Страница 36 из 226 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #701
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Печатку переделывать надо. Не очень удачная .
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    А можно ли вообще вешать ёмкости на ноги ОУ при такой схеме включения?
  3. #702
    Казань
    Лепехин, ты меня опередил. Очнулся. При раскачке по цепям питания сувать туда конденсаторы ПРОТИВОПОКАЗАНО!
    Печатку сделаем?
  4. #703
    г.Рязань
    Дык, я и говорю....
    А печатку... Если надо - сделаем, чего уж там.
  5. #704
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    руки из ж-пы пора доставать. сори за офф
  6. #705
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Поставил сегодня в машину.Скажу сразу,усь строился для применения на СЧ-ВЧ.Прослушивание было предварительное,для выявления значимых косяков в звучании. Что понравилось-достаточно ровные СЧ,без срывов,отсутствует привязка к динамикам. Сам звук-ровно,динамично,единственное-передача атмосферы-заваулирована.Но на это пока не буду обращать внимания-все делалось на соплях,в выходные сделаю нормальную разводку по входу в новом корпусе,поставлю приличный регулятор громкости,да и по питалову наведу порядок-оно из багажника тянется аж по два метра веревки до уся идут.Ну и емкости по входу питания подброшу,чтобы были поближе к основной плате.
    Микруха-как по схеме,ОРА134.После установки всего на места уже попробую ее поменять на АД825. По опытам с этим опером-лучше передача атмосферы,более воздушные ВЧ.
  7. #706
    Забыл выложить печатку. Замаркировал детали, закруглил дорожки, создал список деталей для удобства, ну и мелочи какие-то.
    г.Рязань
    Pavlo, закругления дорожек - это конечно здорово. Гламурно! Но это - как мёртвому припарки. Сам принцип построения ПП надо менять. Точки подачи питания (раз), разводка земли (два), компоновка отдельных групп элементов (три). Землю разделить на 2 полигона и их соединить через резистор.
  9. #708
    г.Рязань
    Примерно так... Одна половина платы, вторая (нижняя) - симметрично, насколько возможно.
  10. #709
    г.Рязань
    Ну и почти готовая ПП. У коллекторов выходных транзисторов поставил блокировочные конденсаторы. Весь ВК размещён на радиаторе. Пришлось парой перемычек воспользоваться, иначе разводка сильно бы усложнилась.
  11. #710
    Обнинск
    Установил сегодня AD825. Резисторы R4 и R5 пришлось уменьшить до 160 Ом, ток покоя незначительно снизился. Появилась атмосфера помещения. Средние частоты-более агрессивные стали,в голосе появился напор.Нужно еще поиграться с током покоя выходных транзисторов,чтобы добиться более-менее правдивой передачи сигнала не в ущерб звуку. По впечатлениям от прослушивания-до хорошего усилителя напряжения(UcD) не дотягивает(не хватает разрешения),но при этом уделывает в одни ворота многие именитые бренды,что делают усилители для автомобилей.
  12. #711
    Казань
    Еще элементы подписать и можно проверять.
  13. #712
    г.Рязань
    Завтра дорисую. Я уже проверяю, выяснил что один блокировочный по питанию УН забыл.
  14. #713
    Обнинск
    Вопрос-а зачем они нужны? на случай применения бросовых типов емкостей?
    По емкостям для УН-хорошо бы предусмотреть возможность применения конденсаторов с выводами snap-in. Диаметр-миллиметров 30 к примеру.
    Замечание по размещению транзисторов на радиаторе-слишком много отверстий.Проще- прижать пару транзисторов одной пластиной на винте М4,чем каждый тянуть через дохлую шайбу и на резьбе М3. Может,имеет смысл прижать платой вниз попарно к радиатору?
    Последний раз редактировалось .Ден.; 30.05.2010 в 01:10.
  15. #714
    Я бы не стал снижать меньше 200ом, лучше выставить ток покоя УН уменьшением R11, R12.
    Тут есть два пути улучшения: 1. Поставить каскод к Т7, Т8 и 2. Выходную тройку. Большего из этой схемы не выжать.
  16. #715
    Обнинск
    Shurik, я про снижение тока покоя выходных транзисторов имел ввиду в первом предложении. В УН при данных резисторах ток 21мА. Почему не рекомендуется эти резисторы(4-5) брать ниже 200 Ом?
  17. #716
    Казань
    Как прижать разные по толщине транзисторы одной пластиной? Или я что-то не так понял?
  18. #717
    Лен.обл. Тихвин.
    Только три средних транзистора, дальше болтиками. Замечательно будет если транзисторы расставлены в метрической сетке - 1мм, к примеру. По операционнику, самый лучший вариант- AD845. С OPA134 я словил возбуд, причем одна микросхема нормально, другая нет. Есть у меня еще AD843, но что-то боязно ее туда вставлять.
    Последний раз редактировалось Lelik; 30.05.2010 в 15:04.
  19. #718
    Обнинск
    Винт вкручивается между корпусами транзисторов.Ессно, толщины прижимаемых транзисторов должна быть одинаковой.
  20. #719
    Казань
    imho, с пластиной там получится почти столько же отверстий. 9 дырочек просверлить и резьбу нарезать несложно.
  21. #720
    Где-то в теме был приведен расчет, это относится к току ОУ.
