Страница 35 из 41 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 820
Тема: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Аватар для antiluser
    Челябинск
    По умолчанию Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    Этот свой последний, на данный момент, проект я не считаю оптимальным для повторения, просто хотелось поделиться своими мыслями и опытом.
    Начало этой системе было положено еще в 1996 году с покупки одной из модификаций S90 под названием “Союз 50АС-012”. Часть той АС дожила до настоящего времени в виде басовиков 75ГДН-3 8 Ом, которые оказались на удивление удачными, и сильно укрепленного родного ящика, перевернутого вверх ногами.
    СЧ и ВЧ блоки отдельными корпусами были изготовлены году так в 2001-м, цель была улучшить временное согласование сдвигом головок по глубине. Там перебывали разные динамики: в начале родные 20ГДС-3 и 6ГДВ-7; затем пищалки сменились на 10ГДВ-92 Ноэма; потом были куплены ВЧ и СЧ Vifa XT25TG30-04 и 10MD-39-08, проработавшие до последнего времени. Параллельно осваивались современные методы проектирования фильтров, приобреталась нужная измериловка.
    Затем, под влиянием накапливающегося опыта прослушивания разных АС, пришло понимание, что данному набору головок необходимо добавить четвертую полосу. Так были приобретены более года назад удачные мидбасы Wavecor WF182BD04 и вся система была готова примерно в начале этого года.
    Но покой не наступил. Было уже понятно, что СЧ и ВЧ меня совсем не устраивают. После некоторых раздумий остановился на СЧ Eton 3-400/A8/25 MG, которые привлекли своими очень приличными параметрами, в первую очередь Кг, да и хотелось применить жесткий диффузор. Над выбором пищалок в пару к этим серединкам пришлось сильно призадуматься, изучать тесты в журналах, искать чужие мнения. В итоге решился на покупку Scanspeak D3004/664000 с бериллиевым куполом.
    В итоге получился такой проект, который я бы считал рабочим макетом. Тем не менее, несмотря на, мягко говоря, незавершенность внешнего вида, система звучит, и весьма неплохо Нажмите на изображение для увеличения.
    Если бы решился теперь делать АС с нуля, то вернулся бы к монолитной конструкции корпуса. Концепция с раздельными корпусами и временной компенсацией сдвигом их в глубину для меня изжила себя, только создавая интерференционные проблемы от ступенек корпусов. И к тому же, у выбранных середины и пищалки для согласования по фазе фланцы получились расположены в одной плоскости. Ну и на НЧ стоит установить что то достойное современное.
    В архиве привожу файл проекта для LspCAD с текстовыми файлами АФЧХ и ИЧХ. В фильтре применены обычные компоненты, может быть пока: на НЧ К73-16 и остальные Visaton MKP. Частоты раздела получились 200 Гц, 800 Гц и 4 кГц. Они определялись по результатам замеров у каждой головки Кг, CSD, ДН. Из схемы видно, что применяется подавление "накачки" басовика "бескомпромиссным" последовательным RLC контуром. НЧ и нижний СЧ сведены в зоне совместной работы примерно первым порядком и синфазно, так на мой слух получилось лучше по слитности и скорости, несмотря на рост Кг при снижении частоты у Wavecor. Частота раздела нижний СЧ-СЧ осталась прежней после Vifa, лень было менять на Wavecor-е номиналы, да и доплеровские искажения не хотелось повышать для небольшого размера среднечастотника в 3". Для достаточного подавления резонанса мембраны СЧ головки Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190436 пришлось применить деление СЧ-ВЧ LR4, при третьих электрических на обоих головках.
    Хотя при разработке доминировал сухой инженерный подход, но мой слух в итоге остался доволен.
    Изменения в фильтрах нижний СЧ - СЧ от 18_04_2015 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последние изменения конструкции от 10_10_2016, на НЧ ScanSpeak 26W8861T00 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	190456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antiluser; 24.12.2016 в 11:42. Причина: изменения в фильтрации
    С уважением, Игорь.
  2. #681
    По умолчанию Re: Эволюция: от “Союз 50АС-012” до четырехполосной с бериллиевым “Иллюминатором”.
