Страница 356 из 364 Первая ... 346354355356357358 ... Последняя
Показано с 10,651 по 10,680 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #10651
    Псков
    ну тогда можно написать, что 2 * 2 = 3, потому что у тебя напряжение падает под нагрузкой.
  3. #10652
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Наверное, вопрос не совсем в тему, но новую создавать не хочется - да и в конце концов, DC-DC преобразователи тоже имеют импульсную природу
    Собственно - можно ли регулировать выходное напряжение простеньких маломощных DC-DC, типа TPS5430, на лету, меняя номиналы резисторов в ОС, в частности - нижнего? На первый взгляд - как будто бы можно, там такой же усилитель ошибки, как и в линейных стабилизаторах, но в последних ручка регулировки на подстроечном пине - не редкость, да хоть сигнал ЗЧ туда подавай а в импульсных преобразователях я такого не видел, с чем это может быть связано?
    Коротко о задаче - регулятор оборотов вентилятора китайского клона 858го фена, есть 28 вольт питания, которые надо ронять до 5-12, и, желательно, максимально экономно. Ток он потребляет что-то до 500-600мА максимум.
    Руки зачесались переделать своё паяльное хозяство и придать ему менее колхозный вид, а схема питания того фена, что у меня, совсем печальная даже по китайским меркам, хорошо, что до сих пор не полыхнула.
    Понятно, что всё это можно сделать на банальном транзисторе, но мощность на нём будет выделяться приличная, а если ставить перед ним buck - то, может, сразу его выходным напряжением и рулить?
  4. #10653
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Так в чём проблема то ? бак отлично регулирует всё в широком диапазоне , можно готовый купить за три копейки .
  5. #10654
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    В культовых меткалах собственно прямо на пин fb lm2596 подается часть возвратного вч от жала, чобы и нет.
  6. #10655
    Plex61, единственная проблема меня лично - это что я не видел именно таких, народ почему-то упорно ставит крутилку в аджаст 317-ой, а баки стороной обходит, хотя баки, как по мне - штуки очень удобные.
    Ну и коль скоро я не знаю, применяют ли такое решение вообще - не могу я и знать, есть ли в нём подводные камни на самом деле.
    В приложении - картинка, как примерно я хочу это сделать. R1, R2 и R3 рассчитываются, исходя из диапазона потребных напряжений, R3 - потенциометр, которым оно регулируется в указанном диапазоне, T1 - по сигналу с МК открывается и устанавливает на выходе максимальное расчётное напряжение.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tps5430 ADJ example.png
    l3VGV, кстати, да благо у меня как раз клон меткала, но я уже не помню, почему вчера я, смотря на его схему, вдруг забоялся этого решения (в клоне тоже отражённое напряжение делится и подаётся на пин обратной связи 22676).
    Правда, там (в клоне, схему оригинала не видел) не прямо на пин, а в общую точку резисторов делителя напряжения на выходе.
    Последний раз редактировалось pyos; 25.08.2021 в 17:19.
  7. #10656
    Красноярск
    Народ легко может посчитать , что будет сеять 317 при входном 28 , выходном 5 Вольт , с током в нагрузке до 0,5А .
  8. #10657
    ...и поставить здоровенный радиатор
    Ладно, ребят, спасибо за поддержку, вроде бы вполне живая затея и подводных камней не видно - а попробовать, в конце концов, нужно будет мне самому благо почти все детальки случились у меня быть в заначке.
  9. #10658
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Друзья подскажитем пожалуйста, не силен в теме. Купил дешевый китайский БП с целью при получении доработать малой кровью. Здесь небольшой обзорчик на него. Контроллер - затерли, скорее всего в нём UC3845.Как и автор статьи, заменил входной электролит со 100мкф на 220мкф, чуть повысил порог срабатываания защиты, вместо родного дроселя - без каких-либо расчетов намотал на стержне D-8mm H-30mm в два слоя проводом диаметром 1,6мм. Тестер показал номинал 20мкГн, вместо 2,6мкГн используемых в стоке. Родные электролиты номиналом 470мкф*2шт до дроселя и ещё такой же после. Хотел заменить не подобные низкоимпедансные номиналом 1000мкф, но не нашёл в наличии по месту, есть ли смысл поставить на их место что нибудь из того, что на фото? Либо данные серии не предназначены для работы в импульсных блоках питания?
