука.
    А что его прикручивать то... Вот, прикрутил год назад, даже в теме где то есть как, шас найду и пост уточню...Нажмите на изображение для увеличения.
    Это вариация на латералах 2SK216...
    пост #481 за 18.04.2018 но там не совсем корректная схема согласования. Вот более корректная :Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    https://drive.google.com/file/d/1J3h...ew?usp=sharing ссылка на даташит RK27 необходимый, купить можно тут:https://www.ebay.com/itm/ALPS-RK2711...4/362309570555 ну или покруче: https://www.ebay.com/itm/Potentiomet...r=553155816708
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Такой РГ хвалят, alex вроде советовал..
    https://www.ebay.com/itm/Linear-B-Ty...97.m4902.l9144
    Сие нечто собрано на толстопленочных резисторах вот таких: https://www.vishay.com/docs/20035/dcrcwe3.pdf, как по звуку не скажу но мое ИМХО оно того не стоить...
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 09.11.2019 в 16:12.
  6. #705
    на хоботе Morpheus123 сравнивал с альпсом в пользу этого аналога дакта. Альпс мутнее. Толстопленка смущает, да.
  7. #706
    Народ хочу сделать заказ на mouser но мой заказ не дотягивает чтобы была бесплатная доставка, может кому что нужно, давайте скооперируемся, я все закажу и разошлю после получения!
  8. #707
    250р доставка вроде была?
  9. #708
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    Дакт не подходит, т.к. он логарифмический, а нужен линейный.
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Если найдете на маузере хороший РГ для усилителя - я готов тоже сброситься.
  10. #709
    Надо порыться, мне автор Борнс советовал — его и поставил.
    Может сам автор что-то посоветует?
    Последний раз редактировалось ala-a-din; 10.11.2019 в 14:35.
  11. #710
    Надо порытая
    ч0?
  12. #711
    Ошибка вышла, вот такой мне автор посоветовал, собственно его и поставил, тут ранее выкладывал фото своего уника.
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...tBMCdR1g%3D%3D
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    ЧьЕртов т9
  13. #712
    Так речь не про ДАКТ, а его дешевый линейный аналог по ссылке выше.
  14. #713
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Я вообще RK40 поставил-отлично,но дорого.
  15. #714
    ЧьЕртов т9
    Как то дешево выглядит. Посолиднее бы...
  16. #715
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну так ссылка на RK40 была выше куда уж "солиднее"
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Для тех кто попаять любит: берем на ебеях тамошний недо ДАКТ, заказываем с маузера 40 шт таких резисторов:https://ru.mouser.com/ProductDetail/...hyCRhqMoBy0%3D ну или https://ru.mouser.com/ProductDetail/...iI%2Fxn%2Fo%3D меняем всю хрень что внутри того недо дакта, и получаем отлично согласованный линейный регулятор изготовленный на тонкопленочных резисторах. Там все зависеть будет только от качества подвижной системы.... Но это для тех у кого руки не для скуки
  17. #716
    Тогда уж сверхточные ставить, раз такое дело. Чего мелочиться.. ;)
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...LDD2vzWQ%3D%3D
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...uhZbZPxTW9g%3D
    Последний раз редактировалось segr; 11.11.2019 в 16:03.
  18. #717
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Надо не сверхточные а с минимальными шумами, чему Панасоник и Сушими хорошо соответствуют...
  19. #718
    Шумы, это Температурный Коэффициент? У сверхточных меньше в несколько раз.
  20. #719
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну что бы "теплое" не путать с "мягким читаем сдесь: https://poisk-ru.ru/s1968t2.html а то набирать подобное на клаве лень...
  21. #720
    Новокузнецк
    Можно понизить усиление усилителя до 2 или 1, без потери качества?Заменил логарифмический rk27 на линейный p11s vishay,теперь комфортный уровень громкости в самом начале ручки громкости.
