Страница 36 из 47 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 933
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #701
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    мои критерии достоинств схемы стаба - простота, повторяемость, качество параметров
    параметры Вашего стаба достаточно высоки (Кст выше чем у стаба Орешкина, в 2-3 раза не более), не спорю. Что касается простоты, то он сложнее того же стаба Орешкина и его модификаций. Что касается качества параметров, то в нем нет основного качества - защиты от КЗ. Ну а о повторяемости стаба Орешкина и говорить не приходится, под силу даже школьнику.
  3. #702
    разделите "Орешкина" на две половинки +/- ... и попробуйте проверить что получится
    мой запросто - вот уже и "переплюнули" для школьников
    у меня есть модернизированный вариант - здесь в ветке, выкладывайте свой - прогоним, сравним.
  4. #703
    г. Могилев
    мой запросто
    так выложен: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1784&page=33, по подсказке fakel
    а то что он не разделяется на две половинки так в этом и есть его фишка, за счет этого и срабатывает защита в обоих плечах при КЗ в одном, и все это на 4-х транзисторах!
    Если я правильно понял стабилизатор с таким напряжением +-60 В для УМЗЧ класса АВ, т.е. ток покоя на два канала 200...250 мА. Среднее потребление будет пару ампер, может чуть больше, и только в пиках кратковременно будет достигать больших значений.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.07.2016 в 06:33.
  5. #704
    возможный вариант на ПТ с цепочкой запуска
    а теперь посмотрим на достоинства фишки - ну как бы КЗ в чистом виде в САМОМ БП нам не нужно, а только при его наличии в УНЧ .
    тут сказано как отрегулировать ток защиты
    при КЗ в одном плече оба плеча отрубаются, при перегрузке
    - схема начинает ограничивать ток, макс ток определяется резиками R1 R2 и бетами Q1 Q4
    что ж не плохо - выбираем/определяем максимальный ток защиты для ВК в Усе, смотрим как будет работать это в связке с БП.
    - в результате увидим, что это будет проблематично - для школьника.
    п.с. Защита от КЗ в данной схеме БП - срабатывает!!!, но при полном КЗ, т.е. при Rнагр = 0!!!
    - попробуйте это сделать и проверить в железе - каков ток будет при этом на силовых??? можно только предполагать...
    (а в симе видно ) - после этого я для себя отправил в топку такую защиту - эффективней ввести обычную на ДТ с триггерным срабатыванием.
    и последнее - падение напряжения на силовых больше, чем в моей схеме при равных условиях.
    п.с. мой модернизированный вариант (по Орешкину / Петрову) здесь в теме
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.07.2016 в 11:42.
  6. #705
    НОВОСИБИРСК
    Ребята приветствую, я уже присылал схему
ID:	271884 там есть CDR на 4,5 ма.
    Так вот есть такое дело,мне посоветовали заменить их(дорогие они CDR=10$) ,на LM334 can be set to 3.5mA and 1.5mA as according to the LM334datasheet.. Based on the datasheet 15 Ohm and 33 Ohm resistors can be used.
    Суть в другом, по формуле даташитовской ну не получаются такие сопротивления((( а мне надо на 1-2,5-5 ма.
    Сейчас стоит на 11 ом,входное +-75 вольт действующее, на выходе +-65 вольт(ток 120 ма) но жутко греются транзисторы сразу(радиатор 10 см2) на каждый.
    И можно их заменить на мосфеты?
    Спасибо
  7. #706
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    упрямо трудятся в УНЧ.
    значит не всё так гладко
    для чего???
    не получаются такие сопротивления... Сейчас стоит на 11 ом
    это не сопротивления, а источники тока, в отличии от стабилитронов - "источников" напряжения
    - а чем перестала устраивать схема, как себя она чувствовала до этого "конфуза" ???
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    радиатор 10 см2
    моща на транзюках по твоим данным получается 5.12 Вт - если память не изменяет, то для такого радика максимум 1 Вт
    возможно в сети повышенное напряжение
    п.с. для уточнения ещё раз измерь падение на силовых которые греются и ток через них
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.07.2016 в 18:17.
  8. #707
    НОВОСИБИРСК
    Я же говорю сильно нагреваются,может из за НЕ правильного рассчёта источника тока?
    для чего???
    CDR надо ПОКУПАТЬ, а этих у меня "ведро"
    Вторая схема на фетах ,но принцип тот же НЕ греется,, и там как раз стоят источники тока на LM334 can be set to 3.5mA and 1.5mA-с резиками 15 Ohm and 33 Ohm.
    Они уже на холостом ,без нагрузки греются,
  9. #708
    - не могу сказать по этому поводу что в конечном итоге будет эквивалентно
    - отрисуйте схему с ними как вам это видится (с учётом как планируется в железе по конструктиву или на переделку)
    - возможно подгоним режимы заново
    п.с. может всё же радики увеличить???
