Страница 36 из 223 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 4450
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #701
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Измерение с опорным входим есть рулез - можно не только амплитуду, но и фазу смотреть.
    Правда с математикой у китайцев совсем беда, Velleman в аналогичном режиме дает несравнимо точней результат, я уже выкладывал картинки.
    Так с известной формой комплексного спектра тестсигнала тоже полная чеха K(jw) рисуется-вычисляется, например, другим приложением. Проблема лишь в адекватном "фотографировании" реакции объекта на этот спектр во времени. Собственно, если осёл позволят записать КИХ с ДД 40дБ, то комплексная чэха вычисляется с точностью 1%, что соответсует приблизительно/ориентировочно для "гауссовых сигналов" +/-0,05дБ по АЧХ и +\-1,8гр. по ФЧХ.
    Поэтому и не заморачиваюсь с апгрейдом ддса - он так, чтоб по-быстрому замеандрить шото. Но заморачиваюсь шумами и делителями. чтоб фотокарточка была адекватной набортному 8-битному АЦП c Fsmax=200MHz (второй канал может быть использован как синхронный (! с точностью до шумовой составляющей джиттера Fs) регистратор тестсигнала ПРОИЗВОЛЬНОЙ формы)
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 05.12.2018 в 22:18.
  2. #702
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Получил 205b.
    В работе пока не проверял,просто подключил к настольнику для проверки.
    Необычно,непривычно....но во всяком случае вроде что то работает.
    Шумность есть,один канал шумит сильней другого-возможно щуп виноват....
    Полностью не юстируются углы на меандре по тест-сигналу 1кгц встроенного гена регулировочными кондерами в щупах.(может вина ослика,может дешевых щупов..)
    Планшет с вин10 то же вроде сьел железку.
    Вопрос-можно использовать хаб с питанием,типа такого
    https://ru.aliexpress.com/item/4-Mic...044f6457cc5-27
    что бы во время работы одновременно шла подзарядка планшета?
    Или ткните носом в другие варианты/схемки (как понял,вроде бы просто подрезаться к плюс и минусу провода юсб внешним питанием нельзя...-сорри не очень в этой теме )
  3. #703
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    1 gGz, 8 gS/s - денег просят меньше штуки с доставкой.
    Просто подарок к НГ:
    https://www.ebay.com/itm/LeCroy-DDA-...Biu5:rk:1:pf:1
  4. #704
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    С виду не плохо, заявлено по 16-4Мточек памяти на канал . Но для такой древности и такой скорости, неясно как это может быть.
    Про ФФТ вообще ничего не написано. А на цифроскопе это полезнейшая фича.
  5. #705
    Россия, г.Самара.
    "Видишь суслика? И я - нет. А он есть!"
    Года так с 95-го живет в норе WP02.
    DDA-120 это маркетно название LC584AXL c софтами для анализа хардов.
    WP03 - встроенная статистика с гистограммами и подсчетом сигмы(std.dev).
    Вот немного картинок из середины 90-ых
    http://cdn.teledynelecroy.com/files/appnotes/lab715.pdf
    http://cdn.teledynelecroy.com/files/appnotes/lab718.pdf
    они от предыдущей серии 93хх.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 21.12.2018 в 16:27.
  6. #706
    Зависит от того, какие режимы USB OTG умеет планшет. Переключаются они резистором в разъёме. В самом простом варианте умеет только переключать USB на host и подавать питание туда (изнутри наружу). Это один номинал резистора. Некоторые устройства умеют переключать на host но при этом принимать питание снаружи - это другой номинал резистора. За определение отвечает 4-й (или 2-й, не помню, как счёт идёт) контакт разъёма.
  7. #707
    У ЛеКрой это опция. В моем 9354 изначально была. Хотя именно для моей 93хх серии содержимое ПЛМ опций выложено.
    До этой древности современным китаезам верст сто еще плыть, и все дерьмом.
    Yours Aye, Ilya
  8. #708
    Россия, г.Самара.
    У DDA-120 эти опции (WP01-03) стандартно в базе.
    Выбирающие ослика, ваше счастье еще пока не продано:
    Я поглядываю за рынком, т.к. ловлю другую модель Лекроя, и поверьте - это предложение редкое по соотношению цена/состояние.
  9. #709
    Чем, учитывая специфику этого форума?
  10. #710
    Мск.
    Спасибо за информацию.
  11. #711
    Это закоротка пин 4 на землю (пин 5).
  12. #712
    Псков
    Посмотреть что за жизнь есть на ВЧ. Мой китаец на малых уровнях сигнала в режиме скопа показывает дичь и хаос, а если включить ФФТ то сразу становится ясно из чего она состоит - вот гармоники клока, вот какоето радио и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Интересно всёже по памяти, оно было такое скоростное в те времена, даже если с учетом паралельной записи в несколько корпусов сразу?
  13. #713
    Мск.
    На прямую,без резюшки?
  14. #714
    Этот скоп в те времена был космический космос с немалым ценником. И память там тоже стоила не мало.
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    http://rones.su/techno/usb-otg.html
    WBR, Michael.
  15. #715
    Россия, г.Самара.
    Статус "космический космос" ему немного портит стеклянная труба. Но на материнке есть разъем под LCD-матрицу, который используется в DDA-125. Трубу можно поменять на LCD, и это будет космосом и сейчас.
  16. #716
    Да.
    У нас на работе был один такой ЛеКрой, похожей серии и с трубой, и он был с самойбоьлшой памятью - остальные были по современнее, уже с TFT, но с памятью каналов всего по 256К, если мне моя память не изменяет.
    На одном скопе дооснастили до мегабайта, что стоило чуть ли не десятку вечно зеленых. (это было в начале 00-х).
  17. #717
    Псков
    неоднократно на ютубах видел видел видосы где граждане цепляют тфт к любым старым трубным приборам. ставят ацп до высоковольтных усилителей, и оттуда на тфт. получается неплохо.
  18. #718
    Вот факты. У меня 9354ТМ
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Память сэмплеров в панельки не вставляется и вообще сигнальная часть опций покупаемых после поставки не имеет.
    Yours Aye, Ilya
  19. #719
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Приобрел новый осциллограф АКИП-4131/1А. Он же Siglent SDS1000X-E. 4x100 Мгц.
    Можно задавать вопросы.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  20. #720
    Псков
    Зачем у него HDMI на лице?
