Страница 36 из 61 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1208
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #701
    Котлас,Архангельская обл.
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Золотой стабилизатор выйдет.У российских поставщиков нет в наличии.И на Маузере тоже.
  3. #702
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Сергей29, Вы хотите сделать мегакачественный стабилизатор, чтобы разместить его в 20-30см от целой кучи потребителей?
    Я не понимаю этого перфекционизма. Проблемы с фоном в заводской Веге могли быть из-за чего угодно, но точно не из-за самого стабилизатора. Поэтому заниматься этим смысла не вижу точно. Всё необходимое для подавления помех питания - где это нужно, конечно, уже сделано.
    Параметров LM7815\7915 тут с головой.
  4. #703
    Понял Вас.Оставлю мегу на сладкое.
  5. #704
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пофиксил некоторые ошибки (некритичные), выявленные в процессе монтажа. Также сделал плату подающе-приёмного узла.
ID:	355459   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 03.10.2019 в 11:13.
  6. #705
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пофиксены номиналы резисторов в УВ, которые приводили к излишне большому уровню выходного напряжения ( необходимо 775мВ эфф.), а также к невозможности выровнять отдачу частоты 3150Гц относительно 315Гц, вследствие наличия контактных и прочих потерь (о чём говорил С.Агеев, упоминая о необходимости делать коррекцию для Fe на 4й скорости больше, чем стандартно заданные 120мкСек). Конкретно - увеличены сопротивления подстроечных резисторов, отвечающих за уровень (Level) и коррекцию СЧ (EQ mid) с 5 до 10кОм. С головкой 3Д24.8440 при номиналах подстроечников EQ mid=5кОм мне не удалось выровнять АЧХ, несмотря на то, что формальные 120мкСек соблюдались (выходило до 140мкСек), был провал децибела на 3. В "трубу" +\-3дБ это вроде как и укладывается, но меня такой результат устроить не может.
    Схему УВ следует читать так: (аттач)
    Изменений в трассировке этот хотфикс не требует.
    Перед началом настройки следует движки R41, R42 поставить в левое по схеме положение, остальных - в среднее.
    Из отмеченных свойств УВ хочу упомянуть о полном отсутствии слышимых артефактов (щелчков) при переключении коррекции. В общем, затея с мультиплексором мне понравилась. Думаю, что она найдёт своё продолжение и в усилителе записи, где, по-хорошему, коррекцию надо крутить для каждого типа ленты и скорости в отдельности.
    Для минимизации возни с коррекцией УВ можно сделать так, что при закороченных подстроечниках EQ Mid постоянные времени будут стандартными - для этого следует установить R31=R34=5,6кОм. Постоянная времени для Fe4 выйдет=126мкСек, что есть практически стандарт с небольшим запасом на щелевые потери. То же самое и для остальных режимов.
Название:	УВ ОРА1644.GIF
    Последний раз редактировалось waso; 02.11.2019 в 20:06.
  7. #706
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Итак, УВ благополучно заработал, компандер тоже запустился. Приехали переключатели, что радует: из-за них потерял пару недель.
    По ходу личной переписки с заинтересовавшимися и опытами над стоковыми платами (двигатели) родилось несколько идей, в частности, усовершенствование платы ведущего двигателя с целью приведения формы тока через обмотки к синусу. Была использована идея Юрия Пастушенко, проверена в железной реализации и показала вдохновляющие результаты, после чего было решено развить её превращением составного эмиттерного повторителя, питающего датчики Холла, в ФНЧ второго порядка с частотой среза 330Гц, "добивающий" остатки от работы частотного детектора на ОУ и вычищающий питание Холлов, что и требуется для приведения синуса на обмотках в норму.
    Также из-за финансовой нагрузки при приобретении нескольких ОРА1644 для УВ (а их надо как минимум 4 штуки, если в частотный корректор ставить ОРА4134) появилась мыслЯ сделать первый каскад линейного усилителя по вариации схемы Н.Сухова (гибрид Сухов - Лукин - Полищук), только без коррекции АЧХ в нём. "Причесал" в симуляторе номиналы в УЗ, диапазон перестройки частоты квазирезонанса получился от 20 до 64,5кГц, подъём на 20дБ.
    Подготовлен файл трассировки для подающе-приёмного узла с использованием стоковой схемы, выполненной на СМД, но с использованием интеграторов, так же, как и в схеме ведущего двигателя. Из-за ненужности балансировки нуля была исключена подача напряжений +\-6В с одной платы на другую - именно для этого оно и использовалось.
    Возможная реализация УЗ с расширенной настройкой семейства АЧХ для разных лент и скоростей.
    Ток записи для железа и хрома регулируется сперва по последнему, потом-на "железе".
    Для каждого режима можно настроить свою частоту квазирезонанса, для хрома дополнительно регулируется подъём на верхней середине. В роли частотозадающей цепи для ВЧ использован гиратор, дабы отказаться от катушки - подсказка Н. Сухова. Его (гиратора) эмулированную индуктивность достаточно легко перестроить, используя подстроечные резисторы, что и используется.