    коротко - да, считаю
    Понятно. Немного странно, что вы ставите в один ряд 12М и Eton 3-400. Они имеют и характеристики, и конструкцию (материал) разные, и звук разный. Итон этот - для верхней части СЧ полосы, то, что у него такой звук, как вы описали - это наоборот, его плюс. Другое дело, чтобы реализовать этот плюс так, чтобы он был плюсом (), нужно правильно оформить и свести соседние полосы. Да, это намного сложнее прехполоски, но и общий результат лучше. Слово "общий" - важное, ибо этот итон работает "в команде", и отдельно слушать его не нужно. Если он слышен отдельно - значит так свели, может и специально.
    antiluser, поступило предложение удалить последние сообщения, которые немного не по теме. Я готов удалить свои все. Слово за вами, как автором ветки.
  3. #682
    Челябинск
    Можно оставить, к акустике относится.
    ---------- Сообщение добавлено 21.10 ---------- Предыдущее сообщение было 21.07 ----------
    Все правильно, я его постепенно заставляю исчезать, вроде успешно. До изменения частоты раздела СЧ-ВЧ пока не добрался, так как сейчас ЦАП паяю. Позже попробую и отпишусь.
    С уважением, Игорь.
  4. #683
    Тихвин/СПБ, Russia
    Хочу сказать за 13м8640- классные динамики, скрипка и вокал чудесны, как и прочее.
  5. #684
    Подчеркивания деталей мне не надо, хочу разрешения
    разрешение и детальность как-то связаны между собой ))
  6. #685
    Россия
    Да. И тот и другой аудиофильские термины.
  7. #686
    Можно ввести расшифровку терминов. Подчеркивание деталей - это ближе к локальным резонансам головки, общему виду АЧХ, плохому виду импульса, и т.д. А разрешение - это наоборот - минимальное к-во резонансов, ровная АЧХ, хороший импульс, низкие искажения. В последней ситуации мелкие детали не маскируются всем этим мусором и лучше слышны. Правда, есть и другая особенность - восприятие, привыкшее к подчеркиванию деталей, может воспринимать высокое разрешение наоборот - как ситуацию, когда деталей (звуков) стало меньше, звук стал неинтересным, тощим, и т.д., т.е. как потерю разрешения. Тут уже отмечали, что на приличных пищалках субъективно "высокие пропадают".
  8. #687
    Частый гость Аватар для sid2612
    Неоднократно ловил себе на мысли о необходимости порегулировать тембр во время прослушивания репетиций оркестра в Большом Театре, причём при исполнении разных вещей и разными музыкантами...https://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_screwy.gif
    Это может говорить о том, что появилась привычка - к ненатуральному звучанию. Ибо реальный звук в филармониях и есть правильный. Вот к такому звуку и надо прийти и понимать, что - это - естественный и реальный звук.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  9. #688
    А в каком именно месте филармонии правильный звук? Возле музыканта, на месте дирижера, в первых рядах партера, средних, или в конце? Я к тому, что никакого правильного звука не бывает в принципе, как на мой взгляд. Есть некие границы, в пределах которых мы его называем правильным. Ну и наше восприятие имея способность к адаптации, по сравнению с реальностью расширяет для нас эти границы.
  10. #689
    Вообще то - этот разговор в данной теме чистый оффтоп, но, раз уж он зашел - например в Питере, в новом зале Мариинки звук хороший и правильный везде, даже на галерке. Так что - правильный звук - это такой, который мы слышим вживую от исполнителей. И он ЕСТЬ! А вот как кому нравится слушать больше - поближе к исполнителям - подальше - вот это уже дело вкуса. Я например играл в свое время в оркестре, когда учился в музыкальной школе, поэтому мне ближе звучание в непосредственной близости от исполнителей. Это вкусовщина и к самой теме не имеет никакого отношения.
    Последний раз редактировалось sid2612; 06.06.2015 в 14:50.
  11. #690
    flipper
    Есть большая разница между прослушиванием живьём и записью. Очень редко делают микрофонные записи с дальнего поля. Снятый же с ближнего поля звук отношение к тому, что вы слышите ушами, имеет весьма слабое. Поэтому стремится имитировать живой звук через АС - весьма странное занятие.
