Страница 357 из 546 Первая ... 347355356357358359367 ... Последняя
Показано с 7,121 по 7,140 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7121
    Цитата Сообщение от Bulich Посмотреть сообщение
    разыскиваю LTO резисторы от Вишея.
    куда их?
  3. #7122
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    Что то я не пойму ,а где эта В ещё участвует? Вот поднял я частоту в два раза, Вмакс в два раза снизилось. Что дальше?
    Дальше лезим в datasheet производителя феррита, и по новой частоте и В определяем выросли или упали потери в сердечнике. Если вы об этом... Честно говоря не помню с чего началось все.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:45 ----------
    куда их?
    Нагрузка для тестирования БП у меня самопальная, боооольшой радиатор с 4-мя вентиляторами + по модулю ИГБТ от инвертора UPS*а в каждое плечо. В коллекторе резюк, ток я им меряю, операционником затвор тягаю в зависимости от опорного напряжения на неинвертирующем входе... А опору переменником плавненько ручками регулирую измеряя при этом ток. Так и выставляю сколько нужно.
    Резистор 0.1 Ом SQP вроде называются, белые керамические кирпичи, 5 ампер => 2,5 Вт, греется и сопротивление плывет вверх, ток в результате на несколько десятков милиампер падает через пару тройку минут...
    LTO судя по даташиту ооочень хорошие по термостабильности.
    PS: опора на 431.
  4. #7123
    Bulich, зачем так усложнять, возьмите нихромовые спирали, отрубите сколько надо, или накоммутируйте сколько хотите, бросьте в воду и всё получится.
  5. #7124
    Вот я затупил...
  6. #7125
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    WL серию жамиконов на 25 вольт и 3900-4700мкф, беда... Нет нигде
    в митино на цокольном этаже их есть.
  7. #7126
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Вот ненавижу это понятие, ерунда какая-то.
    это не ко мне это к Юрию , я этим понятием тоже не пользуюсь , но она типа виртуально существует . Я всегда говорил что эта величина условна . Она кстати и существует с той точки зрения, сколько поместится .
    Последний раз редактировалось Plex61; 23.08.2011 в 18:40.
  8. #7127
    Город плохих снов
    разберите китайский измерительный прибор типа DT - 830, там стоит шунт из манганина, сопротивление у шунта около 0,01Ом. Потери уменьшатся => нагрев уменьшится и сопротивление этого материала до ста градусов Цельсия практически не изменяется, ну и понятное дело на ОУ надо Ку сделать на порядок выше…
    До сих пор не понял спора про D. даже если взять период равный 20мкс, то D будет состоять из длительностей двух плеч, т.е. например 9+9мкс и снова составит 90% от периода..В чем был спор. А лучше вообще по вых.дросселю смотреть ему выще пох, двух такктник или однотактник, на нем сразу видно сколько D.
    Спор в том что старичок упорно настаивает на том что Кзап в полумосте на первичке трансформатора в два раза меньше, чем после выпрямителя, и настаивает на том что так думает весь мир, кроме меня, тяжеловесы этой ветки косвенно высказали поддержку старичку, ну и спор в конечном итоге в том что где же истина, и кто из нас двоих в конечном итоге не прав, недавно старичок опять начал настаивать на том что скважность до трансформатора 4, а после выпрямителя 2, ну и тут опять у меня возникла мысль попробовать доказать старичку что моя позиция «правильнее» его позиции. Лично мне интересно логически доказать свою позицию старичку. Но к сожалению у меня это не получается.
    Это взаимосвязь между габаритами сердечника его обмоток и мощностью трансформатора, вполне математически обоснованная величина, то что ей мало кто здесь пользуется то это не говорит о том что формула габаритной мощности весьма условна, и ей нельзя пользоваться, вполне ею можно пользоваться только немного нужно понимать зачем её вообще вывели, как раз эта формула и упрощает выбор оптимального сердечника для ИИПа, тем самым исключает поиск оптимума путём итерации…
    Да уж… Молчали бы уже… правдолюб который сам уже заврался до не могу, и постоянно занимается провокациями в сторону Королькова. Цель у вас одна, показать себе своё превосходство, при чём довольно гнилыми методами, вас ведь ни кто не обязывает защищать правду, тем более защита выдуманной правды методом лжи это очень не красиво. Короче… гниль она и есть гниль, воняет да булькает…
  9. #7128
    Псков
    По двухтактникам, давайте возьмем Пуш-Пул. Для себя я решил, что не буду рассматривать Пуш как двухтактник, т.е. различия между первым и вторым плечом нет.
    до сих пор мыслишь правильно.
    или иначе, пуш-пул (или другая двухтактная топология) можно рассматривать, как два прямохода, работающих по очереди на общую нагрузку.
    Например частота генератора 100кГц, значит и все остальное считаем исходя из этого (транс же перемагничивается с частотой 50кГц).
    совершенно верно. то есть, задающий генератор дает импульсы 100 кГц при D = 0,45 (для тл494). а триггер направляет эти импульсы поочередно на каждый выход.
