Страница 358 из 546 Первая ... 348356357358359360368 ... Последняя
Показано с 7,141 по 7,160 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7141
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    Вот - какие будут последствия?
    Я понял Орион , упадёт индукция , если вы о бп атх в которые я не лазил лет 10 , то упадёт и индукция в тгр , к тому же время рассасывания неосновных носителей в биполярах оч велико , до 3мкс по моему и им потребуется больший ток базы , а откуда его взять ? Думаю транзисторы испустят дух , они будут работать не в ключевом режиме .
    Последний раз редактировалось Plex61; 24.08.2011 в 03:49.
  3. #7142
    Riga, Latvia
    Попытался задать Foscx0.5=75kHz (Rt=5.7k, Ct=1.5n) - чёто щёлк щёлк и не заводится.. Вроде как одиночный импульсы иногда проскакивают всё!
    Вернул всё обратно - теперь заводится. Странное поведение..
  4. #7143
    Красноярск
    да ничего странного, похоже на работу защиты .
    Последний раз редактировалось Plex61; 24.08.2011 в 04:16.
  5. #7144
    ну, тогда попробуй на стоке увидеть Кзап 0,9...
    думаю, что все таки ты там увидишь 0,45.
    Это смотря как на это смотреть, если периодом считать 20мкс то конечно не увижу, если же 10мкс то 0.9 легко.
    Вопрос риторический, пусть каждый считает так, как ему больше нравится. Нет смысла спорить и доказывать какой способ правильный какой нет. По предыдущим постам видно, что ничего хорошего из этого не выйдет.
    Главное это конечные цифры: индуктивности транса и дросселя, величина индукции и величина потерь в магнитопроводах и т.п. Это же является конечной целью всех расчетов, а как к ней идти не важно, главное математика верна.
    Кто как хочет так и дро считает.
    ---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение в 09:10 ----------
    Одно дело теоретически рассматривать работу самого транса и дросселя, другое менять частоту в готовой схеме, может быть много причин по которым БП не запускается на этой частоте. Все элементы должны быть тоже рассчитаны под работу на другой частоте.
    Plex привел хороший пример про транзисторы.
  6. #7145
    Псков
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    (транс же перемагничивается с частотой 50кГц).
    Период при этом = 10мкс;
    это же каким образом для частоты 50 кГц период равен 10 мкс?
    или только потому, что
  7. #7146
    Ну а причем тут транс?
    Я рассматриваю пуш как buck converter. Генератор микросхемы работатет на частоте 100кГц и заполнением до 100%. Мысленно выкидываем транс, а два ключа (частота работы каждого из них 50кГц с D не более 50%), заменяем одним с частотой работы 100кГц и D=0-100%. Работа плеч ничем не отличается друг от друга. Мне так удобнее считать и с моей точки зрения это логичнее.
    Выходной дроссель тоже работает на частоте 100кГц и с заполнением до 100%.
    Сами по себе пушы, полумосты и мосты это и есть баки и исходя из этого все надо и считать. Просто трансы в них обеспечивают гальваническую изоляцию и понижение/повышение напряжения.
    Более того я не представляю как оперировать понятием период раный 20мкс при расчете выходного дросселя... Надо вводить понятие Т/2 что ли...
    Если у вас другое восприятие, я не против.
  8. #7147
    Псков
    мое восприятие я высказал:
    таким образом, каждый прямоход работает на частоте 50 кГц. и у каждого прямохода D не превышает 0,5 (0,45 для тл494).
    и уже на нагрузке после выпрямления мы получаем сумму импульсов от каждого прямохода.
    и уже на нагрузке мы опять получаем 100 кГц, но уже с D = 0,9.
    ---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее сообщение в 11:13 ----------
    это полностью совпадает с моим восприятием, что мы имеем два прямохода (бака)
  9. #7148
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Если и интересовали, то не все сразу и не настолько..
    Дружище, ну откудова у тебя такие глубокие познания о моей судьбе, из астрала ли?
    И с чего вдруг ты меня записал в радиолюбители, я ведь радио сроду не любил.
    Никаким,.
    О том и речь.
    94-го осцилла более чем достаточно, чтобы сделать самому своё собственное импульсное питало вполне себе промышленного уровня.
  10. #7149
    Красноярск
    При тех же 4 витках удельные потери выше но за счет уменьшение объема, общие потери меньше.
    Ты что , на полтинник сполз ? вроде выше начинал ? паразиты замучили .
  11. #7150
    Я вообще говорил обобщенно. а не конкретно про тебя, поскольку большинство здесь именно радиолюбители. И это ругательствослово давным давно подразумевает любителей не обязательно радио", а электроники вообще. (и необязательно электроники - вон сколько "радиолюбителей" колонки собирают )
    Смотря что ты подразузмеваешь под словом "сделать".
    Сделать чтобы как-то работало - можно, сделать оптимизированное по всем параметрам, способное пройти все тесты на безопасность и помехи (как "туда", так и "оттуда"), , и при этом пригодное к серийному производству - с одним С1-94, да и вообще с одним только осциллографом - нельзя. но как я уже сказал выше - радиолюбителей бОльшая часть этих вопросов не интересует, они об этом даже не думают! В том числе и когда речь идет не о "поделке для себя" но и о попытках полукустарного произсодвства.
    Не понимаю в чем проблемы с восприятием этого утверждения?
