Страница 35 из 56 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #681
    Частый гость Аватар для PbI6
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Ни у кого печаток не завалялось лишних, случаем?
    И такой еще момент - выложенные печатки в шапке v2 которые там отдельно БП и плата уся - это последняя версия... или последняя таки где одна плата - что все выкладывают и делают(ну и та что на фото в шапке - синенькая)?
    Уже чуть ли год стукнет как я платы выискиваю
  3. #682
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    PbI6, изготавливал с шапки. Получилось три платы, еще не готово, т.к. детали едут не так быстро как хотелось бы. Последняя версия эта вроде бы...
  4. #683
    PbI6, Эти платы нет смысла делать, т.к. это макетки на скорую руку. Много косяков.
  5. #684
    Новокузнецк
    Интересно.Не подскажите,где там косяки?
  6. #685
    Частый гость Аватар для segr
    Расположение конденсаторов?
  7. #686
    фаза луны
  8. #687
    Футпринты диодного моста великоваты. Полярность С6. Количество отверстий с металлизацией для изготовления слишком велико. Межблочная коммутация неудобна. Но все работает. Пробую плату 140 х 92.Все элементы (включая РГ, разъемы, защиту) на одной плате.
  9. #688
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Стандартные для Dip-а (плата БП конвертирована из него) да и SS34 выпускается в 2-х разных корпусах (всякими китайцами).....
    Полярность С6.
    Да заметил, мой косяк,спасибо за исправление. Ну и ждем плату в Вашем варианте, надеюсь вы поделитесь ею с нами.
  10. #689
    Новокузнецк
    Это не косяки.Гораздо хуже,когда в схемотехническом плане косяки.Жду детальки.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #690
    лут?
    а де обратная сторона перфектоина?
  12. #691
    Новокузнецк
    лут?
    Да, лут.Выше писал чья печатка.
    С перфектоином даже сразу не понял.
    Вот обратная сторона.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 02.11.2019 в 19:27.
  13. #692
    Новокузнецк
    Запустил усилитель.Добротный ушник получился.Планируется в один корпус с цапом.Хорошо звучит с hd650 и низкоомными nad vivo.
    Странно почему он здесь не популярный,случайно нашел.В ветке все есть для домашнего изготовления.
    Добавлю.Такой меандр получился на 1,10,100khz.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357282Пришлось добавлять 33р +15р.Подпаял снизу смд кондер.Нагружал на 20 ом 2в,все отлично.Из серии 4562,49860,49720 понравилось больше с 49720(вернее49710*2).Еще раз повторюсь, ушник очень хорош по звуку.Спасибо автору.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 04.11.2019 в 08:23.
  14. #693
    Может потому что автор не преследует коммерческой наживы, не отправляет на "прослушку" метрам итд...
  15. #694
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Приветствую неравнодушных!
    Наконец-то предзакончил я этот замечательный ушничек (ох и долго еще видимо будут в пути кнопка с разъемом).
    У меня очень много положительных эмоций, т.к. играет этот усилок очень и очень по взрослому.
    Действительно, заслушался. Был у Олега в гостях на беглой прослушке, первое впечатление - серьезно.
    Мучили после сомненья, а как будет у меня... Но усь еще замечателен тем, что хорош повторяемостью.
    Мои не самые передовые наушники не хотелось снимать долго!
    Потомушта детальность превосходная, абсолютно ничего не выпирает и не испытываешь недостатка в чем-либо!
    Мой поклон ОЛЕГУ! Кстати да, совершенно случайно наткнулся на эту тему, а ушничек хотел уж давно.
    Автор - мой земляк оказался, что наверно и сыграло на "сделать такой прям щас". Очень - не жалею!!!
    Температура боковой стенки после 3-х часов работы - для тех, кто сомневается в перегреве.
    Фото не лучшие по качеству, ну так ручки тряслись от щастья.
  16. #695
    Осталось РГ Громкости от Antecom-a прикрутить вместо ALPS-a, для большей прозрачности звука.
  17. #696
    Город у моря
    Спс. Такая мысль была, да Олег отговорил на тот момент. Зачешутся в очередной раз ручки - попробую.
  18. #697
    Новокузнецк
    Сегодня подключал рг antecom-а к этому ушнику.Все хорошо ,но на некоторых положениях громкости есть лёгкая неравномерность.Видимо из-за меняющего выходного сопротивления рг.Некритично,но все таки.
  19. #698
    Такой РГ хвалят, alex вроде советовал..
    https://www.ebay.com/itm/Linear-B-Ty...97.m4902.l9144
  20. #699
    Новокузнецк
    Под этот усилитель буду брать такой.https://www.chipdip.ru/product/p11s2v0flsy00103ka
  21. #700
    Брал похожий на маузере, качественно сделан:
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...k13Xi3omqqoKpm
