Страница 36 из 113 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #701
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: LME49830.
    Вот, например, осциллограмма напряжения на эмиттерном резике каскада с ОЭ в "Амфитоне" при проверке меандром. По ограничению отрицательного (нижнего) выброса видно, что при запирании перегрузочная способность ОЭ по выходу равна току покоя и заканчивается гораздо быстрее, чем при открывании - выброс вверх. Действие ООС "организует" перегрузки каскадов на время фронтов сигнала, и по длительности выбросов можно понять, что длительность положительного фронта (отрицательный выброс) больше, чем длительность отрицательного.
  3. #702
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    В выходные сделаю снимок...
    По поводу скорости нарастания - если не получится увеличить скорость на фронте, я, пожалуй, и на спаде уменьшу, для симметрии.
    И вот тут я скажу!
    Для симметрии попробуй поставить RC-ППК на входе уся и настроить её на бесперегрузочную (и безвыбросную) отработку меандра амплитудой до 1 - 2 В. Исчезновение выбросов придётся наблюдать или на входе ОК-ОЭ (щупом овцеллографа с 1 малой входной ёмкостью через резик 1 - 3 кОма), или на выходе уся.
    Для сравнения: симметричность и уменьшение амплитуды выбросов на этом снимке (тот же эмиттерный резик ОЭ) показывает эффективность ППК.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 04.02.2009 в 19:41.
  4. #703
    МО Салтыковка
    А что это такое? Расшифруйте.
    Андрей Константинович
  5. #704
    Это вот так:
    А вообще, я приводил в этой ветке схему двухполюсной коррекции с ППК.
  6. #705
    Sagittarius, а пример рассчета номиналов ?
  7. #706
    Джем
    Харьков
    Sagittarius, не подскажете с каких номиналов примерно начинать, если Rфнч= R оос = 340 ом?
    не сочтите за наглость
  8. #707
    Тау = Uнастр х Tнар / Uвых макс , где Тау - Rкорр х Скорр (см. рис вверху), Uнастр - те 1 - 2 В меандра, до которых не должно быть перегрузок УН, Тнар - время нарастания до Uвых макс, а Uвых макс - выходное напряжение ограничения уся. При тау = Тнар УН не перегружается меандром до Uвых макс. Но т.к. при этом Fср ППК граничной частоте большого сигнала Fмакс, неизбежно сильно сужается полоса ООС, поэтому целесообразнее настраивать ППК по 1 - 2 В меандра (и Fср намного выше), большего напряжения ТАКОЙ жестокости в усе быть не может.
    Как подбирать сопротивление Rдоп, я и сам не знаю, а МС и прочие ЛТ-спайсы ППК не моделят. Так что всё равно ППК нужно подбирать вручную после успокоения уся двухполюсной коррекцией. На миллеровской ППК не работает. Почему, не знаю. Кто знает, пусть скажет.
  9. #708
    Джем
    Харьков
    тогда еще вопрос- а величину сопротивления Rфнч не нужно учитывать при расчете постоянной времени?
    И еще- вот тот самый пресловутый конденсатор между =+ входами в некоторых схемах на LM3886 фактически и есть вариант ППК ?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 04.02.2009 в 23:46.
  10. #709
    1. величину сопротивления Rфнч не нужно учитывать при рассчете постоянной времени?
    2. вот тот самый пресловутый конденсатор между =+ входами в некоторых схемах на LM3886 фактически и есть вариант ППК ?
    1. Не нужно, поскольку на частотах, где начинает работать ППК, он отсечён ёмкостью кондика ФНЧ.
    2. Скорее всего, так оно и есть. Только при малых КуООС, в И-включениях это ещё и элемент коррекции на устойчивость, антивозбудный.
  11. #710
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1233774694
    А чем эта штука открывается, какая-то экзотика, первый раз вижу такое расширение.
  12. #711
    Джем
    Харьков
    MAXIM_A,
    .rar? Архиватором вообще то открывается, WINRAR_ом
  13. #712
    МО Салтыковка
    *.rar открывается, а документ.php - чем открывать?
  14. #713
    SMD-n
    На левом рисунке у ОУ попутаны входы...понятно, что техническая ошибка.
  15. #714
    А вообще, я приводил в этой ветке: "LME49810 и усилители на ее основе" схему двухполюсной коррекции с ППК.
  16. #715
    сделал несколко вариантов на LME810 LME830 702. (инвертирующие и не инвертируюшие)
    а оно того стоит, однако. вполне пристойно даже без танцев с бубном.
    скорость 50 в/мкс, как супостаты и пишут. за 40 кгцах -3дб.
    при токе покоя в 230ма приемлемый радиатор. микросхема живуча, вопреки утвержлениям об обратном. цепь mute не самый лучший запор. по перегрузке лучше рубить вход и при кз. коротить цепи стаб тока.
    при питании от +-27 до +-75 держит парметры. что приятно удивило, ток это факт сохранения естественности звука при низком питании. здоровья уже нету, а звук на малой мощности тот же. было желание стравнить с 3886, потом пропало навсегда. 7294 ещё как-то на малых амплитудах можно отдаленно сравнивать, но я стока не выпью. вообщем правы те, кто утверждает , что это достойная внимания весчь.
  17. #716
    МО Салтыковка
    Как я понимаю ток выходников. Какие в ВК стоят?
    Передний и зад одинаковы? А то иногда получается разные.
  18. #717
    MasterCat, какое включение (инвертирующее или неинвертирующее) дало лучший результат? Использовался ли буфер перед LME ? На каком тракте и материале слушали? Очень интересны ваши тесты, т.к. думаю собрать на LME49811
  19. #718
    Джем
    Харьков
    Вынес отдельным вопросом в разделе Питание.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21693
    Не могу определиться- нужно срочно трансфоматор(ы) заказывать, (подвернулось хорошее железо).
    Обсудим?
  20. #719
    три веселитля на 3 динамика . т.е. трёхполосный.
    разнцы в инв. неинв. не заметил. т.к. не студия. источнки - винил (корвет)и обычный CD. без коррекции.
    разницу заметил с LM3886 и TDA7294/. 94я звучит лучше(мне) чем 86я , но ни та ни другая в сравнение с LMEшками не идёт. это всё равно , что жигуля с автомобилем сравнивать.
    конденсаторы поставил WIMA mkp10. веселитель, разогретый градусов до 60ти хуже не становится. питание +-27 +-37 -+45 +-56 +-70 . разница только в здоровье.
    звук при равных ( небольших) мощностях остается. хорошо демпфирует низкочастотник. не болтается, как тряпка ( так на 3886). вообщем очень доволен. для бытовых (почеркиваю) применений весьма и весьма.
    Добавлено через 4 минуты
    да ещё. мелкосхемы весьма дуракоустойчивы. это мне бальзам на душу.
    есть минус. при частоте за 200кгц. синус уже кривовастенький. но никто и не обещал
    Добавлено через 52 минуты
    MJL21196 MJL21194 2SK1530 MJL21195 MJL21193 2SJ201
    тут всё ровненько. надо клиплимитер привинить. думаю однако об сермяжном ограничителе уровня по входу. т.к. точно известно сколько с выхода хочу.
    Добавлено через 2 минуты
    полевая парочка к 49830привинчена. пробовал выходные по два в параллель и по одному. одного для дома достаточно. ну если только для соседей...
    Последний раз редактировалось MasterCat; 16.02.2009 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  21. #720
    МО Салтыковка
    Это 10 или 30, у меня 10 вылетела элементарно.
