Страница 36 из 105 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #701
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Цитата Сообщение от Andrey_RTF Посмотреть сообщение
    что это может быть????
    Мэтод исключения тебе поможет
  3. #702
    Таганрог
    Да уж... Ключи работают, трансформатор тоже норм... Грешу на защиту... А сколько ИИП должен потреблять на холостом ходу??? 1А блока питания ему хватит для этого???
  4. #703
    г. Пенза
    Покрутите защиту, 1А хватит, но может в момент запуска проседать.
  5. #704
    Красноярск
    Если источник 1А , тогда защиту можно пока заблокировать , ток хх должен быть в пределе 120ма у тебя.
  6. #705
    Таганрог
    На что думал то и оказалось - виновата защита. видимо когда снимал ОС случайно отпаял R36 на 10кОм. Щас картинки пришлю)))
  7. #706
    Таганрог
    вот картинки со стока одного из плеч
ID:	125178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125180   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #707
    Красноярск
    без нагрузи как я понимаю .что на выходе получил и стоят ли дросселя ? метод работает , но 494 тормоз
  9. #708
    Таганрог
    Да это без нагрузки
    Дроссели еще не ставил, кинул на каждое плечо по 33 Ом напряжение на выходе стало 23-24 вольта (без нагрузки 73-74 вольта), на входе упало до 7 вольт
    но 494 тормоз
    Что вы имеете ввиду
  10. #709
    Красноярск
    скорей всего упало на входе ну и понятно на выходе ,ставь дросселя ,покажи развёрнутую картинку,под нагр выбросов не появлялось
  11. #710
    Таганрог
    Ок щас сделаю
  12. #711
    Красноярск
    Ок щас сделаю
    не грузи спалишь мосфеты линейным режимом
  13. #712
    г. Пенза
    Драйвер отключается примерно при 8В.
  14. #713
    Таганрог
    При испытаниях была нагрузка 33 Ом в каждом плече.
    Вот стоки:
ID:	125188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	125190   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #714
    Таганрог
    Вот затворы:
  16. #715
    г. Пенза
    Вот стоки:
    DT великовато.
  17. #716
    Таганрог
    Вот дроссели: (со всплесками это на входе дросселя)
ID:	125193   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #717
    Таганрог
    DT великовато.
    Чем это черевато??
  19. #718
    г. Пенза
    Чем это черевато??
    Просадка под нагрузкой будет меньше если DT уменьшить.
  20. #719
    Таганрог
    Как этого добиться. Какие элементы отвечают за мертвое время???
  21. #720
    Красноярск
    Алексей ,у него источник 1А