    Последний раз редактировалось flipper; 07.06.2015 в 01:54.
  12. #691
    Это понятно, что прослушивание живьем и в записи - разные вещи. Но, для того и делают системы высокого класса, чтобы максимально приблизиться к ощущению присутствия при живом исполнении. И, при записи с микрофона, звукорежиссер старается создать ту картину, которую он хотел бы создать, т.е - либо - атмосфера большого зала, либо - чтобы у слушателя создался образ исполнителей, как будто они находятся в непосредственной близости перед ним. Так что - стараться имитировать живой звук через АС - это и есть как раз то - чем мы все тут занимаемся. И чем лучше получается - тем выше уровень системы. А иначе - зачем тогда вообще все это? Включил бумбокс и слушай.
    Последний раз редактировалось sid2612; 07.06.2015 в 19:27.
  13. #692
    flipper
    Видимо, чтобы понять сие очевидное, нужно на пульте с микрофонами годик поработать. Объяснять бесполезно.
  14. #693
  15. #694
    г.Санкт-Петербург
    zeduparagvaia: пишите ещё. Ваши посты так информативны. И ещё столько веток обделено в виду вашего отсутствия. Странно, что с момента регистрации в 2009 году, ваша активность возросла только сейчас. Вы узнали что-то новое и непременно решили поделиться своими открытиями с миром? Или вам доступ к клавиатуре открыли за хорошее поведение?
    Я не в курсе последних тенденций - Наполеоны уже не котируются? Решили "под Вячеслава" косить?
    antiluser: я прошу прощения за оффтоп. Больше оффтопить не буду.
    Последний раз редактировалось nefmic; 07.06.2015 в 18:17.
  16. #695
    Это только говорит о том, насколько хорошо работает наша система адаптации. Считайте это (условно) автоматической внутренней регулировкой всех параметров звука. Если бы как-то организовать так, что не видите (сидите за занавеской), и как-то можно переключать: слушаете с одного-трех метров инструменты/ слушаете из хотя бы середины партера. Вот тут автоматика восприятия работать не будет и сразу станет слышно, что звук чудовищно разный. Но и тот и тот можно отнести к "правильному", просто он "правильный" по разному.
    Это я все к тому, что регулировка тембра точно так же может иметь место, если человеку хочется его регулировать, и вовсе это действие не означает привычку к "ненатуральному" звуку.
  17. #696
    то человек интуитивно делая улыбку на АЧХ, расширяет диапазон, увеличивая быстродействие тракта, которого катастрофически не хватает на типовых аппаратах.
  18. #697
    flipper
    И это еще мелочь в сравнении с тем, что микрофон ловит с 20 см.
    Весьма странно даже обсуждать подобные очевидные вещи..
    Ну, хоть мы друг друга поняли
    Последний раз редактировалось flipper; 07.06.2015 в 23:59.
  19. #698
    Для чистого эксперимента, чтобы получить именно интуитивный выбор, даже не знаю, наверное нужно взять кого-то, кто никогда ранее не слышал музыки, и попросить его покрутить регуляторы тембра. Потому что, если это будет делать обычный человек, он скорее всего сделает что-то под имеющийся у него, уже предварительно внедренный в мозг всем его предыдущим опытом, паттерн (образец). Делать именно интуитивный выбор мы не приучены. Хорошо сказал Жванецкий на своем 80-летнем юбилее: "человек не знает, о чем мечтать, пока не увидит это в чужих руках". Делать интуитивный выбор - это способность гениев, которых единицы на миллионы, а мы, обычные люди - живем по готовым схемам, по моде, по "так принято", по "так делают", и т.д., и ничего интуитивно не делаем. Вообще. Такое имхо.
  20. #699
    flipper
    Думается, желание крутануть темрбы возникает оттого, что середина банально грязная, и "улыбочка" это маскирует. Эффект давно описанный и известный. Я тоже так делал, пока не появился нормальный тракт, на котором от тембров становится только хуже (проверял).
  21. #700
    Вот это в точку!
