Страница 341 из 389 Первая ... 331339340341342343351 ... Последняя
Показано с 6,801 по 6,820 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6801
    Украина Кременчуг
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    последний вопрос по монтажу. ставить bd139 или kse340 ? это тот VT на котором стоит переменный резистор на 4.7 килоом. Какой лучше? Просто имеется тот и тот.
    hfe может сравнивать? у моего 139-го счас 80 показывает. Завтра выпаяю 340-й и посмотрю сколько там. Лучше -больше?
  3. #6802
    это без раздницы.... на сигнал он не влияет....
    ---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение в 00:14 ----------
    ксешка по вольтажу в 2 раза больше просто...
  4. #6803
    что даст высший коэфициэнт? на выходе.
    Даст большее усиление с разомкнутой цепью оос и больший демпинг фактор, с уменьшением искажений при работе с реальной нагрузкой.
    ---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение в 16:43 ----------
    Harmaa,у Вас нет конденсатора в ООС разве? Я не пойму, - почему такая постоянка присутствует.
    ---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение в 16:51 ----------
    Сколько собирал - от экземпляра к экземпляру повторяемость отличная. Лишь один раз, после экспериментов с Токовой ПОС сжег усилитель и после восстановления была постоянка 0,13 В, причину не установил - просто отложил в сторону. Новые экземпляры от одного к другому, колеблются около 0,3-7 мВ! на выходе. Интегратор, в виде неполярного электролитического конденсатора в ООС компенсирует разброс параметров всех транзисторов с лихвой. Другой раз постоянка была 1,5 В, когда поставил 2(!) килоОм (эмиттерный резистор), вместо 100 Ом в первом ДК.
    То есть, - причину нужно искать в первом ДК или в конденсаторе ООС.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #6804
    nikolayms, конденсатор есть.Только у меня два полярных(если вы о них).Завтра буду брать еще несколько 2n5551,подберу.Так же,попробую,поставить эмиттерный резистор поболее
  6. #6805
    Украина Кременчуг
    седня первый запуск зделал. при проверках на выходе 1.6 миливольт было, выставил 100 милиампер ток покоя. опишу конец проверок. слушал музон, забыл совсем за температуру и что BD139 надо до мосфитов садить на радиатор, в итоге: пробило мосфиты (1 пара стояла) из-за перегрева. завтра впаиваю новые(1 пару), делаю настройки, паяю еще 5 пар и проверяю на работоспособность, дам синус, гляну выход осцылом и вырубаю. Зделаю норм охлаждение и тогда буду качать.
    Сколько надо на 6 пар площатдь? учитавыя что надо максимально маленький размер девайса из-за установки в авто. На радиаторы буду ставить вентилятор.
    Сколько площать общую надо?
    выход показан на фото, извените за качество, вебкой фотал. фотик недома.
    P.S. Почему у подаваемого сигнала углы прямые а на выходе схегка приглажены? это нормально?
    Последний раз редактировалось virusserver; 27.02.2012 в 22:02.
  7. #6806
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В зависимости от частоты сигнала, которую вы показали, всякое может быть. Если 1 кГц - плохо, 100 кГц - нормально.
  8. #6807
    тут не видно что подается .... тут видно что снимается...
  9. #6808
    Украина Кременчуг
    1 килогерц с генератора осцылографа. там такая же картинка только прямоугольный импульс, а тут вверху и внизу у него один край сглажен.
  10. #6809
    Влад, так ты не синус подавал, а меандр... http://redram.com.ua/sam/meandr_sinus.html почитай тут про это
  11. #6810
    Украина Кременчуг
    общем на входе так http://www.irbislab.ru/Files/Sch/Pr/Prov_Usil/12.png на выходе в предедущих постах. нормально?
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:22 ----------
    короче поставил новыю пару, подал синус. первое фото вход, второе выход. Заметил то что линия выхода не такая тонкая как входа, проще говоря она жырная. Заметил то что когда вырубаю питание линия сразу стает четко тонкой и уровнем тем же самым и когда конденсаторы разряжаются она парает в 0. Я так подозреваю что это помехи от трансформатора, потому что в сумме по питанию не больше 1000 микрофарад.
  12. #6811
    Украина Кременчуг
    получил четкий меандр только вверху где должна быть полоса тонкая ровная, есть полоска шириной в 5 вольт гдето. это случилося после того как я минус динамика подключил на минус входа
    вот фотка. вверху и внизу что за кака?
    1. выход. 5 вольт на деление
    2. вход. 0.2 вольт на деление
    P.S. Катушка на выходе?
    Безкаркасная, 15-20 витков на оправке д.1-1,5см в два слоя, проводом 1,0-1,5мм.
    Что сее чудо дает? у меня усилитель и так как бы работает. обьясните ее суть?
ID:	149617   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось virusserver; 28.02.2012 в 17:06.
  13. #6812
ID:	149725Получил печатки по свой Гибрид 73х62,5 мм. Схематика - измененный Холтон. На выходе биполяры. Схема есть в отдельной ветке.
  14. #6813
    virusserver,у тебя четко на возбуд похоже.
  15. #6814
    Зеленьій клин
    Не поможет. Проблема до выхода.
  16. #6815
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Получил печатки
    Разводка конечно...своеобразная
    ---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    у меня такое было в симуляторе при слишком малом запасе по фазе - устойчивости не хватает.
    Можно попробовать увеличить кондер коррекции, раза в 1,5-2.
    А еще - когда параллельно резистору в ОС ставил кондер на ~10пф появлялась такая генерация на меандре. Если таковой имеется - можно попробовать убрать
    Можно еще RC 10ом - 0.1мкФ на выход поставить, если нет.
    Shine on you crazy diamond
  17. #6816
    Тольятти
    Николай, мой случай подсказывали? Про номиналы резисторов ООС и входного?
  18. #6817
    Собрал усилитель по схеме http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
    Но у меня проблема, на коллекторе VT9 +15.3 вольта а на коллекторе VT 11 +9.6 вольта.
    Подскажите в чем проблема, первый раз собираю усилитель такого типа и с такими напряжениями. все транзисторы полностью одинаковые по усилению (подбирал тестером).
    Заметил что по этой схеме греется R5 резистор.
    Последний раз редактировалось dimamer; 02.03.2012 в 20:07.
  19. #6818
    Моя, потому, что)) Говори конкретней, - что не нравится.
    Впаиваю потихоньку компоненты.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #6819
    Да
  21. #6820
    г.Курск
    не нравится - земляной полигон с двух сторон, да еще и весь изрезан дорожками. Виашки для компенсации этого выглядят нагромождением.
    Дорожки длинные, петляют.
    Как я понимаю - разделения земель нет.
    Шунтирующие питание конденсаторы разнесены по краям платы. Их земляные ноги должны быть близко друг к другу. (Но это уже от формата платы, платы с продольным расположением параллельно радиатору компонуются красивее и правильнее).
    Это всё, что видно из фото. Была бы шелкография на плате, можно было бы понять куда конкретные дорожки идут и конструктивные моменты каждой "некрасивости" найти
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    К нему приложено практически полное напряжение питания, поэтому и греется, это нормально.
