Страница 36 из 49 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #701
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    BAKK, "Трансформатор тренировочный 17В. Мне показалось много, на стабы приходит 23В..." это на холостом ходу или под нагрузкой?
    У тебя там вроде пара резисторов на 32 ома завалялась, померяй с ними на 2/3 мощности.
  3. #702
    Denisius, Это под нагрузкой 17,6 если быть точнее. Померил с нагрузкой 32 Ом - 22,8, причем практически не зависит от громкости. Транс на 30 Вт Много... Горячо.
  4. #703
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    BAKK, ну стало быть падает около 8 вольт на стабах, не так что бы перебор. Я бы смирился, с оглядкой на "сеть просядет" вечерком... Хотя у меня никогда не проседала
    Порадовал качеством сборки. Пайки многим на зависть. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Denisius; 15.03.2013 в 20:08.
  5. #704
    Спасибо! Мой аватр когда то летал без пилотов и я там немного участвовал, а руки то помнят, чипы не боятся перегрева и радиации
    Последний раз редактировалось BAKK; 16.03.2013 в 01:00.
  6. #705
    Denisius, Где то в ветке проскакивала ЦАПа твоей разработки. Как проект? Движется или похоронен?
  7. #706
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    BAKK, все проекты доведены до логического завершения и реализованы в натуре. На PCM1794 один и на AD1864 три.
    Последний раз редактировалось Denisius; 17.03.2013 в 01:21.
  8. #707
    И где посмотреть?
  9. #708
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    В соответствующих ветках.
  10. #709
    Я уже писал, что в пятницу запустил усилитель. Но возникли нюансы которыми хотел бы поделится с уважаемым обществом этой ветки. Запуск происходил с дешевыми наушниками SONY и еще какими то затычками. Так вот, после недолгого прослушивания решил погонять на экстремальных режимах. Есть достаточное количество Lossless контента с достаточно высоким уровнем. И тут начались чудеса. После определенного уровня громкости начали появляться искажения, да такие что страшно стало. Начал проверять монтаж, может ошибся где? Но все было по схеме. Следующая мысль была о не правильном резисторе R6. Связался с Денисом, но он сразу выдвинул две версии происходящего: 1. Перегрев во время монтажа THS 2. Проблемы с ушами (SONY). Первый вариант я допускал, но с очень низкой вероятностью, а второй вообще отмел, как невероятный. Я сообщил автору свои домыслы и он порекомендовал провести объективные исследования. Было найдено в срочном порядке два мощных 15W резистора на 32 Ома, правильный осциллограф, а вот с генератором было сложнее - помог интернет. Была скачана программка генератора. Провел измерения - сильно удивило. Все оказалось идеально, причем сигнал на вход я подавал с разным размахом. Ни каких признаков перегрузки и искажений во всем частотном диапазоне. Денис меня успокоил и начались выходные. В понедельник взял на работу свою Audio-Technica ATH-A700 38 Ом 1Вт чувствительность 100Дб. Включил и вот оно чудо - все отлично. Плотный упругий бас и четкий верх на максимальной громкости и ни каких намеков на искажения.
    Мораль такова: Я давно занимаюсь звуком, но не смог диагностировать неисправность, которая оказалась тривиальной перегрузкой наушников. Просто не было таких мощных устройств. А уши дешевые рассчитаны в основном на работу с маломощными переносными устройствами. Но сильно не расстраиваюсь о потраченном времени, т.к. это еще один плюсик в копилку знаний да и за одно полная объективная проверка устройства (термалпад не перегрел). Спасибо Денису за терпеливую помощь, нужно было сразу прислушаться
  11. #710
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Хотел бы отметить, что подобные искажения, возникающие именно в головных телефонах встречаются и в достаточно дорогих изделиях.
    Нередко пользователь просто не может поверить в недостатки конструкции именно головных телефонов, проявившиеся на достаточно высокой (недоступной ранее) мощности.
    Тёзка, прими мои поздравления и респект за взвешенный, обстоятельный подход проявленный при сборке и при дальнейшем исследовании потенциала устройства.
  12. #711
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Fostex 50RP вообще на раз им перегружаются, Сенхи PX100 живут нормально, а 650 звучат очень здорово.
  13. #712
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Fusion, Fostex 50RP 50 ом вроде, да и ватт держать должны... Призвуки корпуса? Диффузор (мембрана) скрипит? Опиши плз.
  14. #713
    С Fostex 50RP явно что то не так, здесь вот чел наверное пол жизни потратил на их тюнинг. Подбирал материал наполнителя, взвешивал его, клеил утяжелители, уменьшал площадь сечения внешних отверстий и все свои действия мерил, мерил и мерил...Вообщем познавательно. http://www.head-fi.org/t/618659/fost...d-measurements
  15. #714
    Человек задешево хотел получеть Audeze. Получилось как обычно. Чуда не случилось. Я слушал моды, сделанные по этим мотивам.
    Могу сказать, что на Beyerdynamic DT770 Pro 32 Ohm Limited Edition, Denon AH-D2000 stock и AH-D2000 Markl Mod(Оба 32 Ома), MB Quart 450PRO(300 ом) никаких граблей в звуке замечено не было. Наушники отыгрывают ровно так, как должны, сприсущей им окраской, сценой и прочими делами. Сравнивал с Lynx HA61 и AMB M-Cube. Вскорости, надеюсь, стравить с AMB Beta22. Что лучше - писать не умею. Каждый увеселитель интересен по-своему. В качестве источников выступали Lynx D47V3, Lynx D29V4, Lynx 24, Bene Gesserit Project DAC PCM1794.
    Про ЦАП Дениса меня спрашивать не надо. Я тупой. Слов умных не знаю. Мне - нравиться. По звуку - близко к топам.
  16. #715
    Давно не заходил
    Жаль.
  17. #716
    У линкса намного глубже бас, несколько выше разрешение в середине, лучше сцена. М-куб вполне сопоставим с уилителем Дениса. У меня стояли сначала в Bene Gesserit первыми оперционниками композита AD4898. Поменял на LT1468. С ЛТ-шками в дипе, установленными в М-Куб звучание становится практически идентичным. Только усилитель Дениса совершенно бюджетен по комплектующим, а кубик(на нормальной комплектухе) дешевле 15000 рублей без корпуса не получается.
    В качестве регулятора громкости использовалось устройство от Antecom.
  18. #717
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    alexesgg, у тебя усилитель вроде проекта the Voice или Bene Gesserit тоже есть?
  19. #718
    Оба-два.
  20. #719
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    alexesgg, так у тебя некомплект...
  21. #720
    Преподобной мамы нету?
