Страница 35 из 231 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 4611
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #681
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Возникли проблемы механического характера с регуляторами громкости, из-за того, что они вращаются в разные стороны.
    И, в том числе, из-за линейности регулятора пришлось сделать входной аттенюатор на двустабильном реле с золотыми контактами.
  3. #682
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Стоит попробовать такой вот стабилитронный стабилизатор. Заметно лучше интегральных по звуку (до этого был LD1084). Еще лучше двойная стабилизация - интегральный + ЭП. КПД смешной, но эффект перевешивает.
  4. #683
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Этим звуковые цепи питать не надо. Лучше аккумулятор или параллельный стаб.
    С уважением, Сергей.
  5. #684
    Новокузнецк
    Ради интереса попробовал акб.Звук категорически не понравился, с трансформатором звучит гораздо лучше,аж сам удивился.
  6. #685
    АКБ бывают разные. Лучше всего гелевые Delta.
  7. #686
    Ижевск
    Возможно Вы правы. Мне надо еще раз внимательно послушать.
  8. #687
    Лен.обл. Тихвин.
    Вот мой макет усилителя, работает отлично! За что огромное спасибо Игорю. Звуком доволен. Подтыкание разных электролитов ничего не дало. Вид сбоку: Весь конструктив получился из-за радиаторов от неведомого аппарата. Большой вопрос- найти красивый корпус.
ID:	53885   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #688
    Цитата Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
    Вот мой макет усилителя... Вид сбоку: Весь конструктив получился из-за радиаторов от неведомого аппарата. Большой вопрос- найти красивый корпус.
    Жуть какая
  10. #689
    Лен.обл. Тихвин.
    Жуть какая
    Я так и думал- смеяться будете! Печатная плата от самого гуру! С возможностью расширения до квадро- "Семейный Семынин!" Реальность суровее, ну не верил я что осколки отечественной эл. базы будут так работать и без макета закупать импортные дорогие детали не стал. Ужасно подвели Болгары, поставив в блок питания гудящий трансформатор, чем очень досадили мне спустя 20 лет после выпуска своего дивайса. Хотя к самому Б.П. собранному всего на 3х транзисторах претензий нет. И по делу: мерял вольтметром В3-38 напряжение на входе: 07-08в, выход:1в. Нет в СД. ни каких 2 в. на выходе. Что это?
    Последний раз редактировалось Lelik; 28.05.2009 в 05:06.
  11. #690
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    о! DSOTM !!! это для него квадро ?
    для DVD-A ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  12. #691
    Ижевск
    В общем, как ни крути, стабилитрон нравится больше LM317, LD1084 и тп, больше всего впечатляет объемность, пространственное разрешение. В питание ЦАПа, кстати, тоже Д815 воткнул, так же доволен.
    Добавлено через 5 минут
    Наверное, можно как-то грамотнее применить Д815 в усилителе, мало в этом смыслю.
    Последний раз редактировалось patriarch; 29.05.2009 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
  13. #692
    Ижевск
    Не слушал эту схему с питанием от стабилитрона, но охотно верю, что со стабилитроном лучше и обязательно попробую.
  14. #693
    hasp1
    Разведено для имеющейся коробки, пришлось сильно уплотнять. Просьба к уважаемым гуру посмотреть- нет ли серьезных косяков.
  15. #694
    Ижевск
    Я сначала не мог понять почему никто не использует очевидную схему в питании, думал неправильно работал стаб. Разница большая все-таки, подбором кондеров такой звук не выжать.
    Интересно, можно заменить стабилитрон на ЭП на малошумящей опоре? Если получится, питать всю систему через индивидуальные ЭП - в ЦАПе 1 транзистор, в усилителе составной, первичные стабы на LM-ках.
    Последний раз редактировалось patriarch; 01.06.2009 в 18:33.
  16. #695
    Ижевск
    hasp1, разводку земли лучше сделать в последовательности, показанной на рисунке:
    http://semigor2.narod.ru/TA2MS.gif
    Просто и так греется не слабо, а со стабилитроном будет еще больше.
    Надо пробовать и слушать.
  17. #696
    Ижевск
    Да тут дело не в стабилитроне. Просто эмиттерный повторитель лучший стабилизатор. Непонятно почему не используется такое простое и эффективное решение.
    Сейчас питаю усилитель тем же 908/602 с опорой на электролите. Пока нравится больше стабилитрона.
  18. #697
    Это как? Поподробней, если не сложно.
  19. #698
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А ни у кого проблем со звуковой сценой в усилителе не было? То ли разделение каналов низкое, то ли в источнике дефект, то ли электролит плохой, но результат таков, что все происходящее в звуке разворачивается примерно в 10 сантиметрах вокруг головы, и дальше не уходит. А в звуковой сцене образуется очень неприятная, бесящая дырка чуть в сторону от центра, и вроде-бы разбаланс по каналам. Причем после незначительных перепаек ( подправил делитель в смещении), сцена в другую сторону уехала .Сделал SRPP на 6Н6П с трансформаторным выходом: звук, конечно, и рядом не лежал с точки зрения точности, но вот музыканты распределяются вокруг равномерно, сцена очень однородная и широкая. Может потому, что для каждого канала свой фильтр и проникновение каналов меньше?
  20. #699
    Потому, что у всех результаты разные получаются. Мне такой питатель вовсе не нравится, например.
  21. #700
    Ижевск
    Мне так показалось, конечно, надо слушать.
    Взять третий канал ЭП, на смещение КТ602 подать напряжение 12В с резисторного делителя, зашунтировать электролитом. Нагрузить его на остальные два.
    Да, просто не читал, что так можно получить интересный звук. Вроде короче путь сигнала, отсутствие ООС и на слух хорошо.