    P.S. Могу сказать по собственному опыту - то, что ты называешь " сделать самому своё собственное импульсное питало" это примерно эдак процентов 10-20 работы, а иногда и меньше. (по общим затратам, и времени, и труда, и средств). Иногда бывало что от техзадания до "что-то на столе работает" проходил месяц, а нормальное производство начиналось через 7-8 месяцев, а то и через год.
  12. #7151
    Сделать чтобы как-то работало - можно, сделать оптимизированное по всем параметрам, способное пройти все тесты на безопасность и помехи...
    Вообще, разговор был о том, достаточно ли хорош С1-94 для этого, а не о том, какие приборы нужно иметь для полного счастья:
    Цитата Сообщение от Alex
    С С1-94 много ты SMPS понаразрабатываешь...
    Моё мнение - достаточно хорош, с запасом. Проверено собственным опытом. А то, что единым только осцильником сейчас можно, я и не утверждал никогда.
    Про производство я, эта, маленько в курсе...
  13. #7152
    Значит мало опыта. Что будешь делать, когда начнут транзисторы спонтанно вылетать - неделю работает, а потом "бах"? А dv/dt посмотреть нечем - С1-94 тут не поможет. Ты наверное все низковольтное делал, поэтому со многими трудностями не сталкивался.
    Для нормальной разработки современных SMSP - крайне желательны высокочастотный цифровой осциллограф и токовый проб. И если без второго иногда можно обойтись (хотя он дает просто огромные облегчения), то без первого - существенно труднее. Иногда еще и дифференциальный проб весьма полезен.
  14. #7153
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Нет у них, тока ширпотреб что на материнки паяют. 10 вольт и ниже...
    не правда ваша, не знаю как по емкости, а по вольтажу есть весь ряд wl серии до 50В включительно, в одном месте только.
  15. #7154
    Псков
    не обязательно зацикливаться на этой серии Джамикона. и у Джамикона есть другие серии с низким ESR. и у других производителей.
    нужно смотреть и изучать документацию производителей.
    смотреть наличие в магазинах, а потом, по наличию в магазинах, смотреть документацию.
    лично я так делал. в нашем магазине практически только Джамикон. поэтому я скачал даташиты только на те серии, которые есть у нас в магазине.
  16. #7155
    Starichok, раньше, кроме джамиконов, можно было ещё самвху купить, панас и хайтано, других кажется вообще было не найти, только заказывать. Я их помню замерял на предмет ESR, самвха была на удивление хороша.
  17. #7156
    Генератор 100к, транс 50к. Так было всегда и так осталось.
    Выше гнать не стал, так как меньше 4-х витков на 41.8 тор мотать как-то уж совсем не красиво получается, размазывается провод по окружности... Да и на этой частоте колечко очень хорошее (пока не проверял) должно получится. Для 29.5x19x14.9 300Вт думаю не плохо.
    На выходе кул мю, при частоте 100к мне кажется соотношение потерь медь/кольцо близко к оптимальному. Феррит конечно можно и на 200к задрать нефиг делать, но тогда витки в 2-3 слоя ложаться... Гемор...
    Короче видится мне 100-120к дле генератора оптимально в данном случае.
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение в 11:52 ----------
    Блин, странно, может я чего не знаю... Я звонил в ларек №18 на цокольном этаже. Сказали что на 25 вольт есть только если не ошибаюсь 1000мкф и меньше.
    Подскажите, если знаете где там прикупить 25В на 2700-4700.
    Да фиг знает, может я тормоз какой. Но хоть убей не могу найти нормальных компонентов.
    Все без исключения держат на складе только говн дешевые компоненты широкого потребления.
    Чуть что-то поинтереснее надо - заказ. Объем? Так от 100 требуют...Жесть просто.
    Вот искал WAGO 231 серии - нет. Дайте Degson DG112 - тоже нет.
    - "Здрасте, Low ESR хоть какие-нибудь есть?"
    - "Нет...".
    Полипропелен 0.22 на 400В 90 рублей!!! на митьке. От Китая только полиэстер...
    С полевиками таже история.
    Последний раз редактировалось Bulich; 25.08.2011 в 13:11.
  18. #7157
    ...Ты наверное все низковольтное делал,.
    Нену, я не знаю, какие ныне веяния в классификации, достаточно ли высоковольтен сейчас сетевой обратноход, я уж не говорю про полумост.
    Для нормальной разработки современных SMSP - крайне желательны высокочастотный цифровой осциллограф...
    Желателен, да, кто ж спорит. Но не обязателен.
    К тому же бывают некоторые моменты, тут из жизни.
    У меня сейчас DS1102 за основной. Так он своим собственным говённым питалом так серет, что я на вторичке своего питала не всё могу разглядеть без внешней синхры. Зато беру старенький С1-112, и всё видать.
  19. #7158
    pokos, а трансом его развязать небольшим не пытались?
  20. #7159
    Красноярск
    Глюканул я видно , но траву не курил , что то запало 200кило , да 50кило оптимал , тоже 41.8 с Питера пришли , иногда кажутся великоватыми и полупустыми , надо тоже прикупить размер поменьше .
    и синхронизация ВО!
  21. #7160
    Пробовали секционированным, по твоему совету, дружище. Не особо лечит чото.
    Я уже думаю вскрыть больного и либо лечить существующий, либо вообще вправить ему самодельное питало получше. К слову о промышленных разработках, кстати.
    Да, аналогичное серево у товарища в младшем брате моего - в DS1052.
    Последний раз редактировалось pokos; 25.08.2011 в 15:24.
