Страница 35 из 146 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #681
    По умолчанию Re: Optima SE
    H1262 на СЧ заметно будет получше чем H1456? И насколько реально его сростить с пирлес слс 12** и 1149?
    Кто-то здесь в Вегалабе пытался это сделать.
    Я сам слушал только 1152 - у них середина побыстрее. Но режектор нужен на 1к, если корпус небольшой.
    Я думаю, что двенашка для обоих великовата. И я бы тогда уж Визатон W300/S8 юзал. Он для музыки полуше, мне кажется.
    B Пирлес и Визатон у меня есть. 1262 жду через неделю, 1152 - через две.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 11.02.2010 в 20:15.
    Георгий Крылов
  3. #682
    Литва, Каунас
    И я бы тогда уж Визатон W200/S8 юзал.
    Георгий, он ведь под ФИ... В небольших комнатах не пробовали, не гудит? Сам сейчас ломаю голову - рискнуть-не рискнуть Ему ж ФНЧ (в трёхполосочке) по-логике должен ГВЗ дополнительно подкинуть, а у меня 13 квадратов...
  4. #683
    Ленобласть
    Я на этом визатоне делал, только магнитоэкранированном. Диффузор у него 20 грамм, он легкий, быстрый и музыкальный.
  5. #684
    Прошу меня извинить, я имел в виду W300/S8 - поправил в предыдущем посту.. Его можно и под ФИ и в ЗЯ.
    Георгий Крылов
  6. #685
    Я пробовал W200/S4. Не гудит. Но чёткости не хватает.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #686
    flipper
    Двенашка, конечно, великовата, так за это ее и выбрали.
    Баааальшая, красииивая
    Хочется чистого, живого ударного баса в ЗЯ.
    А включать на всю дурь их никто никогда не будет, это совсем Бетховеном нужно быть.
  8. #687
    Я думаю, на 1209 бас в ЗЯ будет лучше. Но правда, цена у него больше значительно. Но корпус не 100 (как для Пилеса) а 45 литров грязный - это некоторая экономия. И делить надо активно снизу.
    Георгий Крылов
  9. #688
    Тихвин/СПБ, Russia
    Кстати, Георгий, можете ли дать какие-либо рекомендации по вопросу организации басовой поддержки для Оптимы SE - у моего экземпляра бас мне очень нравится- быстрый, без призвуков,музыкальный! Глубина, естественно - ограничена мидвуфером.
    Как один из вариантов думаю- может под эти колонки 2 низкочастотных звена сделать?
    С Уважением, Анатолий.
  10. #689
    У меня есть саб с активным делением или можно использовать от активной трехполоски или четырехполоски НЧ звено. Динамик не обязательно 8565 - можно попроще.
    Сейчас делаю саб на Визатоне W300/S8.
    Постоянные времени может, придется подогнать, особенно в НЧ звене для трехполоски, так как там немного меньший СЧ-ВЧ громкоговоритель используется.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 12.02.2010 в 22:51.
    Георгий Крылов
  11. #690
    Тихвин/СПБ, Russia
    Понял, спасибо!
  12. #691
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    George Krilov, а вы не пробовали seas H1455, 5,5-дюймовая версия H1456? По аналогии с H1215/H1216
  13. #692
    Я не пробовал. Сразу на Е0041 сделал
    Георгий Крылов
  14. #693
    г.Курск
    Просто я думал на будущее, сделать комплект для кино, чтобы дины были из одной серии. Сначала-соберу оптиму се на фронт, через годик тыл и центр, например, на этих H1455..
  15. #694
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    YurOK, ИМХО, тылы вообще не стоит самому собирать, разве что для эстетики. Там только подпукивание и подыгрывание. Купить дешевые тыловички любые и всё. Вот центр - да, стоит. Там весь речевой диапазон. В кино центральный канал - самый важный, ИМХО.
    Алексей.
  16. #695
    г.Курск
    Спасибо за полезную информацию, всегда думал, что фронт это главное=) Значит соберу фронт, через годик саб и центр, а на тыл колонки от музцентра или свен
  17. #696
    Н.Новгород
    George Krilov,
    Здравствуйте Георгий!
    Скажите а динамики 1149 можно заказать у Вас?
  18. #697
    Да.
    Георгий Крылов
  19. #698
    Тирасполь
    Подскажите плиззз, имеется 18 мм МДФ, не слишком ли тонкой будет передняя панель для Оптимы СЕ? Может стоит склеить 2*18, т.к. на ней все-таки дины держаться ? Заднюю можно оставить 18 шку ? Заранее спс за ответ!!!
  20. #699
    18 мм достаточно для корпуса в 15 литров, но необходимо сделать переборку или ребра жесткости. Передняя панель в 36мм - это перебор. Там уже с мидбасом, который стоит в трубе проблемы начинаются. Приходится на конус делать отверстие под него изнутри.
    Георгий Крылов
  21. #700
    Тирасполь
    Спасибо Георгий!!! Вы настоящий ДРУГ!!!