    таким образом, каждый прямоход работает на частоте 50 кГц. и у каждого прямохода D не превышает 0,5 (0,45 для тл494).
    и уже на нагрузке после выпрямления мы получаем сумму импульсов от каждого прямохода.
    и уже на нагрузке мы опять получаем 100 кГц, но уже с D = 0,9.
  10. #7129
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    1. С чего вдруг меня не интересовали вопросы КПД, размеров и себестоимости?
    Если и интересовали, то не все сразу и не настолько.
    2. Каким это волшебным осцильником можно контролировать ЕМС лучше, чем 94-м?
    Никаким, для этого нужен Power Analizer (хотя бы простой, $300-400, но лучше конечно NORMA), и SpectrumAnalyzer (от $75K и выше) с LISN для Conducted Emission и антенами для Radiated Emission.
    Но осциллографом можно контролировать dv/dt, которое косвенно влияет и на ЕМС, и на надежность , и на потери.
    Осциллографом можно контролировать работу в софт-свитче, что также сильно влияет и на потери и на ЕМС.
    Про ЕМС я упомянул не в связи с прямыми измерениями осциллографом, а в совокупности с остальным, чего радиолюбителям не нужно.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.08.2011 в 20:48.
  11. #7130
    Красноярск
    Эх Юр , нет её , как правильно заметил Старичок, один и тот же трансформатор в разных условиях эксплуатации имеет разную габаритную мощность . Поставил вентилятор и мощность выросла в два три раза , потому как допускает большую плотность тока в обмотках , да мало ли условий снижающих или повышающих габ.мощность транса , от конструктива и материала самого сердечника и каркаса кстати тоже , до уровня влажности в корпусе. От вида нагрузки тоже не хило зависит .
  12. #7131
    Псков
    и еще от схемы выпрямителя тоже зависит габаритная...
  13. #7132
    Город плохих снов
    Для меня вы Америку не открыли.
    Эх Юр , нет её
    Блин… говорить что этой формулы нет…. и она Весьма условна это же уму не постижимо... Хватит ёрничать. Остановитесь. Эх Plex61, я вас ещё на индуктивности рассеивания понял, но после высказывания вашей позиции про КПД, у меня мнение о вас утвердилось основательно…. Так что, лучше остановитесь… Вы что думаете что я тут типа пытаюсь рисоваться большим специалистом? Вы ошибаетесь, я в этой теме не более чем любитель, и не однократно повторял это, когда есть желание я делюсь тем что увидел в книгах и на осциллограмме, и делюсь теми методами которыми я пользуюсь, для достижения того или иного результата. Когда есть пользователь с конкретной проблемой, и я знаю как её «лечить» минимальными трудозатратами я ему подсказываю, не более, а спор со старичком это время препровождение, и зарядка для мозгов… Я ламер в теме SMPS. Остановитесь. Не заставляйте меня вам грубить. Ищите суть в высказываниях, а не ищите то к чему бы придраться для разведения болтовни. Про габаритную мощность я Сергею рассказывал, а вам видите ли приспичило по «умничать», про виртуальность и реальность этой формулы…
  14. #7133
    Красноярск
    ну ясен пень , однополярный выпрямитель со ср.точкой , потребует больше провода на сердечнике чем мостовой .
    ---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
    меня ваше мнение не волнует , намотайте себе на ус или что там у вас есть .
  15. #7134
    Во 1-х это называется все же "двуполярный выпрямитель" а не "однополярный", во 2-х - можно взять тоньше провод, да и потерь на выпрямителе будет в 2 раза меньше.
  16. #7135
    Нет у них, тока ширпотреб что на материнки паяют. 10 вольт и ниже...
  17. #7136
    Город плохих снов
    Можно. Но в двухтакте один трансформатор, а не два. Ваш пример потерпит крах как только по условии постановки примера D станет больше 0,5. Вот и в правду... что будет на выходе когда каждый прямоход будет работать с D=0.8?
    Золотые слова. у каждого прямохода, а вот у одного двухтакта D изначально в два раза выше.
  18. #7137
    Ну да...
    Если мы рассматриваем два прямохода, то D каждого из них естественно не может быть больше 0,5. Все логично и правильно.
    Но честно говоря, мне такой подход не мил, извините уж.
  19. #7138
    Красноярск
    не потерпит , потому как кроме одного трансформатора в пуше ещё и один шим контроллер . который не даёт даже 0,5
  20. #7139
    Псков
    ну, тогда попробуй на стоке увидеть Кзап 0,9...
    думаю, что все таки ты там увидишь 0,45.
  21. #7140
    Riga, Latvia
    В габаритной мощности , Орион почему не воспользуешься софтом Старичка , проставляешь , смотришь изменения , оч наглядно .
    Потому что мне надо узнать немного другое:
    Есть формула по которой расчитано кол-во витков для Fраб. Теперь мы поднимем частоту до 2хFраб, но кол-во витков первички оставим прежним!(вернее - вообще не будем трогать первичку) Вот - какие будут последствия?