    И ещё в догонку вопрос, выпрямительные диоды на выходе установлены на радиатор через изолятор, сам радиатор не подключен к GND, нужно ли его подключить на землю? Или это наоборот увеличит помехи?
ID:	405783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	405784   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 03.10.2021 в 23:23.
  10. #10659
    Краснодар
    Ну и раз уж пока никто не ответил, добавлю еще один вопрос в догонку: будет ли иметь практическую пользу установка дополнительного синфазного дросселя по высокой стороне и между выходом БП и УМ? В наличии их целая кучка со стиральных машин.
    Последний раз редактировалось Jekson; 05.10.2021 в 11:51.
  11. #10660
    вы не обратили внимание что экранчик осцилографа DCO138 ? с пропускной способностью 200кГц - я к тому что заказная статья - не покажет реальных характеристик, и чудить с такими АЛИ-луя иип - для лбп - не стоит) , фонят они жесть, и не факт что у вас ус38.. - затерта, они это часто делают и с другим драйвером. замена электролитов - ничего не даст - они рассчитаны на свою постоянную времени этого иип с учетом частоты, нужно менять режим работы для борьбы с пульсациями - либо в резонанс - либо в ССМ переводить.если не планируете чувствительные вещи этим питать - норм , для настроек схем и цифры - это чудо китайской промышленности - не стоит использовать).
  12. #10661
    Краснодар
    Он у меня не в лабораторник, а для питания УМ класса Д (tpa3255). По этому и решил чуток улучшить, несколько это возможно. Но самое главное хуже не сделать. К примеру увеличение номинала емкости по высокой стороне точно к лучшему, в данном случае кашу маслом не испортить, а вот по дросселю на выходе сомневаюсь (с 2 до 20мкГн), не создаст ли это проблемы в стабилизации напряжения, или какой нибудь резонанс..... не дай Бог модуль усилителя спалить, т.к он в 5 раз дороже. Ну, и по радиатору Шоттки на выходе прояснить для себя хотел бы, на корпус можно?
    Последний раз редактировалось Jekson; 05.10.2021 в 20:33.
  13. #10662
    Я таким блоком пытался настроить ТГР - было дело, так вот из - за помех что он швыряет - у меня рвало меандр) попытки накинуть индуктивность на выходе - ни к чему не привели - продал его, если у вас дорогой кмзч - с чего вы взяли что хороший иип выйдет дешевле? Производители - особенно Китай - экономят на всем - тем более на алиэкспресс, можно оптимальный собрать самому - если нужен обратноход 200-250Ватт - то это на ТОР250 с режимом ССМ - я немца таким запускал - чистенкий эфир и дросселя не нужно. Или искать в продаже квазирезонансный обратноход, тот же полумостовой LLC тоже хорошо подойдёт а обычные дешёвые молотилки - это только создать себе проблему и потом героически её решать). Имхо. Диоды - что стоят на вашем иип - сами по себе гуамно, их вообще желательно заменить на stps2020 или подбирать к ним снаберы, сильно задирать индуктивность - смысла нет - но рассчитывать её под разрывной ток -
    Тоже не стоит.
  14. #10663
    Зависит от того, где берётся ООС - до дросселя или перед ним. В похожем менее мощном "народном" БП на 24В - после дросселя.
    Разрезами и перемычками можно подключить ООС до дросселя.
    Брать ООС до дросселя - БП будет чуть медленнее реагировать на изменение нагрузки, но в случает высыхания первого за выпрямителем конденсатора напряжение на выходе просто уйдёт в ноль. Если брать ООС после дросселя - при отсутствии первого конденсатора напряжение скакнёт в плюс, может пожечь нагрузку. Особенно если номинал дросселя увеличить.
    Первый после диода конденсатор должен быть как можно "качественнее", ему тяжелее всего. ИМХО, дроссель менять не нужно, лучше дофильтровать напряжение после БП. И добавить ёмкости непосредственно перед платой УМЗЧ.
    Ещё полезно увеличить номинал конденсатора в питании микросхемы ШИМ и зашунтировать его керамикой на пару мкФ. От него питается драйвер затвора ключа, от импеданса зависит скорость открывания.
