Страница 35 из 55 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    В статье https://www.vegalab.ru/content/view/167/52/ утверждается:
    Надо также учитывать, что потребляемая усилителем мощность при работе на комплексную нагрузку оказывается заметно выше, чем на активную
    Имхо, это неверно. При работе на комплексную нагрузку (по сравнению с активной) увеличивается мощность, выделяемая на транзисторах (или лампах) выходного каскада. Мощность, потребляемая выходным каскадом (и всем усилителем) от характера нагрузки не зависит, а зависит только от тока нагрузки. Как считают форумчане?
  3. #682
    Мое имхо относится к ВК классов АВ, В, С. Для усилителей класса А потребляемая мощность не зависит ни от характера нагрузки, ни от тока. Для усилителей класса D, наоборот, зависит и от тока нагрузки и от ее характера. В упомянутой статье имеется в виду класс АВ, как следует из контекста.
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Потребляемая = выходная + рассеиваемая. Рассиваемая увеличивается, значит растет и потребляемая
  5. #684
    Потребляемая ВК мощность равна произведению напряжения питания ВК на потребляемый им ток. А потребляемый ВК ток зависит (в том числе) от величины выходного тока и не зависит от характера нагрузки. Следовательно, мощность, потребляемая выходным каскадом (и всем усилителем) от характера нагрузки не зависит, а зависит только от тока нагрузки.
  6. #685
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    ... мощность, потребляемая выходным каскадом (и всем усилителем) от характера нагрузки не зависит, а зависит только от тока нагрузки.
    А ток нагрузки зависит и от неё характера
    Валет, тебе надо какой нить учебник по электротехнике для первого курса ПТУ скачать, и разобратся, что такое комплексная нагрузка и чем она отличается от чисто активной
  7. #686
    Как это понимать?
    Разъясните, плз, со ссылкой на какой нить учебник по электротехнике для первого курса ПТУ.
  8. #687
    По идее да, ведь ВК совершенно все равно, что происходит в нагрузке, для него она простой потребитель тока, пусть и со сложными внутренними зависимостями между импедансом, емкостной и индуктивной составляющей, частотой сигнала и т.д.
    Валет, а для чего этот вопрос, какую мысль хотите огласить?
  9. #688
    Если Вы имеете в виду вопрос, поставленный в посте 681, то мыслей несколько, изложу их цитатами:
    1. Не верь тому, что напечатано (говорят, от Федора-Первопечатника )
    2. Зри в корень (от Козьмы Пруткова)
    3. Не сотвори себе кумира (из Библии)
  10. #689
    Alytus, LT
    Как это понимать?
    А вот так
    Импульсный характер реального звукового сигнала и комплексный характер импеданса громкоговорителей приводит к тому, что пиковое значение выходного тока в 5...8 раз превышает максимальное амплитудное значение Iт, соответствующее работе на активную нагрузку.
    Ну да, верить надо в то, что пишут на заборах, а не в то, что понапечатали в своё время всякие там дяденьнки вроде Ома, Киргофа, Шкритека, Оталла, неговоря уже о каком-то Агееве
  11. #690
    исходя из этого, запараллеливание большого числа транзисторов средней мощности благотворно сказывается не только на ОБР, но и на качестве звука, ведь деградации hfe не происходит.
    И все же, так никто и не сказал - будет ли корректно работать токовый шунт при большом количестве выходных транзисторов, ведь для его работы используется только одна пара выходных транзисторов. Остальные плетутся в хвосте или играют свою партию, независимо от ТШ?
  12. #691
    Тоже интересно как поведет шунт в таком варианте .ВК неохвачен ООС.
Название:	Усилитель с шун&#1.jpg
    Последний раз редактировалось .Васильев; 13.06.2011 в 09:47.
    С уважением Максим.
  13. #692
    Чет не понял, базы ТШ вроде запитываются с эмиттеров предвыходных?