    Для управления постоянными времени достаточно связать входы управления с соответствующими ногами платы УВ второго кармана, т.к. запись осуществляется на нём.
    Плата УЗ совместима по ногам питания\входов\выходов с "материнской" платой версии этого года, но для подачи питания на мультиплексоры и управления ими придётся убирать катушки с платы и перерезать проводники, переключающие коррекцию для хрома. В результате освобождается 4 контакта, их надо соединить с соответствующими контактами УВ второго кармана. Проще всего это сделать проводниками в подвале материнской платы. Также нужно будет удалить с платы два резистивных делителя, стоявших между подстроечниками тока записи и входом УЗ.
    + заменить перемычками два резистора из четырёх в этих самых делителях, чтобы обеспечить прямое прохождение сигнала записи от движков подстроечников на входы УЗ.
Название:	УВ по Сухову.GIF
ID:	357132   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Движок modified.GIF
ID:	357133   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 02.11.2019 в 20:23.
  8. #707
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    СП1 (сервис-пак).
ID:	357700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357705   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357706   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip SP1.zip (535.3 Кб, Просмотров: 221)
  9. #708
    Зарегистрировался
    добрый всем вечер ! когдато тоже этому было посвящено лет 20 жизни ! вспоминаю - читаю = радуюсь ! хочеться опять чегго слепить ! последнее что лепил = ув акая 91 с ежегодника где был и суховский ув ! waso ! ребята ! а можно попросить файлик звука выложить с этого ув ! но уж очень интересно ! чем черт не шутит - может опять загорюсь ! гдето одномоторная лентотяга с клавишного акая валяеться на крыше !
  10. #709
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вот пример реальной записи этого аппарата на дешманскую ленту ECP Ultra Ferro:
    http://download.novotv.ru/
    тяните файл кассетник.zip
  11. #710
    Зарегистрировался
    спасибо ! аа больше никакого файлика нету ?? стиля вокала например ! тут и оригинал помоему не очень ! если не трудно конечно ! слушаю тут файлик спионер ста 9 = там похожая схема на тот мой акайчик нобез генератора тока= но стили разные сравнивать !https://drive.google.com/open?id=1aS...y1Ye_1cdmq82nL
  12. #711
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Электронное подтормаживание в Веге. Возможная схема для подающе-приёмного узла, совместимая со стоковой.
    Требуется доработка ЛПМ-изъятие отводящей пружины.
  13. #712
    waso, Здравствуйте!А сколько будет стоить полный комплект плат?
  14. #713
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вот ценник, который мне выставили китайцы:
    https://forum.cxem.net/uploads/month...0204baf2f9.gif
    но там 5 комплектов.
  15. #714
    как будет свободный полный комплект - напишите в личку.Куплю.Могу внести предоплату
  16. #715
    Я бы тоже приобрел комплект, естественно с предоплатой.
  17. #716
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пожалуй, придётся скоро обновлять пакет документации по деке, есть обновления. Пока я существенно модернизирую материнскую плату, и будут там такие вкусности:
    1) Возможность записи на ленты типа IEC4. Для этого пришлось пожертвовать кнопкой включения второго кармана.
    2) Помимо ручной регулировки подмагничивания я планирую ввести его преднастройку для одной и той же ленты, но для разной скорости. Понятно, что для "девятки" тока ВЧП нужно подавать в головку больше. Это-косяк почти во всех двухскоростных кассетных магнитофонах.
    3) Электронная коммутация цепей предыскажений в УЗ, независимая настройка подъёма СЧ и ВЧ для каждой скорости и типа ленты.
    4) ГСП будет выделен на отдельную плату, исключён усилитель тока стирания (он был нужен только для работы штатного ГСП с СДП-2). По умолчанию ГСП будет "по мотивам" известной конструкции
    Пока как-то так.
  18. #717
    Когда можно ждать комплект плат?
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    А как насчет замены индикации на люминисцентный?Сведодиодный очень убого смотрится
  19. #718
    А варианты индикаторов можете предложить? ;)
    Если уж очень хочется... то гляньте тут . Переделка морды, как я понимаю, практически отсутствует. Но сроки реализации пока неясны.
  20. #719
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Реально могу предложить замену на 10сегментный на основе LM3916. Разработка ПП может снова затянуться на неопределённое время.
  21. #720
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Тоже была идея туда поставить люминисцентный, но не нашел ничего, что бы подходило по размеру. Как и 10 сегментов - как их туда поставить? Они же просвечивать друг на друга будут. Линейки? Они короткие.
    Поэтому сделал то, что по ссылке выше на rt20, линейки на 28 сегментов.
    Плата готова, но готовить это все к публикации времени нет. Кроме того, при установке этого индикатора возникнут проблемы со штатным счетчиком. Для него там места не остается. Чуть позже заведем счетчик в этот же контроллер, проблема снимется.
