Страница 355 из 364 Первая ... 345353354355356357 ... Последняя
Показано с 7,081 по 7,100 из 7280
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7081
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    А вообще на йокто разве есть графика?
    Есть на 32-разрядных образах для RPi 2/3/3b+, образах для PC и BeagleBone. В остальных нет.
  3. #7082
    Новичок Аватар для umarus
    В apconfig опция USE_GUI=1.
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Доброго дня. Загрузил образ без переразметки, результат тот же. Года 3 назад я загружал этот образ на эту же малинку и пользовался около года, всё работало как надо, и недели две назад загрузился образ и работал, но не помню почему то пришлось перезагрузиться и всё никак не загружается. Я уже стал грешить на малинку, загрузил в неё операционку Rasbian, всё работает как часы.
  4. #7083
    Выводятся ли какие-то ошибки при загрузке?
    Доходит ли загрузка до командной строки?
  5. #7084
    Ошибок нет. До командной строки доходит.
  6. #7085
    Возможно, при редактировании в Windows портится файл apconfig.txt. Это, в частности, в блокноте Windows происходит.
    Безопасно редактировать встроенным редактором файлового менеджера FAR или программой Notepad++.
  7. #7086
    Похоже победа, отредактировал apconfig в Notepad++ и загрузился как надо. Сегодня не успел, завтра ещё раз запишу образ и отпишусь. Спасибо за помощь. Есть ещё один вопрос с экраномНажмите на изображение для увеличения.
ID:	465428. Как поменять размер изображения?
  8. #7087
    В файле aplayer.js в первой строке задан коэффициент масштабирования интерфейса. Если его сделать меньше единицы, изображение уменьшится. Редактировать можно через mc либо по SSH, либо выйдя в текстовый режим через Ctrl-Alt-Backspace, поскольку в этом GUI mc не работает.
  9. #7088
    Астрахань
    Стесняюсь спросить, а зачем вообще гуи нужен? Пальцетык ведь не реализован, или?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #7089
    Доброго дня. С образами всё ОК. С размером экрана не получается, видимо что то не так делаюНажмите на изображение для увеличения.
ID:	465457. Мониторчик, тач. работает, хочу использовать с плеером.
  11. #7090
    В программном коде разделителем целой и дробной части чисел является не запятая, а точка.
  12. #7091
    Спасибо, Вам за помощь и всего самого наилучшего.
  13. #7092
    Обновления от 01.01.2025
    Для Windows и Linux
    • Обновлен и дополнен радиокаталог плеера.
    Для Linux
    • В плеере устранена нестабильность при загрузке настроек
    интерфейса (цветового оформления).
    • Драйвер asioscream обновлен до версии 3.0, ресивер
    apscream обновлен до версии 2.3. Для использования драйвера
    asioscream теперь не требуется наличие локального звукового
    устройства. Повышена равномерность передачи пакетов
    с аудиоданными в сеть. В ресивере apscream устранены падения
    при перемотке и повторном включении воспроизведения.
    • В архив asioscream.zip на странице плеера добавлен
    ALSA-плагин ScreamAP, позволяющий выводить звук по протоколу
    scream с различных Linux-платформ. Описание:
    https://albumplayer.ru/screamap_ru.txt
    • Загрузочные образы системы Yoctoap для PC, Raspberry Pi
    и других устройств обновлены в соответствии с последними
    изменениями. В Yoctoap добавлен плагин ScreamAP и файл
    asound.conf (в папку /home/root) с конфигурацией для
    использования этого плагина.
    • Обновлено руководство пользователя плеера.
  14. #7093
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Для Linux
    подскажите плииз - ваш плеер при реализации под линух на одноплатниках Raspberry Pi и т.п.
    способен поддерживать физические кнопки ?
    ну или хотя бы общаться через уарт ?
    для mpd/mympd видел что то подобное.
  15. #7094
    Готовой реализации нет, но плеер управляется через http команды, поэтому отдельную программу, которая опрашивает кнопки и посылает плееру команды, кто-нибудь может сделать.
  16. #7095
    07.01.2025
    • Драйвер asioscream обновлен до версии 3.1. Исправлено
    воспроизведение файлов с частотой дискретизации 44100 Гц
    в приложении Qobuz.
  17. #7096
    Игорь, спасибо за поддержку плеера. Иногда наблюдаю перескок треков на высоком битрейте в контейнере wv. С чем может быть связано?
  18. #7097
    Скорее всего, это связано с исчерпанием буфера в процессе воспроизведения. Предотвратить это может увеличение буфера предзагрузки, например, с 256КБ до 400KB, и увеличение приоритета плеера, что можно сделать на первой вкладке конфигуратора ap2config через выбор приоритета и/или включение опции "Одно ядро". Способ увеличения буфера предзагрузки зависит от используемого модуля вывода. Для модуля по умолчанию Standard этот буфер указывается на первой вкладке конфигуратора ap2config. Для модулей вывода EXTRAS - в их индивидуальных конфигураторах.
  19. #7098
    Не пользуюсь для звука виндой, все на арм64. Хорошо, попробую, спасибо.
  20. #7099
    Платформу желательно уточнять сразу в вопросе. Для Linux аналогично - Preload Buffer на первой вкладке панели настроек плеера, приоритет и Single Core - на вкладке "System".
  21. #7100
    Сейчас : буфер 80, приоритет -20, без выбранного ядра. Поменяю.
