Страница 35 из 71 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1419
Тема: Еще раз про провода
  1. #681
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Re: Еще раз про провода
    Читать невнимательно посты оппонентов - это выказывать не уважение!
    Интересно откуда взято 1м задержки???
    Да даже не откуда взято, хрен с ним, а что это вообще такое - 1 м задержки?!
  2. #682
    Короче думаю что слух человека гораздо более чувствителен к изменениям разного рода чем можно представить на первый взгляд.
    Интересно, то, что все эти споры появились одновременно с Hi-End бизнесом - совпадение?
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    потому что сетевой фильтр
    С этого бы и начали.
    Впрочем мне тоже то, что сделал сам, обычно нравится больше.
    И да - в моем случае усилок от АКБ, а не БП, намного приятнее.
  3. #683
    жуткое совпадение, не более того.
  4. #684
    Belarus, Orsha
    То Shidim
    "возможно меньше 0,1 миллисекунды не 1метр, а 0,1 мс, что равно ~3,4 сантиметрам"(с)
    А если человек сместился на эти 3,4см относительно точки между парой ас?
    Вы ж понимаете,на сколько порядков отличается скорость звука в воздухе,и скорость электронов в кабеле?
    А с учетом бытовых межблочных расстояний это даже ниже погрешности измерений
    А вот с точки зрения ушей-очень несовершенный это прибор
    Зависящий и от состояния человека,и от погоды,и от температуры воздуха
    Именно поэтому есть метрология,где объективно измеряющими приборами нивелируется погрешность из за настроения,состояния,и т.п.
    Да банальный пример-3 дня работал на разных площадках
    На последней субъективно было мало верха
    По замерам--все ок
    Всего лишь банально просели уши за 3 дня валилова
    Причем сегодня,по прошествии 2 дней-все ок,восприятие вернулось к исходному
    А в бытовом-да банально поменялась погода,у Вас поднялось давление на 10 единиц-уже будете слышать чуть иначе
  5. #685
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Это не вам, но возможно это чьё то мерило задержки в его умственном развитии))) Мне кажется один персонаж не понял разницу между например задержкой в 1 миллисекунду и длинной кабеля в 1 метр. При чём не утверждалось в конкретных цифрах что то, речь шла о возможной слышимости изменений звукового поля даже при очень малых значениях.
  6. #686
    Аватар для Ursula
    И намного точнее всех самых точных приборов, которые измеряют только то, что мы знаем Любой прибор- это следствие, которое породила причина. Других у нас нет и до сих пор никому не удалось нарушить эту связь, да и как? Создать прибор, который измерит наши чувства? Разве что у этих товарищей получилось, что микролептонные поля умеют измерять. Не знаю, правда, как это к аудио прикрутить. Хотя, при желании, и это можно)).
  7. #687
    Челябинск
    Возьмите супер кубы Старцева (в сети есть все измерения) разница между супер и отстой в оценке звукового поля при сведении, может составлять и эти 3,4 см))) Я подчёркиваю фан зона стадиона и фан зона аудиофила, это очень не одно и то же.
  8. #688
    Одно и то же. Ключевое слово "фан". От фанатик, если не в курсе.
  9. #689
    Калуга
    Чушь! - В чем точнее?
    Верно
    Вопрос: что чувствуют уши, что мы не знаем?
  10. #690
    Россия
    а сравнение фрагментов должно быть очень четко синхронизировано по времени наверное до отсчета, чтоб спектры не отличались
    В компьютере оно все достаточно статично))
    На линейке спектры не меняются во времени. Меняется время вокруг них.
    и даже после этого как сравнить эти объемы данных, что они будут означать
    Как минимум есть разница и на сколько она высока.
  11. #691
    Повторяю вопрос - они идиоты или прикидываются?
  12. #692
    Я ж написал,ну будет импеданс на 1кГц пусть 70кОм,и что это меняет?
    Что меняет?! Вы считать не умеете?
    70к на 1кГц - это индуктивность 11Г, со 100пФ это резонанс на 4.8кГц. Дальше понятно?
  13. #693
    Челябинск
    Fun это веселье если не в курсе в той коннотации, что употребляю это лучшее место при прослушивании хоть для стадиона, коть для КдП.
