Приветствую!
Приветствую!
Приехала вместе с индикатором на 6Е1П.
Вопрос знающим, резонансник с внешним дросселем. Нужен ли зазор в сердечнике трансформатора?
Интересный критерий выбора наличия зазора ...))
иногда если сделать зазор, внешний дроссель может не пригодиться ...)) ... короче, мне кажется разумным, введение вн. дросселя при недостаточной Ls первички тр-ра ...
Дони, не лезь в дебри...(с)
Это понятно, не один уже транс намотал для резонансников.
Хочется увеличить плотность мощности, использовать планарный транс, и при недостаточной индуктивности рассеяния прикрутить внешний дроссель.
Планарный транс - это кульно и технологично, но сильный минус в плане плотности мощности по сравнению с мотаным, особенно лентой на ребро.
интересненько ... я тут, со сближением обмоток, не могу Ls понизить, а у вас даже при такой компоновке, Ls не хватает, ... ))
вообще я бы, на вашем месте, подогнал, что называется, зазор по-месту, предварительно взяв по-меньше внешний дроссель .. хотя нет, наоборот - сначала ввел бы зазор, а потом "добил", при необходимости, внеш. дросселем
пс ... нда, это я за режим ПНТ ратую,- шобы ток до нуля успевал добегать к моменту переключения ... во!
Последний раз редактировалось Alickkk; 23.07.2021 в 20:41.
У меня есть рабочий протип, но я его рассчитал на 250 килогерц.
Нужно пониже.
а у мя на 43 ... ни греется вообще ничего! даже при кз!IRF740 без радиатора ... ну ПНН+ПНТ разумеется ... дубовый и не модный ir балластный и ЭД на входе!
Последний раз редактировалось Alickkk; 23.07.2021 в 21:19.
Спакуха! Он у меня пока на половинном пайкЕ - 150 вольт на входе - минус ЭД 15 вольт отъедает... -135в постоянки, вместо 280в ... - решил мимоходом д-класс запитать -заценить ... т.ч. ...
Сегодня по не понятной мне причине вышел из строя DC/DC конвертер. Подключал в следующей последовательности:
1 Подал на вход напряжение от лабораторного БП.
2 На подключенной электронной нагрузке убедился в наличии выходного напряжения (работа на холостом ходу).
3 Установив мощность на нагрузке 50 Вт (10А), подключил вход нагрузки к конвертеру.
В этот момент с примечательным хлопком модуль ушёл из жизни. Модуль Vicor II-го поколения 200 Вт. Предполагаю что виной всему стали динамические процессы возникшие во время подключения нагрузки к модулю. Хотелось бы услышать мнение спецов по этому поводу. Не хотел бы повторить ситуацию.
Кто может помочь со схемой dc-dc c 12V на 3,3V 30A ? гальванической развязки не надо.. Может у кого есть подобные наработки??
Надо что-то типа вот этих https://www.aliexpress.com/i/4000103726466.html только на 3,3В переделать, кто в курсе, что за контроллеры там стоят?
Покупал такие https://aliexpress.ru/item/4000374106110.html для работы от Vicor, но они не тянут, при включении с нагрузкой уходят в защиту (возможно-ли их включать в параллель??)
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 26.07.2021 в 17:08.
30A долговременно
... 20А
Спасибо, не видел первого варианта.. и да, эти штуки хочу применить для питания +\- 3,3В цепей цифрового осциллографа, желательно малое поле рассеяния и низкий уровень пульсаций и помех.. https://aliexpress.ru/item/4000353761772.html круто, но дороговато (надо два штуки) буду питать от 12В от таких https://www.aliexpress.ru/item/4000089046020.html модулей.
Можно-ли паралелить вот такие https://aliexpress.ru/item/4000374106110.html ??
Можно глянуть в сторону АТХ, есть реализации 5в-3,3в на полевике и лм431 - но он линейный ...
а зачем такой ток дикий?
Мне надо кроме стандартных напряжений ATX, ещё причем в два раза большей мощности: +/-12 -8A, +/-5 -5A, и +/-3,3 -25-30A
Вот и собираю стандартный ATX + 2 Викоровских 200W модуля на 42 в параллель + вторичные DC\DC типа указанных выше, но с https://aliexpress.ru/item/4000374106110.html модулем не стартует (модуль не тянет).. .
А рассеивать линейным стабом дополнительно >100Вт в тепло -не вариант, там своего, проектного тепла ~300-400Вт..
Там мощные Асики, по относительно старому техпроцессу, жрут много частоты высокие, вот и греются..
+ ещё ATX плата компа с P4 процессором..
Хотя современные тоже греются..http://cdn.teledynelecroy.com/files/...-datasheet.pdf 1кВт аднако..
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 26.07.2021 в 19:46.
там не 100, 30-40 макс .. - 5-3,3=1,7(под нагр. меньше!)*30=40вт ... ну, еще, как вариант, АТХ модуль 12-3,3 на МУ ... короче, - взять норм. АТХ по запросам да и все ...
Лекрой?
Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2021 в 19:42.
1) 5В -3,3В = 1,7В падения, умножаем на два (двухполярка), умножаем на 25-30..
И что такое (под нагр. меньше!)? куда что девается?
Там ещё в габариты нужно вписаться, я запускал прибор от 3-х ATX подобных серверных блоков,
но для них нужен ещё один такой корпус как у осца..)
2) Лекрой..
Меняем (убираем) прокладки, ключи, перематываем индуктивность медью потолще, +хорошие литы + вентилятор.. уххх.. (рассеяние, и стабильность под вопросом..)
Тока-что нашёл https://www.ebay.com/itm/264359413745 , наверное закажу..
Нашёл огромное количество подобных..
Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 26.07.2021 в 20:18.
Последний раз редактировалось Alickkk; 26.07.2021 в 20:29.
под нагрузкой напряжение СИ Q7 уменьшается - мерил осциллом ...
ну, и какое отношение это имеет к твоей ущербной математике?
самое прямое - Меньше Напряжение СИ - меньше мощность, - 1,33*30=40
