Страница 34 из 55 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1098
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #661
    Россия
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Хотяб чтоб колонка не шипела в паузах, и на тихих громкостях не использовались только первые биты АЦП и ЦАП.
    Почему, когда говорят актив, все сразу думают про цифру? Он и в аналоге гораздо лучше пассива) Я до цифры еще тоже морально не дорос.
    Есть конечно решение - усиление сделать снаружи и регулятор сделать аналоговым перед УМ, но я этот путь прошел и ушел от него много лет назад. Меня в этом конфиге утомляло то, что система прикована к одной комнате и слишком много проводов
    У меня весь "актвив" в УМ встроен, вместе с регуляторами (да, их больше и проводов чуть больше внутри). Снаружи многоконтакнтый спикон и мультикор. Разбирается за 10 сек.
    Сунуть две колонки под мышки и свозить их к другу чтоб послушать у него дома шансов почти ноль.
    По сути, что бы разобрать всю мою систему, нужно всего отключить 4 спикона, пару тюльпанов и USB. Всего 4 вещи: 2 АС, 1 УМ, 1 ЦАП. Только таскать тяжеловато... Спину можно надорвать. А с 2 АС-ками подмышкой не встанешь, если только не штангист-культурист.
  3. #662
    Иркутск
    что и как играет, поет или расположение музыкантов и какие-то эффекты
    Тут не знаю, по-разному слушаю. От материала, обстановки и настроя зависит. С "погружением" последнее время не часто, только если что-то новое и/или очень интересное. А так мне пофиг на кизы и часами в кресле не сижу. Главное - должно быть всё хорошо слышно и обламывать ничто не должно. И именно вот с этим "хорошо слышно" в правильном помещении всё в разы лучше.
    Кому я рассказываю...
  4. #663
    Правильно. А путей несколько. Но при сопоставимым качестве я предпочитаю решения с наименьшими телодвижениями и тратами. И прав Mazila, что можно "за пять минут", ладно, пару часов, накрутить на ПК то, что здесь, и не только, годами мусолят с умным видом.
    Да, это будет на одном "священном" месте, но и в лучших операх мира никого не интересует, как звучит в галерке.
  5. #664
    Добрый Аватар для Gudronov
    То ли дело потратить пару часов на накрутку ПК, а потом мусолить это годами с умным видом.
  6. #665
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    не ко всем с возрастом приходит ум...
    Сырицо в паре фраз объяснил хлопчику на 7 минуте... трэшняк пассивной АС https://youtu.be/hDq5XfJAITo?si=LL8E1PeqbDB0g6AC
  7. #666
    Мы продолжим диспут, когда вы вырастете из цифрояселек.
  8. #667
    Где-где?
    Вполне себе объяснение. А если помножить это всё на один динамик в НЧ полосе вместо двух, то вообще мрак. Актив дорогое удовольствие. Но всегда найдутся люди считающие что технологии это зло. Но мы то знаем)))) Ну нет даже у них кнопочных телефонов, ЭЛТ телевизоров и голубиной почты.
  9. #668
    Бывший СССР
Название:	Screenshot 2025-04-13 211710.png
    измерения в бафле - микрофон на оси, высота на уровне между сч и вч без перемещений микрофона
    сч, вч через 34 мкф - 7мс
    мид напрямую 20-5000гц 14мс окно
    со сглаживанием
Название:	Screenshot 2025-04-13 212303.png
    это измерения с накладкой под мид
  10. #669
    Странно, эта трапеция такую вмятину дает?
  11. #670
    Тут вот какое дело - я мусолю с удобного дивана с удовольствием слушая музыку.
    Чего и всем желаю. Сделали, как нравится и плюньте на всех умников включая меня.
  12. #671
    Бывший СССР
    ща попробую без накладки на мид измерить, в ровном бафле. да на сч и ВЧ вмятина одинаковая
    вот 8мс окно применил на все
Название:	Screenshot 2025-04-13 213302.png
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    вот такая вот разница от накладки (без конденсатора)
Название:	Screenshot 2025-04-13 215731.png
    это с конденсатором 34мкф
Название:	Screenshot 2025-04-13 233859.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 13.04.2025 в 21:40.
  13. #672
    Ага
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3315038
  14. #673
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а на 18-той про 50ком выходного сопротивления УНЧа, дальше смотреть не стал.
  15. #674
    Бывший СССР
    Если у меня Estimate IR Delay
    Полоса
    ВЧ -4.0430
    СЧ -4.0337
    Мидбас -4.0154 (c накладкой не до конца утоплен)
    Получается что ВЧ отстает от всех и надо, если физически двигать
    СЧ задвигать на 3 мм
    НЧ на примерно 1 см
    Я правильно понял?
    (это пока без фильтров разумеется)
  16. #675
    Внеосевые эта шняга рисует? Там градусов под 30 местами может быть до наоборот.
  17. #676
    Не, не рисует.
    Под углами разное когда морда бубырями. Ровная по идее не должна сильно кривить стороной.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    Я правильно понял?
    В цифре двигать? Или в пассиве?
    При обычных фильтрах нужно и двигать, и менять номиналы фильтра — одновременно. Чтобы сделать минимальнофазовую сшивку, нужно чтобы импульсы объединились в один широкополосный, переходная в один утюг и чтобы совпали фазы на стыке, а АЧХ при этом не оказалась по горбу на полосу.
    ФИРом это сделать просто. Активом — тоже, просто крутишь allpass-фильтры поверх задающих.
    Пассивом тоже просто, если есть возможность СЧ задержать относительно НЧ см на 10+. Пищалка от СЧ — там 2-4см всего набежит. И это при вторых и первых порядках.
    Мидбас относительно саба задерживается от 50см до метра — тоже при вторых и первых порядках.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    пока без фильтров
    Не в счёт. Вообще никак.
  18. #677
    Бывший СССР
    пассивное сведение рассматриваю только между СЧ и ВЧ + подрезать СЧ снизу. остальное только цифра.
  19. #678
    При высоком разделе и мидбас пассивно приделать не проблема. Тем более не проблема, что он у тебя явно в поршне в рабочей полосе. И получится сат один ящег две клеммы.
    Если гибрид, лучше и левый край средника делать активно.
  20. #679
    На мид там только ёмкость снизу, если сложится. Нет смысла активить. А на саб OPA134UA с обвязкой перед Д-классом.
  21. #680
    Не сложится.
