Страница 36 из 128 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 2551
Тема: Одиссей-У010
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Одиссей-У010
    Вот ... 89г серебристая панель, 2*50вт*8ом. Преобрел за 300р , типа там что-то задымилось и мастер "сосед" что-то поменял и тперь он "10 вт" :-\... ну цена халявная решил взять. (Тут домой пришол дальше обьявления дочитал, Карвет 150АС + Одиссей 100У021(100вт*2*8ом- так сказали) и все это за 5000р, усилок 1000-1500р) Вот открыл я его и думаю... Может было тот взять целый ??? Хотя и этот вроде не плох но насторожило то что :
    Кондеры 4*2000мкФ
    Пылища, паутина даже...
    И видно что туда кулибин лазил :-\ типа сопротивления какието в бутерброде из катртонок... сопли в изоленте... ну и т.д.
    Хотелось бы найти хозяев такого девайса, чтоб поделились схемой и инструкциями по приведению агрегата в порядок!
    Зарание благодарен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  2. #701
    Иркутск
    По умолчанию Re: Одиссей-У010
    simple_t, У меня на плату индикации +37 приходит с контрольной точки рядом с разъемом питания преда, по схеме должно приходить с платы УМ из точки 25. Точку 25 в УМ не нашел, где её искать ??
    Вобще-то можно и так оставить, но почему так сделали ? И провод из точки 37 у меня идёт к преду и прикручивается болтом к раме рядом с РГ.
  3. #702
    Иркутск
    MEMBER, С точкой подключения +37В - возможно, какие-то технологические изменения в конкретно вашем образце. Непринципиально.
    Принципиально лучше:
    - Плату индикации - фтопку
    - Земля сигнала не должна иметь соединения с корпусом усилителя. Только в общей точке источника питания, по отдельным проводам.
    - Косичку до заглушки и обратно - фтопку. Она добавляет 6дБ(!) в уровень шума.
    Выход предусилителя соединяется непосредственно со входом УМ.
    От штатного предусилителя тоже лучше избавиться. Он гадит звук больше, чем любой другой из узлов "Одиссея"
    Есть несколько вариантов:
    1. Использовать только УМ - вывести с его контактов 36-37-38 вход на внешний разъем (лучше прикрутить 2RCA). Громкость и тембр придется регулировать во внешнем устройстве
    2. Вариант - приобрести переменний резистор 10 - 22 кОм, сдвоенный, с логарифмической характеристикой и включить между входом и УМ в качестве регулятора громкости. Регулировка тембра - во внешнем устройстве
    3. Заменить пред на темброблок, который предлагает Enclave. Функциональность - практически сохраняется, звук - существенно лучше. Требует определенных финансовых и трудозатрат (изготовление печатных плат и т. п.)
    4. Мой вариант - для ленивых . Использовать виниловый корректор в качестве линейного предусилителя (замена нескольких элементов). До него включить регулятор громкости. Между предом и УМ включить пассивный регулятор тембра.
    В общем, прочитайте ветку. УМ Одиссея достаточно хорош, не стоит его портить весьма посредственным предом, если уж есть настроение довести дивайс до требований наших дней
  4. #703
    Иркутск
    simple_t, Спасибо, я пока настрою усилитель: ток покоя и т д ,а потом может уже что-то. Мне хотелось бы оставить всё родное, может "немного" переразведу землю и всё...
  5. #704
    Иркутск
    Сегодня померял напряжение на аналогичном резисторе второго канала, там вообще что-то непонятное: При открытом корпусе усилителя и отсутствии сигнала (вход не закорачивал) напряжение скачет от 10 до 15; в закрытом корпусе после включения, напряжение плавно доползло до 13,8 а потом стало 13,7 и чуть позже 13,6 Там диоды испортились ???
    [ADDED=MEMBER]1133426728[/ADDED]
    Хотя, может в первом случае там всё сквозняком охлаждалось, вот ток покоя и менялся, а во второй раз вроде ничего, нормально.
    Последний раз редактировалось MEMBER; 01.12.2005 в 11:45.
  6. #705
    Иркутск
    Если ток покоя при прогреве плавно доходит до какого-то уровня, а потом остается стабильным, это нормально, и даже хорошо
    MEMBER, судя по всему, в порядке у Вас усил.
  7. #706
    Аватар для Zaq
    Привет Всем
    Вижу старые лица ;) и новые тоже , радует!
    Хай -Фаю быть
    Я тут денег накопил. ДУмаю после НГ полочники купить.
    Пресмотрел Monitor Audio B2 или Wharfadle D 9.1. Но они оба на 6 ом!
    Продавец в гркдь бил, говорил что усь не сгорит. Хотя я знаю что Одиссей не переключается (был опыт на 4 ом включал... поработал.. и сдох, но потом ожил )
    Как он на 6 ом будет тянуть или нет?
