Страница 36 из 75 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1493
Тема: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Круто! Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Собственно дело в том, что неделю назад я приобрёл этот девайс.
    Чтобы там не говорили почитатели специализированных аудио-CD вертушек, но так по жизни получается, что основной источник звука у меня всё равно компьютер и, поэтому, я давно мечтал купить прилично звучащую карточку за приемлемые деньги. Я думал, что всё просто, главное деньжат подкопить и выбрать претендента. Но!
    Потратив кучу времени на И-нет, я пришёл к удивительному для себя выводу – оказывается, буржуйская промышленность в первую очередь спешит удовлетворить запросы геймерской публики. Так же, не забыты интересы людей, желающих профессионально заниматься звуком на компе. О нас же, людях желающих просто слушать качественную стерео музыку, просто забыли.
    К счастью, с недавнего времени, ситуация начала меняться в лучшую для нас сторону и изделия такой направленности стали появляться на рынке.
    Одна из первых ласточек в этом направлении это и есть - Audiotrak Prodigy HD2:
    http://www.ixbt.com/multimedia/prodigy-hd2-gold.shtml
    http://show.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5346
    http://www.ixbt.com/multimedia/hi-end-vs-studio.shtml
    Обсуждение этой карточки можно почитать тут:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46021 .
    Основной проблемой для меня оказалось приобретение подобных девайсов, т.к. в специализированных магазинах нашего региона можно приобрести только карточки от CREATIVE и те только заказ. Но, кто ищет, тот всегда найдёт!
    Как всегда, помог случай и карточка была приобретена здесь же, на толкучке Веги:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17574 .
    Там же, по причине моей увлечённости и безалаберности, началось обсуждение HD2, которое, принимая во внимание сделанное мне справедливое замечание, я предлагаю продолжить здесь, в этой ветке.
    Последний мой вопрос по перепрошивке я также продублирую здесь, т.к мне с этой процедурой пока не всё понятно и хотелось бы услышать мнение более опытных:
    Но!
    Дуплексный режим мне нужен и перепрошивать всё равно придётся. Пытался я тут с новой прошивкой разобраться - вопросов больше чем ответов. На хоботе мои вопросы по процедуре прошивки по прежнему игнорируют, поэтому давайте разбираться вместе.
    witali, к вопросам готов?
    Вот исходный текст из ссылки с инструкцией:
    " As to the driver, actually Audiotrack has released a EWDM driver for this card which fully support QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF etc. like the old Prodigy cards.
    here is a short step by step installation guide:
    1. download the software:
    rom update pack:
    http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...om/HD2EEPW.zip and http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak...rom/eeprom.zip
    driver update pack:
    http://www.esi-audiotechnik.com/down...x2v-v0_978.zip
    unzip the three packs you will get two DOS EXEs the driver pack folder
    2. uninstall the VIA driver.
    And you also may need to run the "UnInstall_32.exe" under the "win32\" in the driver pack folder ("x64\" if you are using a 64bit windows) to do some cleanup if you are trying to upgrade from a previous Audiotrak driver. The "UnInstall_32.exe" has some bugs to process the INF files which will crash this program. A simple way to omit this is to temporary move these INF files to another place and after the clean up move them back.
    3. tweak your card and update the ROM:
    a) power off the computer and uninstall the HD2 card, set jp4 jumper to on (connect the two pins) and keep it on after then. If you change it back the analog will not output any signal. After the tweak you can install it back to your computer.
    b) startup to DOS and execute the rom update program "HD2EEPW.exe" restart to DOS again and run "eeprom.exe". If the program output "PASS" the ROM update is performed successfully
    4. start up to your windows, the device manager will popup to say new hardware is found. follow the steps to install the driver. Don*t forget to add the new driver pack path to the the driver search path. The new hardware will appear as "Prodigy HD2 controller". During installation the device manager will warn you about the "no signature" stuff you have to install anyway. When this driver has been installed successfully two other device will be found. Let the windows install them automatically.