    И давайте без этих вскукареков про фанатиков и прочее.
  14. #694
    Belarus, Orsha
    Я понимаю)
    Я про то,на сколько порядков отличается смещение на 3,4 см в воздушной среде,и сколько сотен километров кабеля потребуется для получения такой де задержки электрическим путем
    И про то,что на метре межблочного кабла из любого дерьма с примесью металла задержку такого порядка никак не получить
    Ачх может покорежить-да
    Но с задержкой-сорри
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Ок,на днях предметно замерю на реальных экземплярах с синглами и хамбакерами
    И индуктивность,и импеданс на 1кГц
    И емкость нескольких кабелей,как раз на складе несколько 5 метровых,от помойного,до взрослых
  15. #695
    Аватар для Ursula
    Давайте лучше про метровые задержки - оно веселее.
    "Уважаемый редактор! Может, лучше — про реактор? Там, про любимый лунный трактор?" ))
  16. #696
    Челябинск
    Я понимаю)
    Да ё маё, я вам про то, что задержка может быть гораздо меньше, ну слышат же как то люди эти кабели, это не ко мне, но я высказываю предположение, это может быть вообще совокупность факторов. Это первое, я показал влияние задержки. Если кто то хочет иного Ну пусть блин купит или возьмёт на прокат 4 разных пар, этих супер проводов и измерит их конкретным образом.
  17. #697
    Belarus, Orsha
    Опять же,в любом материале провода задержка на бытовых расстояниях не критична
    Посчитайте длину кабеля,необходимую для получения этих самых 0,1мСек
    Потом для 0,01
    И для 0,001
    Сопоставьте со средней длиной межблочника
    А потом прикиньте положение слушателя в комнате,и при каком отклонении его головы в любой плоскости задержка будет соизмеримой с той,которая получилась в коротком кабеле
    Как тогда слушатель может анализировать задержки кабла,если на порядки бОльшие значения задержек получаются при его неточном положении?
  18. #698
    Аватар для Ursula
    Верно
    Вы серьезно, что ли? Я этого не знаю. Знал бы - сделал бы прибор. А пока что музыке глубоко фиолетовы все наши приборы, можем судить пока только косвенно, типа "может быть", "скорее всего" и "наверное".
    Последний раз редактировалось Ursula; 20.03.2023 в 12:51.
  19. #699
    Калуга
    Ursula, поехали дальше:
    Есть куча тестов по психоакустике, откуда взяты все ИЗВЕСТНЫЕ контролируемые параметры
    Почему тогда это непознанное проявляется ТОЛЬКО на музыке и ТОЛЬКО у ряда субъектов?
    Логика и основы анализа подсказывают, что причина кроется исключительно в субъективном психическом восприятии именно музыкального материала (переживании эмоций), а никак не в параметрах слуха!
    Собсно, вот и ответ.
    Это также как в теме про ESS.
    Вы увидели нагромождение конденсаторов и охулиард линейных стабилизаторов, и Ваше психическое уже для себя отметило: "Вот это настоящее КАЧЕСТВО"! Это делал Мастер!"
    А инженеры ржут, ибо кроме маркетинга в этом нет НИЧЕГО!) Наоборот, такой дизайн только ухудшит и так неважнецкие (действительно!!!) параметры 9018.
    И Ваше умиление этой поделкой уместно на форумах, где меряются ценой и понтами.
    А на форуме паяльщиков - ну абсолютно бесполезно.
    Я к тому, что многим, чтобы услышать, надо ВИДЕТЬ!
    А когда не видят, то и все различия сразу исчезают.
    В-общем, если нормально организованным слепым тестом когда-нибудь смогут доказать, я публично признаю, что моя версия ошибочна.
    До этого момента, - нет!
  20. #700
    На стадионе это место для безмозглого стада. В комнате - понятно, что есть оптимальное место. Но если перемещение слушателя на пару см ощутимо меняет восприятие - что-то не в порядке с акустикой или восприятием. Или и тем и другим.
    И да, выслушивать всякое, а не слушать музыку я считаю фанатизмом, просто относительно безобидным.