    Запаралелить мощьным сопротивлением, гон получится, никакого ХАй-Фая...
    Как вариант запитать от Брига он 4 Ом, но 50 вт на 6 ом будет 30вт, а калоши на 70, ваще тишина будет...
    Жалко Одиссей перебрал, а он стоит пылится
  8. #707
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    молодец
    правильно говорил.
    Хотя я знаю что
    а можно узнать, куда он должен переключаться? Плох тот "Одиссей" который работает, дохнет и оживает.
    полноценно живой, да.
    Насчёт паралелинья это глупость (точней незнание что такое паралельно и последовательно), скорей ты имел ввиду последовательно.
    что заведомо не нужно.
    Кто? Бриг 50вт на 4 Ом? кто тебе такое сказал? Можешь смело бросить в него камень. Всю жизнь был 50*8ом
    Кстати теперь звуковое давление измеряют в ватах чтоль? ааа это китайская мода наступает под новый год.
    Ага, переборка прошла для него видимо плачевно... кашлять часто стал.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #708
    Аватар для Zaq
    SinteZ,
    Подрочил?... Спасибо!
  10. #709
    Russia
    Zaq,
    вместо того чтоб обижаться нужно понять что положение того одиссея не очень то хорошее. и я бы не рекомендовал свежекупленные колонки подключать к нему (неизвестно что ты там напропалывал) А вместо ттго чтоб задавать по аське мне вопросы да здесь на форуме лучшеб зашёл, накройняк еслиб даже для тебя это не решило твоего вопроса, хоть посидели пива попили.:twisted: :twisted: :twisted:
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. #710
    А у меня Одиссей как всегда сгорел. Я его и собрал, и настроил, а он зараза взял и дал дуба. И ведь все же правильно собрал. Сгорели два выходных транзистора в одном канале УМ и один на плате стабилизатора питания. При чем сами по себе. И именно те, которые я не менял еще. От старости, наверное
    А поскольку у меня есть новый обьект для инквизиций - JVC AX-40 (правда его до меня уже зверски пытали ), я запихнул Одиссей под диван. Хай стоит, пока руки не дойдут поменять горелое. Просто очень лень разбирать его
    Извиняюсь за злостный оффтоп.
  12. #711
    Иркутск
    Сварщик, давай я твой Одиссей перекуплю - хоть будет чем заняться на праздники;)
  13. #712
    Иркутск
    Пипл, надо ли, если да, то чем, шунтировать конденсаторы, которые по 150000 мкф ? Что это может дать ?
  14. #713
    Russia
    MEMBER, Плёночными кондёрами их шунтировать, даст лучшую фильтрацию.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #714
    Иркутск
    SinteZ, а какой ёмкости ?
  16. #715
    Новичок Аватар для Tipok
    Ангарск
    Всем привет!
    Такая проблема с сабжем на уровне громкости больше 18 на правом канале загорается перегрузка и правая же колонка начинает хрипеть хотя левая нормуль...подключал 10MAC-1,25АС-2,25АС-109...в чём тут дело? что посоветуете поменять?
  17. #716
    Russia
    MEMBER, 4,7мкф*63В к73-17 вполне подойдут.
    Tipok, Все электролиты.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #717
    Иркутск
    Tipok, дарова, земеля!
    Ну я бы сначала не торопился менять все электролиты, а просто проверил бы напряжения на питающих клеммах (должно быть +37/-37). И ВСЕ электролиты смысла менять нет. Просто тестером проверь их и поменяй только те, которые, по-твоему мнению, будут вызывать опасения. Если будет срабатывать защита на высокой громкости, тогда уже меняй электролиты подряд все.
    p.s.: в моем случае была такая же лажа... у меня конденсатор на стабилизаторе высох.
  19. #718
    Ангарск
    rascal,
    пасиб, буду смотреть отпишу чем всё это закончится
  20. #719
    А у меня такая проблема:нет звука,в наушниках еле-еле прослушивается,на ас вообще ничего,при этом индикаторы перегрузки помигивают при почти макс.уровне громкости.
  21. #720
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    извините, граждане. нет сил читать весь топик.
    обзавелся сабжем. в общем доволен. не нравятся три вещи:
    1. ХЛОП при включении (не очень парит, можно переключатель АС на время включения перевести на пустую пару)
    2. ВЧ шум-свист если громкость побольше (очень громко не слушаю)
    3. гул транса
    если п.1-2 я сам не победю вследствие слабых навыков в радиотехнике. а вот п.3 хотелось пофиксить по народным рецептам (поджатие или заливка лаком/силиконом). так вот, снял я кожух и увидел, что крышка транса прикручена к шасси. так просто до нее не добраться. вопросы:
    1. я туплю или надо весь корпус разобрать, чтобы добраться до транса?
    2. какой рецепт вы порекомендуете, чтобы избавиться от гула малой кровью?