    5. After the driver installation the new sound system is ready. You can find two new sound device in XP sound property configuration page one with QSound plugged in and one bypass the QSound technology (also for ASIO).
    6. The recording of this card is just so so, the RMAA loopback test from it*s output to input won*t give a impressive result. Use a good recording card (I don*t have one) may signicantly improve the results."
    Вот моя и промта попытка перевода этого текста:
    Относительно драйвера:
    Фактически Audiotrack обновил свои EWDM драйвера под эту карту, которые полностью поддерживают QSound, DriectWIRE, ASIO2, GSIF и т.д., как и старые карты Prodigy.
    Короткая пошаговая инструкция по инсталляции:
    " 1. Скачайте программное обеспечение:
    a) "rom" обновляют прошивку:
    <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/HD2EEPW.zip> и <http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/drivers/eeprom/eeprom.zip>
    b) папка с обновлёнными драйверами:
    <http://www.esi-audiotechnik.com/download/AUDIOTRAK/Prodigy_HD2/Prodigy_HD2-x2v-v0_978.zip>
    Разархивируйте эти три zip-архива, Вы получите два DOS EXE файла и папку драйвера.
    2. Деинсталлируйте драйвер от VIA.
    Так же возможно Вам придётся запустить файл "UnInstall_32.exe" из папки драйвера "win32 " (или “UnInstall_64.exe” из папки "x64 ", если Вы используете 64bit Windows)
    для выполнения очистки от предыдущего драйвера Audiotrak, в случае если Вы пробуете обновить версию.
    "UnInstall_32.exe" содержит некоторое количество ошибок, чтобы корректно обработать файлы INF, которые могут разрушить эту программу. Простой способ избежать этого - временно переместить эти файлы INF в другое место и, после того как всё очищено, вернуть их обратно.
    3. Доработка карты и обновление прошивки ROM:
    a) Выключите питание компьютера и извлеките карту HD2, установите джампер jp4 (замкнуть два контакта), и оставьте в замкнутом состоянии. Если после перепрошивки вернуть джампер J4 в исходное (не замкнутое) состояние, то на аналоговый (линейный) выход сигнал выводиться не будет.
    После того, как доработка произведена, Вы можете установить HD2 обратно на ваш компьютер.
    b) Загрузите компьютер в DOS и запустите программу обновления ROM - "HD2EEPW.exe".
    Повторно загрузите компьютер в DOS и запустите файл "eeprom.exe".
    Если программа выведет сообщение "PASS", то обновление ROM выполнено успешно.
    4. Загружаете Windows. Менеджер устройств оповестит Вас, что найдено новое устройство. Следуйте за шагами, чтобы установить драйвер. Не забывайте указывать новый путь к папке драйвера в окне поиска. Новые аппаратные средства появятся как "Prodigy HD2 controller". В течение установки, менеджер устройства предупредит Вас о "отсутствии электронной подписи" программного обеспечения, которое Вы должны установить так или иначе. Когда драйвер будет установлен, будут найдены два других устройства. Позвольте Windows установить их автоматически.
    5. После установки драйвера новая звуковая система готова. Вы можете найти два новых звуковых устройства в странице конфигурации собственности звука XP один с QSound включенными и одним обходом технологии QSound (также для ASIO).
    6. Вход записи у этой карты разумеется так себе и петлевой (loopback) тест RMAA (выход на вход) не даст впечатляющих результатов. Использование хорошей карты для регистрации (я такой не имею), может дать значительно улучшенные результаты."
    В английском я не силён, пререпрошивать никогда ничего не приходилось и вся эта процедура для меня тёмный лес. Люди знающие и опытные! Помогите пожалуйста разобраться!
    Для начала: я всё правильно перевёл? смысл текста правильно понял?
    ____________________
    С уважением, Игорь К.
  2. #701
    Зануда
    Аватар для StarIK
    По умолчанию Re: Звуковая карта - Audiotrak Prodigy HD2 ADVANCE SE
    Цитата Сообщение от R3z15t Посмотреть сообщение
    И можно ли подключить к нему какой нибудь хитрый микрофон
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    микрофон через пред...
