Страница 36 из 37 Первая ... 2634353637 Последняя
Показано с 701 по 720 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #701
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Привет. Помогите разобраться. Внезапно появляется дикая постоянка на выходе, почти равная минусовому питанию -50В. Защита отрубает АС. Через час может стать все нормально, потом с прогревом снова хлоп!, и защита снова спасает АС. На выходе УН -50В, питание у него в норме, горелых элементов нет. При этом событии начинают греться R63, R65 и искажаются значения на стабилитронах VD9-VD10, если мерить относительно общего провода. Померил падение на эмиттерных резисторах - на R80-82 3,9мВ, на R79-81 0мВ. Канал работал нормально около 1,5 лет, уже третий раз наблюдаю эту неисправность. Питание +/-50В, ток покоя 100мА на пару, возбудов нет, клип хороший, искажения - два нуля после запятой. Что могу еще измерить - измерю, но учитывая случайный характер неисправности, сделать это трудно. По плате стучал, переворачивал, продувал, проверил все разъемы - ничего хорошего. Схема во вложении.
    http://rgho.st/7YSXKT9rt
    Прежде всего нада искать непропай или плохой контакт в SMD и всем остальном. Искать с помощью макросъемки. На невооруж взгляд искать бесполезно
    Горелкой газовой пройти по элементам во вкл состоянии усилителя
  3. #702
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    От греха подальше вынул предохранители оконечного каскада. Нашел что на выходе ОУ AD8065 +10В... Менять?) Питание у него +/-11В от стабилитронов.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  4. #703
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Какие напряжения на стабилитронах если отпаять ОУ?
  5. #704
    Орёл
    Питание ОУ? Или что еще, не понял.
  6. #705
    Украина, Балта
    Не совсем понял, оу питается от своего стаба или от стабилитронов 15В которые на плате?
  7. #706
    Орёл
    От своего
  8. #707
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Подниму заглохшую тему. Т.к. недавно с дуру разобрал (распаял) свой упрощенный ВП с питанием +-75 и 4 парами 2sc5200/2sa1943 на выходе, платы были вот такие - https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=201420 только, без зеленки и шелкографии.
    Планируется уже на нормальных ПП на улучшенном конструктиве собрать ВП2006 с тройкой на выходе. На данный момент возникла проблема с доставаемостью 2SA1381/2SC3503 Я так понял, что они уже давно сняты с производства.
    Посоветуйте аналоги вместо них, цоколевка не важна. MJE340/350 не рассматриваются, в связи с тем, что даже по симуляции добавляют искажений в 10 раз. Желательно что б были на lcsc.com
    Советуют заменить на кт940/9115, вроде как более предпочтительны нежели 340/350, и стоят копейки. Но сам я не уверен, прошу совета
    Так же рассматривается обратится к китайским друзьям, ведь у них всегда все в наличии, да еще и "100% оригинал"
    https://aliexpress.ru/item/328158892...c00NNSxX8&mp=1
    https://aliexpress.ru/item/328426858...04096-VnYZvQVf
    Последний раз редактировалось Jekson; 25.05.2020 в 16:19.
  9. #708
    2SA1381/2SC3503 SANYO 10 лет назад в Москве найти не смог. Все магазины торговали подделкой. Нашел случайно в питерской фирме, которая имела филиал в Москве.
    Тошибовские оригинальные 2SA1837/2SC4793 покупал в Терраэлектронике. С ними тоже была проблема. Могу посоветовать заказать в Вест-Эл. Есть там Максим Королев. Может поможет.
  10. #709
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Можно тут попробовать. Продавец вполне вменяемый, можно поинтересоваться происхождением
    https://aliexpress.ru/item/328119984...52ea50443LYKdF
  11. #710
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    Добрый день , мной были собраны три комплекта (6 плат) этого усилителя , отличная схема , в одном комплекте стояли кт940/9115 , разницы в звучании и в настройке не было . По поводу Китая , не будьте наивным ,не связывайтесь с их "оригиналами" , я уже несколько лет отовариваюсь в Промэлектронике и ЧиД ,проблем пока не было , в данный момент у них еще есть нормальные транзисторы , из китая тоже выписывал ради интереса . голимая подделка , в отношении активных компонентов с алиэкспресом завязал навсегда , деньги на ветер . https://www.promelec.ru/product/96497/ https://www.chipdip.ru/product/2sa1837-2sc4793
  12. #711
    Краснодар
    Цитата Сообщение от БИНА Посмотреть сообщение
    Добрый день , мной были собраны три комплекта (6 плат) этого усилителя , отличная схема , в одном комплекте стояли кт940/9115 , разницы в звучании и в настройке не было . [/url]
    Вот за это спасибо. А их нужно обязательно с запасом покупать и подбирать в пары? Если отдельно заказать 2SA1381/2SC3503 , с учётом доставки мне влетит +750р на 2 канала. С кт-шками укладываюсь в 100, и купить можнг на местном радиорынке
  13. #712
    ПРОТАРАС
    Если есть возможность , то желательно подобрать в пары , я этим не загонялся , выписывал два раза по десять пар , H21 был примерно одинаковый . Большое сомнение вызывают кт-шки на "местном радиорынке" , к этим транзисторам в схеме желательно подойти более серьезно
  14. #713
    Краснодар
    По 15р/штука. Неужели отечественные тр-ры тоже подделывают, кто этим может заниматься?)
  15. #714
    ПРОТАРАС
    Прошу прощения ,не то написал , я имел в виду предвыходные транзисторы 2SA1837/2SC4793 ,а подделок кт940/9115 не встречал.
  16. #715
    Краснодар
    Купил у себя под боком 4 пары по 20р/шт.
  17. #716
    9115 вроде к КТ969 ближе?
    С уважением Максим.
  18. #717
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Вот и правильно, нечего кормить этих узкоглазых.
  19. #718
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Хотите испортить приличный усилитель- вот и испортите, причем с одинаковым успехом - что 940/9115, что 1380/3502, даже оригинальными. Такой трюк проделывал Dynacord cо своими очень хорошими усилителями- вздумалось вместо MJE340/350 поставить Hitachi 2SD1609/2SB1110- получилась какашка, а не Dynacord, по прошествии двух лет быстро все вернули на место и больше не выеживались.
  20. #719
    Старый знакомый Аватар для finn32
    КТ940- 90 МГц, 5.5 пФ.
    КТ9115 - 90 МГц, 5.5 пФ.
    КТ969 - 60 МГц, 1.8 пФ.
  21. #720
    Ааа.Я в пары те и те подбирал .Благо их у меня с распайки много было.
    С уважением Максим.
