Страница 35 из 37 Первая ... 253334353637 Последняя
Показано с 681 по 700 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #681
    old chap
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Кое-как склеил, пока без понимания процесса. Для саба и мида сначала крутил в хорнреспе в фазоинверторе. Потом подставлял данные в бокссим (литраж, настройку, порты). Получилось примерно одинаково
    Вложение 446745
    Вложение 446747
    Мне просто интересно, на какое конечное давление рассчитывать, чтобы подобрать усилители. Пока я вижу (может быть неправ) так:
    1. Пищалка даст больше всего давления из-за чувствительности в 110 дБ. Подойдет слабый усилитель
    2. Средник слабое звено. По моим прикидкам, максимальное давление 100 дБ в полосе 500-3500. 100 Вт усилителя ему хватит
    3. Мидбас громче саба и громче средника. Его придется придавить, чтобы не выпирал выше всего остального. 100 Вт хватит.
    4. Саб. Вот тут пока не особо понял. Чтобы получить 100дБ в полосе 30-60 потребуется где-то 150 Вт. Усилитель лучше взять с запасом - 200 Вт.
    Из-за того, что СЧ динамик самый слабый, думаю подстраиваться под него и рассчитывать общее давление и общую мощность так, чтобы при максимальной громкости всех динамиков, была полка во всем диапазоне на 100 дБ
    Но это пока не расчеты, а просто мысли вслух. Хочу сначала подобрать оформление и настройку на саб, чтобы найти компромисс между отдачей, габаритами ящика и подводимой мощностью. Саб хочу 30 Гц по -3. Настройку выше не рассматриваю
    Фотка с респа как-то пролезла сюда) на нее не надо смотреть
    Сабвуфер и мидбас примерно не менее 80% энергозатрат, остальное СЧ и ВЧ...
  3. #682
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Еще есть вот какие мысли.
    Я изначально рассматривал установку ВЧ на высоте 1000 мм от пола, чтобы было на уровне ушей сидя на диване. И положение ВЧ/СЧ динамиков тоже играет роль в постройке ящиков на саб и мид.
    Так вот, я открыл паспорт на дудку HD1004 и насколько я смог понять диаграмму направленности по вертикали, то отклонение в 7.5 градусов (примерно) не оказывает влияния на частоты от 15кГц и выше.
    Расстояние от ушей до рупора ВЧ у меня где-то получается 3 метра. Если взять угол 7.5 и расстояние 3 метра, то теоретически у меня есть запас по вертикальному смещению в 39,5 см. Получается я могу опустить ВЧ динамик ниже, например на 20 см до уровня 800 мм от пола, чтобы слушать в положении лежа. И при изменения положения из лежачего в сидячее, то провал на высоких частотах я не услышу
Название:	направленность HD1004.PNG
  4. #683
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вложение 446745
    Вложение 446747
    Склеил мягко сказано.
    Берешь для начала мидбас и СЧ (размыкаешь саб) и "сводишь" так, чтобы на стыке каждый был -6дб, а фазы в окрестностях стыка по возможности совпадали.
  5. #684
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    у меня мультиампинг..
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    В каком смысле размыкаю саб?
  6. #685
    Отключаешь, чтобы не мешал пока.
  7. #686
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Вот еще вопрос. Что в респе, что в бокссиме, есть "активные фильтры". Это то же самое, что я буду в dsp делать? И чем отличаются FIR фильтры от этих активных в симуляциях?
  8. #687
    Модель и в респе, и в бокссиме - IIR, тем и отличаются.
    Забегая вперед, скажу, что аппроксимации (добротности) у тебя получатся выпадающими из ряда стандартных.
    Там уже сам смотри, сможешь ли ты получить такое на своем конкретном процессоре.
    Потому что и иначе придется использовать стандарт и натягивать задержками.
    П.С. Кстати. Если ты, допустим, накрутил в симе по даташитным TSP, и зальешь хотя-бы натурный импеданс, у изменятся АФЧХ даже в поршне, у саба, в частности. Потому что даташитовская Le это весьма примитивный описатель импеданса.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.12.2023 в 17:13.
  9. #688
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Об этом тоже думаю, но пока не заморачиваюсь.
    Как с этим поступить правильно? В какой последовательности?
    1. Размять динамики. Как, на какой мощности, частоте?
    2. Измерить TSP без ящика. Разберусь.
    3. Загнать измеренные TSP в симуляторы и спроектировать ящики. Разберусь
    4. Воткнуть динамики в спроектированный ящик и снова померить TSP?
  10. #689
    Можно и не разминать, поскольку заранее известны последствия.
    Мерить (по крайней мере для понимания) на слабом сигнале (холодный) и на сильном, при котором ход в пределах оверхага.
    И учитывать в расчетах, как меняется головка при разной подводимой. Основные ухабы будут из-за проседания форс-фактора. До термокомпресии, надеюсь, не дойдет.
    В ящике полезно, но только если он ЗЯ, собственно, использовать ящик как измерительный прибор. Вместо груза на дифе.
    Я вообще только так мерю, не люблю прилипалок, да и в ЗЯ, в субрезонансе, на хорошем ходу, нагрузка на голову близка к рабочей, влключая и нагрев. Единственный недостаток, шумно.
    Можешь сразу из дерьма запилить пару емкостей, в них и мерить. Главное, чтобы прочные были, а из какого барахла, не важно.
    Заодно полезно понаблюдать, как и на что влияет всякая вата и т.п..
  11. #690
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Объем ящика важен для измерений?
  12. #691
    Так, чтобы уход резонансной был внятный. Допустим, 0.5 Vas.
    Вообще, вопрос сродни тому, какой массы должен быть груз, если мерить грузом. Тоже они, только в профиль.
  13. #692
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    В ящике полезно,
    Увидеть "ошибки", скажем частоту настройки фазевича, ну в смысле импенданс измерить.
  14. #693
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По усилению:
    ВЧ - 100 Вт
    СЧ - 100 Вт
    Мид - 100 Вт
    Саб - 300 Вт
    Больше не доступно
    Все класс D. Ватты честные, по 8 Ом
    Прокомментируйте что-нибудь по этому вопросу)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3188521
  15. #694
    Вот оно приедет, прикрутишь драйвер к дудке, и повертишь.
    А по вопросу, либо наклонять верхушку, либо ставить мидбас наверх. Так делают, ты видел.
  16. #695
    Рязань
    https://youtu.be/rUzBpj0A02U?si=SSr8zzx6aM_IbvdY
    Тут что-нибудь слышишь на ВЧ не то?
    Денис
  17. #696
    Болото.
    Тут
    Напомни сколько там в кГц
  18. #697
    Рязань
    Денис
  19. #698
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    хз. послушал через блютус наушники, ничего не понял. не услышал никакого свиста. только гудение в самом начале, полсекунды
  20. #699
    Рязань
    Вот именно, суслик есть, но его не видно. Помнить о нем надо, но загоняться не стоит. Это я про полосу 15+кГц
    Денис
  21. #700
    15+кГц
    Да кому они нужны)
    1250 хватит всем!