    Микрофон подключить можно - через пред. Вот здесь один из возможных вариантов.
  3. #702
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    А как понять испортил или нет?
    И как вообще обычно такую проблему решают, выводы то у кондёров не тонкие...
    А номиналы у тебя стандартые были на музах? А то я вот тоже собираюсь заменить их, но даже не представляю с какими подводными камнями можно столкнуться при замене. Номиналы брал максимально близкие из возможных, я думаю по размерам нормально будут...
    ---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение в 00:51 ----------
    Спасибо, понятно. А наверняка же есть микрофоны, которые подойдут к линейному выходу? Типо студийные какие-нибудь, не?
  4. #703
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Номинал одинаковый 100мкФ на 25В, но музы больше габаритом в раза 3. Думаю лучше бы на вольт 16, чтоб поменьше габаритом были.
    Единственное мучает - это варварский способ вживления, лучше так не делать, получается я карточку изуродовал в лучшем случае.
  5. #704
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Любые проф-микрофоны конечно же подойдут, если включить их в микшерский пульт, а с пульта сигнал подать на линейный вход карточки. Т.е. пульт использовать в качестве преда. Но, имхо, всё же проще будет простенький пред самому спаять - и дешевле, и не так громоздко.
    Других вариантов не знаю, т.к. все проф-микрофоны обычно имеют балансный выход и уровень выходного сигнала, нормированный в районе 3 mV, что для линейного входа конечно же недостаточно - требуется дополнительное усиление.
  6. #705
    г.Челябинск
    Подскажите, у кого-нибудь есть опыт использования Audiotrak Prodigy HD2 в системах 5.1 с соединением по оптике?
  7. #706
    Новичок Аватар для andreudze
    г.Ярославль
    Ну вот вроде закончил с емкостями, 1000 пф в сумматоре, силмики в питании и на проход, пленка и NPO в шунты. Что еще можно сделать малой кровью. Взор упал на безродные стабы- 7809, 7909 и 7805 и на 3,3 в. На что их заменить, пока приходит на ум только LM317 и 337? Какого производителя LM-ки лучше?
  8. #707
    Украина, г. Киев
    По поводу **09 я бы не заморачивался. А над раздельным питанием по +5 и +3.3 можно и поработать. По +5 можно попробовать "Электронный конденсатор"
  9. #708
    Тут мелькало предложение заменить какие-то позиции на стоковые осконы, якобы хорошо подходят в цифровые цепи, можно ли по подробнее, уж не С99-С103 это? Noise Killer?
  10. #709
    Кто менял разъемы на карте? Там стоят типа Through Hole\AV Socket
    Но найти "аудиофильские" такого типа пратически не возможно. Поэтому вариант поставить любые другие.
    Вот только какие подойдут? У меня валяются вот такие
    На самой плате 2 отверстия для контактов, куда припаивать второй провод?
  11. #710
    Набережные Челны
    Хотел я назад вернуть самёнги... металлизацию в 2-х отверстиях убил, не работает один канал, походу звукашке кердык.... жалко конечно, зря я проявил настойчивость при вживлении новых кондеров.
    Любопытно насколько всё серьёзно? В аналоге её уже никак не оживить?
  12. #711
    Можно подпаять провода в другом месте. Надо смотреть даташит к цапу.
  13. #712
    Набережные Челны
    Воскресил)
    Колхоз конечно полнейший...
    Вообщем оказывается оторвало дорожку, сейчас этот кондер когда убирал и вторую оторвал... засунул новый конденсатор с другой стороны, на него болтающуюся дорожку припаял, второй вывод согнул и припаял туда куда шла оторванная дорожка... карта теперь полный инвалид, без слёз трудно смотреть... я просто монстр
    Надо будет всё клеем залить, замонолитить, чтоб карту живой сохранить...
    Пусть это будет уроком всем, а конкретно мне, я просто когда старые отпаял, а новые не лезли, сильно не хотел обратно старые припаивать... и с азартом изуродовал карту...
    ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:44 ----------
    На душе кошки скребут, с совестью тоже не всё в порядке...
  14. #713
    Челябинск
    А можно было не спеша поскрести выводы кондеров.
    С уважением, Игорь.
  15. #714
    Набережные Челны
    Да поздно уже, работает вроде норм, но хотелось облагородить...
    Да и выводы были оОчень толстыми... надо было просто остановится... ну у меня реально терпелка скрипела...
  16. #715
    Набережные Челны
    Ещё интересный момент, с самёнгами при вкл. компа есть лёгкие похлопывания в динамиках, с перемычками в принципе было также, а вот с ничиконами страшно за динамики... наверно я всё же испортил что-то при вживлении... когда самёнги верну там видно будет...
    Теперь по сути самёнги стоят, но хлопки остались... в чём интересно может быть причина?
    Хлопки приличные - динамик двигается..
    Раньше хлопки были тише и более высокочастотные. Кроме кондеров ничего не трогал.
    У меня усилитель не совсем доделан, рг находится в корпусе (не доделал ещё до конца) и поставлен на не очень малую громкость...
    Из-за канифоли не отмытой может быть?
  17. #716
    Твик номер 1:
    Заменил оперы. Карта DE версии, были 1 x OPA2134 + 2 x OPA2604 -----> 2 x OPA627AP + 4 x AD8065AR. А так же переставил оскон С3 на С5. Звучание заметно улучшилось. звук стал шире, низы плотнее, ну и вообще почище чтоли.
    Как придут FKP2 заменю как тут советовали на даташитовские номиналы, а так же кондеры и возможно разъемы. И керамику поставлю.
    Последний раз редактировалось R3z15t; 07.06.2012 в 11:23.
  18. #717
    У меня тоже хлопки есть, но они появились еще до того как я менял что то в самой карте, как только перешел на новый компьютер.
    Эти Nichicon Muse KZ 470uf реальная жесть, просто огромные дуры, ножки пришлось точить, и то один кондер убил, одна ножка судя по всему плохо припаяна, если припаяна вообще.
    Как вообще можно быстро и без лишнего гемора прочистить отверстия для для кондеров от припоя?. Каждый раз убиваю на это кучу времени.
    Можно ли паять конденсаторы с обратной стороны?
  19. #718
    На данный момент выполнил всю работу проделанную по этому гайду:
    http://oryaaaaa.world.coocan.jp/prodigyhd2/
    Вообщем что-то похожее на Prodigy HD2 Super! За исключением того, что у меня изначльно была DE версия, поэтому некоторые номиналы не совпадают, а так же заменил кондеры возле ОУ на 1нф FKP2. И поменял местами С5-С3.
    Звук довольно интересный, намного более детальный, динамичнее и музыкальнее чем был, хотя явно чувствуется преобладание высоких частот.
    В дальнейшем планирую заменить разъемы, и остальные кондеры как придут на Nichicon KZ и OS-CON в цифровые цепи. А так же шунты NP0.
  20. #719
    Набережные Челны
    Оловоотсос купи.
    Ещё иногда паяльником грею и тонкое шило засовываю и сразу же высовываю.
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    Хочешь их что ли с другой стороны припаять? Думаю что можно, только полярность не перепутай.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    Но у меня то не было таких... были безобидные, очень тихие...
  21. #720
    Оловоотсос купи.
    Есть такой, не особо помогает, придется иголкой паходу ковырять
    А можно ли переставить ОСКОНЫ которые в разделителе на место PCI noise killer? Как раз 4 штуки. Номиналы конечно не совпадают, там 330uf самйонги, а эти осконы только 100uf, или не стоит? И куда еще можно воткнуть осконы?
    И как вообще правильно шунтировать кондеры керамикой? Просто паять с обратной стороны на ножки? Стоят ли шунтировать все электролиты? Просто керамики этой лопатой греби, можно все сразу зашунтировать, но будет ли толк? А главное может ли это ухудшить характеристики?
