Страница 36 из 52 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #701
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    А что за фильтр использовать будете?
    А то, я тоже вот над ним размышляю!
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    А кабели какие используете(межблочные и акустические)?
  3. #702
    Недавно для себя открыл качественные микрофонные кабели, оплетка - просто улет, сечение - можно акустику подключать, стоимость пару евро за метр, производство - Великий Китай. Гнутся не очень, но для стерео самый раз.
  4. #703
    Россия
    Merstan,а что за кабель(фирма)?
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    С чем сравнивали?
  5. #704
    С чем сравнивали?
    А как сравнивать, на зуб? Да тупо на рынке в точке, где торгуют ПРОшными делами, подсветкой и пультами по метрам режут.
  6. #705
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это что, межблочник? стерео? или баланс?
    за такую цену можно что-нибудь поприличнее найти...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #706
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Я давно хожу по радиорынкам и салонам с хорошим маленьким магнитом. Если на вид медные, но магнитятся, то качество плохое. Можно, конечно зачистить и посмотреть, если разрешат продавцы.
  8. #707
    С таким плотным экраном можно применять куда захочется.
  9. #708
    Барнаул
    ну да... например в спортивном зале... вместо каната...
  10. #709
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    DJBI, что делать если никель магнитится, а алюминий нет. -)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  11. #710
    Я то знаю, как выглядит настоящая медь, если сомнения есть то магнит помогает или зачистка провода. И я не покупаю уж совсем за дешево кабельную продукцию.
  12. #711
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Корпуса впечатляют. При таких навыках организации изготовления корпусов можно задумываться над созданием модели громкоговорителя более высокого класса. Если возникнет подобное желание, можно с осени подумать, как "засорить" эту тему новой моделью.
    С уважением, С.Бать.
    Сергей Давидович здравствуйте, речь идёт о новой АС? Случайно не с Итоном на СЧ и восьмеркой на басу ( в одной из тем проскакивало).
    Извиняюсь если вопрос не к месту.
  13. #712
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Чтобы не засорять тему Сергея Давидовича создам новую тему на форуме.
    Там буду отвечать на все ваши вопросы.
    Вячеслав 85
    Рекомендуемые аудиокабели для подключения мониторов:
    - межблочный аудиокабель FURUTECH FA-13S, коннекторы RCA FURUTECH FP-126 (G) или FURUTECH FP-162 (G)
    - акустический кабель для подключения ВЧ динамика FURUTECH Alpha S-14, коннекторы banana FURUTECH FP-202 (G), либо коннекторы лопатка (SPADE) FURUTECH FP-201(G)
    - акустический кабель для подключения CЧ динамика FURUTECH Alpha S-14, коннекторы banana FURUTECH FP-202 (G), либо коннекторы лопатка (SPADE) FURUTECH FP-201(G)
    - акустический кабель для подключения НЧ динамика FURUTECH FS-15S, коннекторы banana FURUTECH FP-202 (G), либо коннекторы лопатка (SPADE) FURUTECH FP-201(G)
    Для внутренней разводки АС использовались акустические кабели FURUTECH Alpha-12.
    Причем этим кабелям для того чтобы они полностью раскрылись необходим длительный прогрев примерно 150-200 часов. Минимум 100 часов.
    Эти кабели выбирались исключительно из соображений моих личных пристрастий.
    У Вас пристрастия могут быть другие.
    Очень хороши для подключения данных мониторов межблочные и акустические кабели ORTOFON.
    Вместо усилителей HYPEX NCore хочу со временем попробовать усилители класса D ORIEL INDRA форумчанина под ником Electrovoicer.
    Последний раз редактировалось dasse; 12.07.2014 в 20:50.
  14. #713
    Россия
    Спасибо за развёрнутый ответ dasse!
  15. #714
    Цитата Сообщение от dasse Посмотреть сообщение
    Вячеслав 85
    Спасибо за поздравление!!!
    Но проект еще далеко не завершен. Это будут активные мониторы. В стойках под мониторы будут размещены усилители:
    на НЧ динамик - усилитель HYPEX NCore с импульсным источником питания HYPEX SMPS600
    на СЧ динамик - усилитель HYPEX NCore с импульсным источником питания HYPEX SMPS600
    на ВЧ динамик - усилитель класса А с линейным источником питания
    Также в стойках будут размещены сетевые фильтры с системой защиты от превышения питающего напряжения.
