Страница 349 из 364 Первая ... 339347348349350351359 ... Последняя
Показано с 6,961 по 6,980 из 7280
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6961
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Вопрос: как отключить бесполезный в моём случае бортовой вайфай, чтобы работал свисток? Насколько я понимаю, через config.txt - не вариант.
    Можно попробовать в config.txt:
    dtoverlay=disable-wifi
    ---------- Сообщение добавлено 09:33 ---------- Предыдущее сообщение было 09:32 ----------
    что нужно чтобы графический интерфейс появился?
    В браузере открыть http://localhost:7778
  3. #6962
    Астрахань
    Так работает, я это говорил, но не удобно, приходится елозить по окну. Ладно, я дальше разбираюсь, просто интересно повозиться, да и вспомнить линукс не мешает.
    ps
    Нет, у ап2гуи тоже разрешение великовато для этого Г. Я говорил хозяину, чтобы он этот ноут с балкона блинчиком запустил
    pss
    через вебморду можно разрешение крутить, ctrl- или ctrl и колесо мыши, но так все мелко становится.
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    А это вообще все wifi не отключит?
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.06.2024 в 10:31.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #6963
    У ap2gui регулируется размер окна с масштабированием компоновки. Результат запоминается.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Возможно, отключит только встроенный. Можно пробовать.
  5. #6964
    Астрахань
    Я наверное сам этот ноут в полет пущу
    Не получается в автозагрузке аплеер запустить. Делаю так, как всегда делал, а тут не срабатывает.
    сделал демона
    aplayer.service, содержимое:
    [Unit]
    Description=Album Player Service
    [Service]
    Type=forking
    WorkingDirectory=/usr/aplayer
    ExecStart=/usr/aplayer/aplayer
    StandardOutput=null
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Исполняемый, 777, сам аплеер тоже исполняемый и тоже 777
    systemctl enable aplayer
    ОК
    systemctl restart aplayer
    ОК
    тут все работает, статус эктив, но после перезагрузки:
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/aplayer.service; enabled; preset: enab>
    Active: inactive (dead) since Wed 2024-06-05 12:51:07 +04; 2min 53s ago
    тут-же делаю
    и опа, все работает, статус
    Loaded: loaded (/etc/systemd/system/aplayer.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Wed 2024-06-05 13:33:48 +04; 14s ago
    не пойму что за дела. Может он пытается рано запуститься и что-то еще не поднято для его работы?
    Может скриптом запускать и паузу поставить в .sh?
    Или кроном? Но всегда так срабатывало, через сервисы, а тут ни в какую.
  6. #6965
    PulseAudio должен быть выключен, если установлен.
    Можно запускать скриптом, но сначала в папку плеера перейти, потом запустить ./aplayer.
  7. #6966
    Астрахань
    Да нет же, запускается плеер, но только вручную.
    вот все что запущено:
    root@APlayer:/usr/aplayer# systemctl list-units --type=service --state=running
    UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
    aplayer.service loaded active running Album Player Service
    avahi-daemon.service loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
    connman.service loaded active running Connection service
    cron.service loaded active running Regular background program processing daemon
    cups-browsed.service loaded active running Make remote CUPS printers available locally
    cups.service loaded active running CUPS Scheduler
    dbus.service loaded active running D-Bus System Message Bus
    dundee.service loaded active running DUN service
    getty@tty1.service loaded active running Getty on tty1
    lightdm.service loaded active running Light Display Manager
    ofono.service loaded active running Telephony service
    polkit.service loaded active running Authorization Manager
    rtkit-daemon.service loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
    ssh.service loaded active running OpenBSD Secure Shell server
    systemd-journald.service loaded active running Journal Service
    systemd-logind.service loaded active running User Login Management
    systemd-timesyncd.service loaded active running Network Time Synchronization
    systemd-udevd.service loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
    udisks2.service loaded active running Disk Manager
    user@0.service loaded active running User Manager for UID 0
    user@109.service loaded active running User Manager for UID 109
    wpa_supplicant.service loaded active running WPA supplicant
    Я еще не останавливал ничего, капс например точно можно выкинуть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Игорь, отбой! Это комп такой, ничего не делал, съездил на обед домой, вернулся и все работает как надо, несколько раз перезагружал, все ОК!
    pss
    Ага щаз, немного поработал, а потом опять начал раз через раз загружать плеер, надоел он мне, убрал я плеер из сервисов и запускаю кроном, вот с ним кажется все норм, тьфу тьфу.
    Последний раз редактировалось Delta213; 05.06.2024 в 21:12.
  8. #6967
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Всем привет.
    Можно ли вывести звук через ASIO движок Аплеера из Интерфейса Jriver на одном компе.
    Ну то есть использовать Альбум плеер как рендерер.
    Не видит Jriver ASIO Аплеера.
  9. #6968
    Можно, если в JRiver настроить медиа-сервер, а вместо настроенного на вывод через ASIO Aplayer.exe запустить ap2renderer.exe.
    Плеер будет виден как APlayer Media Renderer в секции " Играет сейчас".
  10. #6969
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    В каталоге /etc/modprobe.d/ создать файл
    Такого каталога не нашёл. Поиск modprobe.d - тоже без результата. Может как-то иначе называется? Или создать его?
  11. #6970
    Россия, г.Долгопрудный
    Игорь, а как установить маску для проводного ethernet для сборки Yokto для малинки?
    Файлик apconfig.txt я отредактировал, айпишник получается правильный, а маска всегда 255.255.255.0.
