Страница 36 из 86 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1709
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #701
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    А если бы ещё наклеил поролон акустический - то вообще была бы бомба!!! И динамик бы меньше пыли всасывал.
    Это у тебя 10" тапочек? Что-то он мелкий совсем.
  3. #702
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Это 12" микрик. Размеры 45х45х35см. Поролон никак найти не могу.
  4. #703
    Каховка, Украина
    Я здесь покупаю. Кусается, но что поделаешь...
    http://www.audiosila.com/product/ada...-chernyj-5-mm/
  5. #704
    Винницкая обл.
    COO1ibin, А где можно купить такие ручки? Вижу, что они набирают все большую и большую популярность. И какую они могут выдержать нагрузку?
  6. #705
    Каховка, Украина
  7. #706
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Андрей, помню Миша (Амано) писАл, что в россии в стоймагазине он нашел такой поролон, его под крышу используют! он даже сравнивал говорит, разницы с адамом НОЛЬ! его сообщение -
    Вобщем так, господа!
    Звонил на
    http://www.rooffoam.ru/
    действительно это то что надо! Цена за лист 1000х2000х10мм 660рублей (5мм и того дешевле).. Наиболее подходит материал regicell:
    http://www.rooffoam.ru/peno/rppu/regicell/index.shtml
    т.к. у него открытость пор 99%
    Что и требовалось доказать!
    осталось только из россии пригнать))))
  8. #707
    Каховка, Украина
    И цена его сравняется с Адам Холловским.
  9. #708
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Брал у Михаила на субы 2 листа.
    Выглядило солидно.
    https://vk.com/id73158862
  10. #709
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Всем привет, вчера опробовали пару микриков, в одном поставили актон в другом маг, на мощности 600 ват ведут себя прилично и практически одинаково, давление и низ диапазона конечно немного проигрывает МТН-30, его тоже рядом поставили и тоже на маге(1201 8 ом). Решили максимум проверить, дунули на маг 1200-1300 на музыкальном материале, уже другое дело, давление появилось но и срача много, но после 2 минут работы появился призвук - сломался дифузор. При этом, такойже дин (8ом) работает в МТН-30 на мосту от усилка беринджер 2500, клипы часто моргают но работает уже около года, полный ход дифузора около 20-25 мм. Решили поставить актоны на микрики, а в МТН маги.
    С уважением, Артем
  11. #710
    Винницкая обл.
    Я даю 2 кила на четыре м 1201, прыгают как блохи. А чтоб больше кило на один - это, что-то из области фантастики. Интересно, а катушка не потемнела у поврежденного дина?
  12. #711
    Каховка, Украина
    Маньяки! Там же компрессия бешенная! 700 Вт - это потолок для МАГа М1201 в этой конструкции!
    Так и коню понятно. Динамик бедный там не то что п...рдел, а дулся так, что обо....лся .
  13. #712
    Крым.Джанкой
    а какая мощность у Бехра в мосту?
    И кстати с Актонами че произошло?
    присоединяюсь!
    ---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее сообщение в 01:47 ----------
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Выглядело солидно.
    а как играло Саш?
    Последний раз редактировалось Айдер; 20.05.2012 в 03:01.
  14. #713
    White city
    Выглядило солидно.
    это которые вот эти http://www.rooffoam.ru/peno/rppu/regicell/index.shtml ?
  15. #714
    Yury я не в курсе, это Миша должен знать.
    Айдер Behringer 2500 играет в мосту совсем никак. Возможно с просадкой - то не больше 1300-1400вт и те с трудом.
    Озвучили уверено до 40м. Читаемый вокал и ясный бас. Своими размерами и производительностью - этот комплект многих уже покорил.
  16. #715
    White city
    Миша, раскрой секрет!
    Tania это TH у вас в субах, какая версия? и что за сателлиты? Выглядит реально классно!
  17. #716
    Там обычное сворачивание тапка.
    Топы на Выбулевских панелях 10 и 2.
  18. #717
    Крым.Джанкой
    то есть Актон держит 1200 в МТН 30?
  19. #718
    Айдер - это ж не точные данные. Чисто в сравнении с другими усилителями.
    Притом в МТН-30 более щедящие условия для динамика.
  20. #719
    Кострома
    привет всем! Динамики все живы, катушки как новые, это же тестирование было, а не работа! В актон я выше 600 ватт сам боюсь давать, жалко!, у них система вентиляции катушки хреново организована, точнее ее там вообще нет. В работе на микриках 350-500 ватт, на МТН 700-900 ватт.
    Решили оставить микрики для проката, с лимитерами по мощьности, пусть гоняют
    ЗЫ: используем маги 1201, актоны 12W401
    С уважением, Артем
  21. #720
    Петербург
    Как вы считаете, если из 12W401 супербас не давить, а использовать 70-250 в небольшом рупоре, получится добиться от них максимальной производительности?