  14. #693
    А вот так
    Ну и что? Как это соотносится с моим утверждением, что мощность, потребляемая выходным каскадом (и всем усилителем) от характера нагрузки не зависит, а зависит только от тока нагрузки. Имхо, нет никакого противоречия. Да и Ваше утверждение, что пиковое значение выходного тока в 5...8 раз превышает максимальное амплитудное значение Iт, соответствующее работе на активную нагрузку достаточно спорно.
    Не надо передергивать. Речь идет об утверждениях, которые как раз противоречат законам Ома, Кирхгофа и законам физики.
  15. #694
    Вам не зря советовали почитать основы электротехники. Странно, что вы не знаете, что протекающий\потребляющий ток и потребляемая и рассеиваиваемая мощности могут быть мгновенными и усреднёнными по времени. Так что никакого нарушения физики нет, если мгновенные значения превышают усреднённые (т.е. по интегралу от времени) значения, ведь на одном участке периода сигнала ток и мощность могут повышаться, а на другом понижаться, поэтому усреднённые значения не характеризуют мгновенные. Но рассчитывать схему, т.е. правильно выбирать выходные транзисторы по ОБР, силовые конденсаторы и диоды питания по максимально разрешённому току, режим транзисторов драйверов и т.д., надо по мгновенным пиковым значениям токов и мощностей.
  16. #695
    Я не понял к чему эти упражнения.
    Вы считаете, что утверждение, что потребляемая выходным каскадом (и всем усилителем) от характера нагрузки не зависит, а зависит только от тока нагрузки ошибочно? Если да, то обоснуйте по существу, плз.
  17. #696
    Если речь про мгновенные значения токов и мощностей, то ошибочно. Вспомните про косинус фи и другие законы реактивности. Как вы думаете, почему для реактивной нагрузки провода питания приходится использовать на больший макс. ток, чем для активной нагрузки?
  18. #697
    Выходной каскад и усилитель в целом потребляют от источника питания постоянный ток, поэтому косинус фи и другие законы реактивности здесь не при чем. Для постоянного тока потребляемая мощность равна произведению напряжения питания на потребляемый им ток. Если речь идет о мгновенной мощности, то берется мгновенное значение тока, если о средней, то и ток берется средний. Реактивность нагрузки ВК здесь не влияет ни на что. Следовательно, утверждение
    из статьи https://www.vegalab.ru/content/view/167/52/ ошибочно. Потребляемая усилителем мощность определяется только током нагрузки, а не комплексностью нагрузки.
    Что касается Вашего вопроса, то это, как говорится из другой оперы. Но отвечу. Сечение проводов определяется проходящим по ним током и некоторыми другими факторами. Комплексность нагрузки в них не входит.
  19. #698
    Мы говорим о разных вещах. Если усиливать сигнал одной частоты, то вы правы насчёт тока и мощности, забираемого от источника питания при любом виде нагрузки. Но если говорить об усилении музыки, т.е. сигнала с меняющейся частотой, то вы не правы, т.к. реактивное сопротивление, которое имеет колонка, меняет своё значение в зависимости от частоты, а значит при одинаковом выходном напряжении ток и мощность меняются. Что касается косинуса фи, то он влияет на мгновенную рассеиваемую мощность на выходном транзисторе и чем больше косинус фи, тем больше рассеивается мощность по сравнению с нулевым косинусом фи, т.е. при активной нагрузке, при этом средняя мощность не меняется.
  20. #699
    Я начал разговор с утверждения, что
    из статьи https://www.vegalab.ru/content/view/167/52/ ошибочно. Потребляемая усилителем мощность определяется только током нагрузки, а не комплексностью нагрузки. Т.к. для постоянного тока потребляемая мощность равна произведению напряжения питания на потребляемый ток
    Я никак не пойму согласны Вы с этим или нет. Если нет, то почему. Вы все время сворачиваете в сторону.
  21. #700
    Неужели я не ясно написАл в посте 698. Для постоянной частоты сигнала согласен с вами, для непостоянной (музыкальном сигнале) не согласен (в статье идёт речь именно о втором случае, поэтому со статьёй согласен). А почему, скопировал из поста 698:
    Непонятно, почему до вас это не доходит.