    Китайцы ещё любят ставить корпуса ТО-220 на радиаторы без термопасты. Если разобрать проблема - надо хотя бы капнуть минерального масла на стык фланца транзистора и слюдяной прокладки и на край прокладки - так чтобы капля втянулась под корпус и масло заполнило зазор.
  15. #10664
    Краснодар
    Спасибо! В моем вроде тоже после катушки, сделаю до. Лучше перебдеть
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Поставил пока samwha rd 2200мк 63в, остальные не трогал. Ну и керамикой зашунтировал все. Была надежда заметить какую либо разницу на аналоговом осцилографе, но он не может корректно отобразить вч пульсации. На НЧ пила меньше стала, после замены входного.
    Есть место и для дополнительных 10000мк между БП и УМ, но с такой ёмкостью блок стартует с трудом, в процессе заряда несколько раз срабатывает защита.
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Стоит 22u/50v. Места хватает, можно хоть 220 поставить
    По радиаторам не подскажите? Они гальванически отвязаны от цепей БП, но емкносная связь через слюду диодов и корпус ключа конечно есть. Расположение тесное, рядом умзч, боюсь что б они по воздуху делов не наделали.
    И еще в догонку, что больше излучает магнитных помех - входной синфазный дроссель или выходной? Я могу развернуть блок на 180, сократив длину проводов питания до минимума, но при этом выходной дроссель будет рядом с сигнальными цепями. На данный момент синфазный дроссель рядом
ID:	406014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 06.10.2021 в 11:09.
  16. #10665
    Ёмкости в среднем рассчитаны на 3А - даже если возьмёте хорошую - с малым ESR - их перед дросселем нужно ставить две - а иначе рано или поздно им придёт кирдык) если найду фотки - гдет выкладывал - сброшу что у него на выходе.
  17. #10666
    Краснодар
    Ещё полезно увеличить номинал конденсатора в питании микросхемы ШИМ и зашунтировать его керамикой на пару мкФ. От него питается драйвер затвора ключа, от и мпеданса зависит скорость открывания
    Позвонил единственный электролит рядом с драйвером, его минус звонится либо на 4 либо на 8-ю ногу, а + либо на 6-ю либо на 2-ю (маркировка микросхемы затерта). Что не соответствует даташиту uc3845.
    По маркировке на плате субмодуля, с него заведено питание, поменял на 470/50, зашунтировав керамикой. ОС по дорожкам снимается прям с ножек диодов.
    После замены электролита - блок теперь стартует с задержкой 2...3 секунды, это же просто замечательно Как раз то, что мне и нужно было
    Последний раз редактировалось Jekson; 06.10.2021 в 17:25.
  18. #10667
    поменял на 470/50
    Да, он заряжается дольше, как зарядится - контроллер стартует. Но это стартует сам преобразователь, конденсатор на высокой стороне заряжвется так же мгновенно.
    470 это конечно оверкилл
    А вот из-за недостатка ёмкости этого конденсатора возможны перезапуски контроллера на ХХ и малой нагрузке - микросхеме не хватит питания от вспомогательной обмотки. Перезапуски быстрые, основное питание не пропадает полностью, но повышаются пульсации.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Там обычно какая-то OBхххх или SRхххх.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Никто не должен.
    Синфазный дроссель имеет замкнутый магнитопровод, по уму он должен быть без зазора. Выходной работет на постоянном токе, излучать что-то (и только теоретически) может только при резком изменении тока. Но у него очень малые ампервитки и номинал.
    С таким расположением проблемой может быть не близость дросселя к малосигнальным цепям, а близость к ним высоковольтной стороны в целом.
    Его бы развернуть на 90 градусов.
    По радиаторам не подскажете?
    ИМХО:
    Низковольтный можно смело на минус.
    Высоковольтный я бы не соединял с ВВ минусом напрямую - а через параллельно соединённые Y-конденсатор 2200-4700пФ и резистор 1-2М. Резистор исключительно от статики. Конденсатор "заземлит" радиатор по ВЧ, но обеспечит относительную безопасность при случайном прикосновении. А при пробое транзистора помешает дуге шалить слишком сильно.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 06.10.2021 в 21:14.
