Страница 341 из 546 Первая ... 331339340341342343351 ... Последняя
Показано с 6,801 по 6,820 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #6801
    Псков
    14-13 витков для частоты на трансе 45-50 кГц
  3. #6802
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Спасибо. А я уже поторопился думал не кто не ответит я надумал 20витков мотать в два слоя я уже приготовил 3метра провода лентой.Ладно намотаю 14 витков но 2-3 витка всеровно полезут на второй слой
  4. #6803
    Харьков
    Плохо. Лучше возьмите чуть тоньше провод, но обмотку желательно уместить в один слой.
  5. #6804
    Архангельская обл
    У меня провод диаметром 0.6мм ,сделано лентой из 9-проводов .Да, я за одно хочу спросить, хватит ли 9проводов для мощности 1500-1600w ?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 02.08.2011 в 12:41.
  6. #6805
    Харьков
    У меня провод диаметром 0.6мм сделано лентой из 9-проводов сложены в месте.Да, я за одно хочу спросить, хватит ли 9проводов для мощности 1500-1600w ?
    S=pi*d^2/4 Итого: сечение проводов - S=(3,14*(0,5*0,5)/4)*9=0,196*9=1,76мм^2, что для плотности тока в 5А/мм^2 даст 8.8А тока в обмотке. Вывод- хватит и 8 проводов. Если не хочется задавать плотность тока в 5А/мм^2 для первички можно оставить 9 проводов, но поднять частоту до 55-60 кГц и соответственно уменьшив число витков.
  7. #6806
    Архангельская обл
    У меня в транс всетаки влезло 14витков в 9-проводов. Можно былобы еще один виток намотать но места осталось всего 4мм
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 02.08.2011 в 13:43.
  8. #6807
    Псков
    ну, вот. а ты боялась... даже юбка не помялась...
  9. #6808
    оччень даже, оччень даже ничего, еще бы по внешнему диаметру немного "раздвинуть" витки в ленте
  10. #6809
    Архангельская обл
    А вот и вторичка подоспела. Вторичка у меня намотана 8-витков в 16-проводов в ленте диаметр провода пришлось использовать этотже что и в первичке 0.6мм. Там у меня потому столько выводов на вторичке потомучто у меня будут применяться два диода hfa50pa60c, подключения таких диодов у меня на схеме ,схему недавно выкладывал.
  11. #6810
    Архангельская обл
    У меня еще вопросик.Можно ли так подключать мой диоды как на рисунке-2 ?
  12. #6811
    Псков
    низзя.
  13. #6812
    Архангельская обл
    Можно два выходных дроселя как на рисунке выше намотать на одном кольце ? или лучше на двух кольцах отдельно мотать? я раньше мотал на двух кольцах отдельно для каждого дроселя
  14. #6813
    Псков
    а это можно
  15. #6814
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А не проще литцендратом мотать?
  16. #6815
    Проще ( но только заводским ), но это дороже, по-этому для присутствующих данное неприемлемо, даже для себя любимого
  17. #6816
    г. Омск
    Была как то мысль намотать литцем и первичку и вторичку обычного транса. Кто нибудь пробовал? Промерял есть ли эффект какой?
  18. #6817
    вот посмотри, просто глаз не оторвать, пост 4761
    https://forum.vegalab.ru/showthread....D0%BE)/page234
    у меня только руки никак не дойдут
  19. #6818
    Slavik-65, 4671
  20. #6819
    Архангельская обл
    Вложение 130826Вложение 130827Вложение 130829Вложение 130831
    Ну вот,наконецто я доделал свой ИИП. На первом фото это был первый запуск без нагрузки ,нагрузку пока не подсоеденял так как радиатора подходящего ненашел.А остольные фото просто сфоткал со всех сторон.
    Этот ИИП отлично работает мне пондравилось, запускаеться плавно без всяких проблем.
    А тот старый ИИП на КА3525 запускался резко аж даже полевики разырвались в дребезги, по какимто причинам у КА3525 плавный старт неработал.
  21. #6820
    Архангельская обл
    Если интересует полная схема и печатка этого ИИП то пожалуйста.