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    а вот этого не должно быть по хорошему
    - вообще-то у вас схема такая - что избыток по выходу гасят последние силовые на себя
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.07.2016 в 19:49.
  10. #709
    г. Могилев
    входное +-75 Вольт, на выходе +-65 Вольт(ток 120 ма) но жутко греются транзисторы сразу (радиатор 10 см2) на каждый.
    Спасибо
    стабилизатор не должен включаться без нагрузки, для него это эквивалентно КЗ в нагрузке, т.е. максимальный ток будет идти через шунтирующие транзисторы. Токостабилизирующие диоды на 4,5 мА можете просто заменить на 13 кОм, думаю что коэффициента стабилизации еще останется достаточно...
  11. #710
    НОВОСИБИРСК
    Во ,я об этом не подумал,проверю!!
    Но это как бы не решение самой проблемы
    Но спасибо попробую
    И всетаки как правилтно "рассчитать резистор для LM334 для использования её в качестве ГСТ!?
  12. #711
    уже бы ДШ на него выложил и схему отрисовал
    - мне лично влом этим заниматься
    - в симе хотелки по схеме - проверим ... не вопрос.
  13. #712
    г. Могилев
    И все таки как правильно "рассчитать резистор для LM334 для использования её в качестве ГСТ!?
    В даташите приведен график зависимости Vr от температуры
    при 25С – Vr=63 mV
    при 50С – Vr=67,7 mV (в корпусе прогретого УМЗЧ)
    при 75С – Vr=74 mV
    ток ГСТ рассчитывают по формуле Iset=1,059 (Vr/Rset)
    откуда Rset = 1,059 Vr/Iset = 1,059x67,7/4,5=16 Ом
    хотя в даташите при таком резисторе по графику ток около 4 мА, видимо снимали при 25С
    Для данной схемы ток этих ГСТ (4...5 мА) мало влияет на основные параметры. Будет немного плавать напряжение на стабилитронах, а значит и выходные напряжения.
    Кроме того у нее низкое допустимое напряжение, всего 40 В. Поэтому лишнее напряжение желательно погасить резистором, например 10 кОм, тогда при выходном напряжении 65 В и токе 4,5 мА на LM334 останется (65-6,2) — 45 = 14 В. Как стабилизатору тока вполне достаточный запас.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 31.07.2016 в 20:16.
  14. #713
    НОВОСИБИРСК
    Вот спасибо просвятили,а то я 11 ом насчитал и поставил, может поэтому и греются транзисторы))
    Еще раз спасибо!
  15. #714
    Застолбим ещё пару схемок... из моих разработок в прошлом... по вкусу на выбор,
    защита также может быть встроена во второй стаб по аналогии.
Название:	2хП моя АС26х35  DC27   без ТЛ  +ТЗ на ТЛ.JPG
ID:	272353 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2хП доработка из радио на ТЛ АС вх29+35 DC27вых.JPG
    п.с. типа альтернатива универсальному из соседней ветки
  16. #715
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А в импульсном режиме можно что-то годное сделать?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #716
    Ульяновская область
    Вариация одной из представленных выше схем... Вопрос, куда подключить точку Х от реле в первичке (софт старт). К Х1,2,3?
    В варианте 3, при срабатывании триггера резистор R1 остаётся не закороченным контактами реле. Но обеспечивает более правильный на мой взгляд, запуск устройства в нормальном режиме (без срабатывания тригера).
    Собственно ерундовый вопрос, как лучше?
Название:	Схема БПстаб.JPG
    Даже наверное более правильно было бы соединить точку Х с минусовым питанием но возникают сложности с напряжением для реле, его очень много.
  18. #717
    СПБ
ID:	281470Кто делает и продает платы БП . (я бы приобрел их)
  19. #718
    mihail_, можно поменять полевики на биполяры в этой схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1469172715?
    имхо, у полевиков несколько быстродействие хуже. может, я не прав, поправьте
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.02.2017 в 13:08.
  20. #719
    Сейчас разрабатываю ИИП на TL494 полу мост со стабилизацией за счёт обратной связи, софт старт, защита от перегрузки от КЗ. Двух полярный.
    В чём преимущество приведённого выше БП от того что я описал?
  21. #720
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    На мой взгляд, для мощного блока питания, с током от 5А, при применении биполярных транзисторов, требуется достаточно большой ток базы транзистора(не составные транзисторы). А чтобы его получить необходимо увеличивать ток источника тока, уменьшая сопротивления R9,R5. при этом резко ухудшаются его параметры, возникает необходимость применения более мощных управляющих транзисторов Q9,Q10. У полевого транзистора мощность управления во много раз меньше и при достижении напряжения между истоком и затвором уровня порогового Uзи, транзистор просто начинает открываться. При этом напряжение между истоком и затвором будет лишь не намного больше Uзи порог. Симулятор показывает, во много раз худшие параметры с биполярными транзисторами.