    Стойки уже готовы к покраске.
    Все это дело будет управляться от цифрового кроссовера miniDSP 2x8, который размещен в отдельном корпусе. изготовление корпуса под кроссовер заканчивается.
    Вообщем проект в стадии развития.
    Фото стоек под мониторы приведены выше.
    Imho, класс А лучше на СЧ полосу пустить, там чувствительность уха к нюансами самая высокая
  16. #715
    100% и сравнить, будет ли вообще ощутима эта разница. В мультиампинге вообще пропадает необходимость в эзотерике.
  17. #716
    г. Воронеж
    Вот такие мониторы получились со стороны задней панели
ID:	215008   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215009   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215017   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dasse; 05.08.2014 в 19:26.
  18. #717
    г. Воронеж
ID:	216616Разрез корпуса монитора...показано его внутреннее устройство...
  19. #718
    Москва/Дубна 5/2
    просто завидую белой завистью! Очень классно! Да, что там, просто супер!
  20. #719
    г.Санкт-Петербург
    dasse: а что за акустические разъёмы вы использовали? Это осознанный выбор или взяли сильно не выбирая?
  21. #720
    г. Воронеж
    Nefmic
    Это осознанный выбор...терминалы акустические Jantzen C/GN/9/26 B1G KIT...
    Внешние габаритные размеры монитора:
    высота - 560 мм
    ширина - 226 мм
    глубина - 450 мм
    Вес одной АС - 18 кГ
    Материал корпуса АС - сэндвич, МДФ + березовая фанера
    Отделка корпуса - лакокрасочное покрытие под рояльный лак.
    Толщина передней панели монитора - 50 мм
    Стенки внутри корпуса монитора оклеены (кроме передней панели) - антирезонансным материалом Шумофф М2 и Герметон 15. Хотя самая тонкая стенка это задняя панель корпуса (24 мм).
    Корпус тяжелый, изнутри укреплен горизонтальными и вертикальными распорками, абсолютно не подвержен резонансам. Звук не окрашивает.
    Отсек корпуса для СЧ динамика имеет объем примерно 2,5 литра (хотя надо было бы сделать 3 литра), внутри отсек оклеен Шумофф М2 и лежит кусочек демпфирующего материала TWARON Angel Hair.
    Внутри корпуса монитора находится демпфирующий материал VISATON Lambs Wool - кусок примерно 20х30 см (не закрывать трубу фазоинвертора).
    Фазоинвертор использован VISATON BR19.24 и настроен на частоту 42 Гц (можно настроить и на 38 Гц), настройка зависит от вкусовых предпочтений слушателя.
    Кабель акустический для внутренней разводки АС использован FURUTECH Alpha-18 BLack Hook-UP Wire.
    Внутренний объем корпуса монитора примерно 16,5 литров (без учета СЧ отсека). За особо низкими НЧ не гнался, так как у меня в пару к мониторам идет пара активных НЧ модулей на SEAS H1209, ФИ, 60 литров.
    Определяющим в звуковом почерке монитора является СЧ динамик.
    Мониторы могут быть, как в активном, так и в пассивном варианте.
    У меня делается активный вариант. В стойках под мониторы размещены усилительные блоки, состоящие из трех усилительных модулей (ВЧ, СЧ и НЧ) HYPEX NCore400, плюс к каждому из них свой источник питания HYPEX SMPS600. В этот же блок установлен модуль защиты и фильтрации сетевого напряжения. Дополнительные конденсаторы (накопители энергии) после SMPS не ставил, но в ходе экспериментов выяснилось, что нагружать одно плечо источника питания выше, чем 10 000 мкф не стоит...суживается сцена и пропадает острота атаки...в принципе одного SMPS вполне хватает без накопительных конденсаторов.
    Все это дело управляется цифровым кроссовером miniDSP2x8.
    В активном НЧ модуле в качестве усилительного модуля используется HYPEX UcD180HG с источником питания HYPEX SMPS400.
    Как все доделается так создам здесь на Веге отдельную тему по этому монитору.
    Последний раз редактировалось dasse; 02.09.2014 в 23:51.