  19. #10668
    Краснодар
    По случаю разобрал штатный БП компьютера в корпусе десктоп, блок мелкого формата (не помню как точно называется формат) 300вт заявленных. Синфазник нераспаян - не беда, добавил сам. Входная ёмкость для 300вт вроде как нормального номинала - 2*220мк. По выходу просто жесть, я не ожидал увидеть всего 4 крохотных электролита, один неприлично крохотный, нераспаяны места ещё под 3шт + какой то дроссель заменен перемычкой. Ещё и не подписали номиналы, придется все прозванивать. Даже незнаю что с ним делать. Всдутых литов нет, выпаивать что б измерить лень. Как он вообще работает уже 8 лет? Питает - i5, HDD 2tb, ssd 512gb, видео gt1030 (30вт), з/к audio track prodigy hd2. У последней иногда происходит глюк с синим экраном и последующей перезагрузкой , подозревал что от питальника ноги растут. Хотя в остальном комп работает нормально, даже на стресстестах
    Последний раз редактировалось Jekson; 07.10.2021 в 10:11.
  20. #10669
    Ленобласть
    Почему так решил?
  21. #10670
    Краснодар
    Почему так решил?
    Не решил, подозревал. По кондерам на выходе, это считается нормой для компьютерного БП?
  22. #10671
    Ленобласть
    Почему на видюху думаешь, если скорее всего кондюки в БП высохли.
  23. #10672
    Краснодар
    Звуковая иногда глюк ловит, синий экран, при этом на выходе генерация и последующий автоперезапуск. Только начал интересоватся как собственно устроены комп. блоки, дроссель ведь общий на все напряжения, единственное чем я могу ему помоч - заменить электролиты и при возможности допаять те что не распаяны. Но пока в данный момент он подключен как есть, даст ли мне какую нибудь оценку диагностическую замер уровня пульсаций по линиям во время работы и стресстеста? Ну и просадку соответсвенно
  24. #10673
    Это 110мкФ по 300В, и хорошо если они на самом деле там есть
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Это ДГС - дроссель групповой стабилизации. Обеспечивает относительную стабильность всех выходных напряжений при ООС только по одному из них.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    Даст покупка нового
  25. #10674
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Для TPA3255 - Ваш блок питания слабоват (по входному кондеру, он вообще на 200Вт). Для Вас лучше использовать MEAN WELL (ампер на 20), ну, если дорого , то аналог с Али.
    Эти блоки не имеют проблем с большой емкостью фильтра, очень мало светят , а если предпринять дополнительные меры по чистке (установка синфазных-гибридных дросселей , то питание будет чистым и свежим, как поцелуй ребенка ).
    Кстати, БП - имеет очень и очень большое значение для качества звучания усиля на ТРА3255. Ваш БП - хреновый. Кондеры на выходе, хоть и позиционируются, как низко импедансные, на практике дают мерзкое звучание (с предсибилятной грязью в районе нижнего края ВЧ диапазона). Меняйте эти кондеры, а лучше - БП. Достижимый уровень звучания у схемы на ТРА3255 - весьма высок (после соответствующего допиливания).
  26. #10675
    Кто-то что-то знает про эти импульсники (ссылка на али)? Могут ли они подойти для питания усилителей мощности после доработки (если из коробки там не всё хорошо, а с учетом невысокой цены, вряд ли там все хорошо)?
  27. #10676
    Если собрались покупать под переделку - знач паяльником пользоваться умеете - а если умеете пользоваться - зачем покупать кота в мешке? - когда в сети полно готовых решений иип для умзч? Возьмите на барахолке дохлый атх за сотку - вам останется докупить только пару ключей, драйвер и норм ёмкости - дёшево и сердито) имхо.
  28. #10677
    В целом вы правы, но это не отменяет моего вопроса) ATX вряд ли рассчитан на 48 В.
  29. #10678
    Город плохих снов
    Всё зависит от того, какой уровень звука вам нужен. В общем, унч от этого БП будет работать, но вот качество этой работы вам придётся проверять самостоятельно т.к. разные унч по разному себя ведут при питании от доступных ИБП.
  30. #10679
    А если нарветесь на какой нить прямоход в DCM, заманаетесь бороться с его грязью в эфире, полумосты не во всех этих железках стоят, Вам уж лучще спросить - сможет ли ваш умзч - это переварить)
  31. #10680
    Понял, спасибо за ответы, отговорили. А что думаете о Meanwell серии LRS-350?
