Страница 342 из 546 Первая ... 332340341342343344352 ... Последняя
Показано с 6,821 по 6,840 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6821
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    Если интересует полная схема и печатка этого ИИП то пожалуйста.
    Интересует его шум и пульсации при половинной нагрузке. Если можно выложите картинки.
  3. #6822
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Осциллографа нету
  4. #6823
    Архангельская обл
    Вложение 130936Вложение 130937
    Вобщем проверил я под нагрузкой. У меня в розетках не стабильно держиться 220v все время меняеться то 210v то 220v то бывает что и до 255v доходит по этому на холостом ходу у меня показывает то 162v то 156v на выходе.
    Ну вот, на первом фото я нагрузил нагрузкой 980w вобщем все отлично работает даже я прислушивался ухом и не каких жужании и шумов разных не услышал от ИИП. А на том старом ИИПе на КА3525 там был слышно жужание и еще какието шумы непонятные.
    На втором фото, я решил опробовать защиту под этойже нагрузкой. Защита тоже очень хорошо работает я ограничения отрегулировал аж даже до 30v на выходе ,это я на максимум опробовал защиту а так регулируеться плавно защита с помощью подстройчника при регулеровке постепено снижаеться выходное напряжения такчто все в порядке работает.
    Потом проверю на 1600w сейчас мне не как не проверить такую мощь, в данный момент нет таких нагрузок.
    Подстройчник защиты видно на первом фото на проводках висит.Этот подстройчник 6,8к
    я подсоеденил в место резистора R58 который на схеме указан звездочкой.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.08.2011 в 19:09.
  5. #6824
    просто в схеме была какая то ошибка или в монтаже, не более того
  6. #6825
    Архангельская обл
    Я все думаю наверно дело в текстолите было, плохо вытровил второпях, или промыл плохо, или дело в разводке . Такчто фиг его знает вчем было дело.
    Вот рисунок старой печатки на KA3525.
  7. #6826
    Архангельская обл
    Вложение 130968
    Вот я у себя свою старую схемку ИИП на IR2153 нашел и сразу настроение у меня поднелось.Сейчас я ее немного дорисовал.
  8. #6827
    а ее кто то реализовывал ?
  9. #6828
    Архангельская обл
    Это я выдумывал, давно уже, но думаю работать будет только защиту куда-нибудь прикрутить.
    А вот эта лично моя схема я ее придумал и проверил 1300/1500w как с куста а дальше уже жутко страшно.
  10. #6829
    защиту можно так - питание на 2153 подать с микросхемы78R15 ( буква R в середине ) у нее вход вкл/ выкл есть, да и стабилизация ......
  11. #6830
    Архангельская обл
    Можно и так сделать но я тогда хотел сделать мощный но как можно по меньше размером поэтому старался лишние детали не пихать.
    Кстате, я сейчас свой новый ИИП на TL494 нагрузил на нагрузке 1300w, питания на нагрузке 140вольт, вроде живой нечего не взлетело .Скоро пробую до 1600w загнать.
  12. #6831
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Серёга , а даташит на 2153 не твоя работа ? 1,5квт дежавю прям какое то .
    то есть ни спайков , ни паразитных колебаний на УХО не видать
    Купи осцилограф наконец и всё пройдёт !
  13. #6832
    Винница
    А не лучше на эту мощность использовать уже ИГБТ?
    Хотя в жестком режиме коммутации, таки полевики лучше отработают видать...
  14. #6833
    Plex61, полностью прав, мощность выжать не особая проблема, а вот какая это мощность - бальшой вопросц
  15. #6834
    Архангельская обл
    Та схема на IR2153 почти ни чем не отличаеться от TL494+IR2113, что с IR2153 выжимал 1300w/1500w что на TL494+IR2113 1300w тоже самое. Мне даже кажеться что на IR2153 даже лучше работает.Просадки у обоих ИИП почти одинаковые .
    Кстате о просадках,если у кого большие просадки на выходе надо просто увеличить емкость пленочных кондеров каторые создают среднюю точку для первички ,вот если 2,2мкф то просадки большие, у меня стоят по две штуки в паралель просадки сразу снизились
    При емкости 2,2мкф просело питания на выходе от 160 до 126v а при емкости 4,4мкф от 160 до 140v.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 07.08.2011 в 17:00.
  16. #6835
    Архангельская обл
    Ага, моя.
    ---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    Не так просто купить, они жутко дорогие.
  17. #6836
    Псков
    я уже приводил расчеты этих конденсаторов.
    на 1 кВт желательно иметь не менее 4,7 мкФ в плече.
  18. #6837
    Архангельская обл
    Понятно. Значит в моем ИИПе нужно примерно 6мкф ? как я столько пленки помещу в свой ИИП.У меня пленка старая отечественная К73-11 /2,2мкф.
    Надо было лучше делать мостовой ИИП, не каких пленок ненадо.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 07.08.2011 в 19:36.
  19. #6838
    Псков
    по 3 штуки в параллель. будет 6,6 мкФ.
  20. #6839
    Архангельская обл
    Я тут заодно хочу спросить.Можно скрепить к плате трансформатор обычным металическим болтом ? Имееться ввиду болт пропустить внутри транса
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 07.08.2011 в 20:22.
  21. #6840
    Александрия. UA
    Нет!
    Потери от тока ВЧ, будут раскалять железо.
    Использовать диамагнитный материал.(латунь, бронза)
    Хотя для тороида это не критично.(Так как, поток сосредоточен в сердечнике. Влияние хорошо заметно в броневых сердечниках, с отверстием во внутреннем керне.)
    Можно попробовать, если болт не будет нагреваться, то можно и использовать. И не сделать случайно КЗ-виток, элементами крепежа.
    Последний раз редактировалось kozak; 07.08.2011 в 20:44.