    Ставлю /22 даёт ошибку при загрузке, добавил параметр NETMASK=255.192.0.0, загружается без ошибки, но маска всё равно остаётся 255.255.255.0
    Вообще, после беглого гугления, создалось впечатление, что маску изменить нельзя.
  12. #6971
    Астрахань
    Создай! Тут почитай:
    https://losst.pro/moduli-yadra-linux
  13. #6972
    В 43-й строке (ifconfig) файла /home/root/.profile.
  14. #6973
    Россия
    Разобрался почему мрет?
    journalctl -u aplayer
    Может переменные окружения нужны, которые при логине определяются (хомдир, например)?
  15. #6974
    Астрахань
    Я забил на сервисы и сделал через крон.
  16. #6975
    А вот это попробовал. Встроенный отключается, свисток работает.
    На самом деле мне нужно почаще руководство пользователя читать.. Там Доходчиво написано:
    "В первой строке файла config.txt можно аппаратно отключить встроенный Wi-Fi адаптер и исключить загрузку драйверов для него. Для этого надо убрать знак # в начале строки #dtoverlay=disable-wifi"
    Спасибо.
  17. #6976
    Новости от 16 июня 2024 года
    • На страницу плеера добавлен архив asioscream.zip, содержащий ASIO драйвер для стриминга в локальной сети по протоколу scream и ресиверы apscream для различных Linux-платформ.
    Описание установки и использования ASIO драйвера asioscream доступно по ссылке:
    https://albumplayer.ru/asioscream_ru.txt
    В отличие от стандартного драйвера scream при использовании asioscream поддерживается вывод Native DSD64/128/256 при условии использования для приема звукового потока ресивера apscream для Linux.
    Установка стандартного драйвера scream для использования asioscream не требуется, но параллельное использование обоих драйверов возможно.
    • В систему Yoctoap для всех платформ добавлен ресивер протокола scream - apscream.
    Ресивер имеет ряд отличий от стандартного ресивера scream:
    - для вывода звука используется режим прямого аппаратного вывода (hw);
    - доступен выбор режима доступа к буферу драйвера ALSA - MMAP или R/W;
    - поддерживается вывод DSD в режимах DoP и Native DSD;
    - поддерживается настройка размера буфера драйвера;
    - доступен режим предзагрузки данных в буфер ресивера;
    - при остановке воспроизведения освобождается устройство вывода.
    Описание настроек ресивера apscream доступно по ссылке:
    https://albumplayer.ru/apscream_ru.txt
    • В меню системы Yoctoap добавлена кнопка "Start/Stop Scream".
    Для включения автоматического запуска apscream при загрузке системы в файл apconfig.txt добавлен параметр LOAD_SCREAM.
    При реализации ресивера apscream удалось сохранить ультраминимализм
    реализации звукового движка стандартного ресивера scream, где вся работа выполняется в единственном программном потоке, который принимает сетевые пакеты.
    Потенциальная проблема протокола scream заключается в том,
    что асинхронный интерфейс вывода звука он трансформирует в синхронный.
    При существенном рассогласовании опорных частот источника и приемника
    это приводит к неизбежному опустошению или переполнению входного буфера ресивера с течением времени.
    Использование в apscream буфера предзагрузки с автоматическим увеличением буфера позволяет минимизировать или устранить связанные с указанным явлением артефакты.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 17.06.2024 в 00:05.
  18. #6977
    Зарегистрировался
    Windows 10 (11): давно использую цап с Amanero (Atmel). Все работает в wasapi, в системе цап определяется как «Цифровой выход Amanero USB Driver 1.0.67).
    Купил еще один подороже также на Amanero (Atmel) и он определяется как «Динамики Combo384 Amanero» на той же системе. При этом Album Player ни в каком из режимов не воспроизводит. Пишет ошибка воспроизведения.
    Другие плееры в windows с новым цапом нормально работают, без проблем. Под Linux тоже новый цап штатно работает.
    Вроде все перепробовал в настройках плеера
  19. #6978
    pijc
    Для драйвера Exclusive WASAPI может требоваться конкретная разрядность вывода, которая в аплеере выбирается пользователем. Попробуйте выбрать формат вывода 32 bit в конфигураторе ap2config на вкладке DSP. А в конфигураторе wasapi_x64_config "Output mode" : "Pull mode".
    Но с настройками "из коробки" через WaveOut плеер играть в любом случае обязан, поскольку в этом режиме он взаимодействует с системным микшером, а не с драйвером карты.
  20. #6979
    Обновление от 05.07.2024
    • Драйвер asioscream и ресивер apscream на странице плеера обновлены до версии 2.0.
    • В asioscream/apscream добавлена опция передачи пакетов по протоколу TCP. Использование TCP вместо UDP повышает помехоустойчивость при Wi-Fi подключении к сети.
    Режим TCP должен включаться или отключаться на обеих сторонах. Он не совместим со стандартным ресивером sсream. Для приема в режиме TCP должен использоваться apscream.
    • В asioscream/apscream добавлена поддержка передачи и приема формата DSD512.
    • В меню системы Yoctoap добавлены кнопки редактирования файлов конфигурации системы и ресивера apscream. Изменения настроек системы подействуют после перезагрузки системы, а изменения настроек apscream - после его перезапуска.
    • Образы системы Yoctoap обновлены в соответствии с последними изменениями
    Драйвер для Windows можно не переустанавливать, а просто обновить файл asioscream.dll.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 06.07.2024 в 00:28.
  21. #6980
    11.07.2024
    Драйвер asioscream для Windows обновлен до версии 2.1. При воспроизведении в режиме использования протокола TCP устранены зависания при переключении между треками без остановки воспроизведения.
    Можно обновить файл драйвера asioscream.dll без переустановки драйвера.
