Страница 34 из 35 Первая ... 2432333435 Последняя
Показано с 661 по 680 из 694
Тема: YES - 3M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3M - SAB
    Приветствую , Всех !
    Чтобы не загромождать одноимённую тему решил разместить материал здесь .
    По прошествии многих лет вновь возникло желание обратиться к так называемому режиму ЭА
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК.
    Её резкие локальные изломы , типичные для АВ , способствуют увеличению числа как гармоник
    высоких порядков , так и комбинационных составляющих .
    Думается использование режима ЭА это один из способов продвинуться далее в совершенствовании схемотехники усилителей . В экспериментах с этим режимом это подтверждается . При измерениях чётко фиксируется , особенно при малых мощностях , снижение на 6 - 12 дБ как Кни так и Ки .
    Стоит остановиться на названии этого режима . Есть мнение , что режим ЭА не совсем правильное название . По сути это всё же режим АВ . Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB , а можно , думаю , и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina" , что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя .
    И так схема :
Название:	Схема YES-3M-SAB.png
ID:	299492 меандр 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299494 клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299495 - 10 V/дел
    Полоса по уровню -6дБ - около 1мГц , да и другие основные параметры соответствуют взятому за основу усилителю YES - 3.2-U .
    И как обычно , начнём с "весёлых" картинок :
ID:	299499 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299505 Нажмите на изображение для увеличения.
    картинки с Рвых=5Вт будут в теме :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1503482058
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1503482027
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1503482000
    В штатную схему YES - 3.2-U добавлены диоды антинасыщения D3 - D8 и узел SAB , включающий в себя Q7 - Q12 и D9 - D10 . Кстати узел SAB может быть установлен отдельной платкой в любой из линейки YES-ов ( точки подключения на схеме -т.1 - т.5 ).
    Идея термостабилизированного узла смещения для ВК взята у голландцев ( Р-Хобби№1-2000,ст.8-9 ) , где она себя проявила весьма эффективно . ( Этот узел смещения уже применялся ранее в гибридном YES-е ) .
    В данной схеме использовано две ячейки для каждого плеча ВК . С помощью диодов D9 D10 эти ячейки формируют стабильное напряжение на затворах Мосфетов ВК , гарантирующее минимальный сквозной ток , исключающий отсечку .
    Основной ток покоя ( около 30 мА ), задаваемый LT1210 , устанавливается с помощью R3 и R11 .
    Дополнительный стабилизирующий ток формируют ячейки SAB , режим которых задается R32 - R34 . Эти же резисторы совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C4R9 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ .
    Работа SAB хорошо видна на осциллограммах напряжений затворов Мосфетов :
ID:	299509 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299510 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299511 - 2 V/дел
    1-я - без SAB и С4 , 2-я - с SAB и без С4 , 3-я - с SAB и С4 - измерения в т.2
    а так же на осциллограммах токов Мосфетов обеих плеч ВК :
ID:	299512 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все ньюансы работы режима SAB можно наблюдать в симуляторе МС-9 .
    Модель без первого ОУ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1503480778
    Если посмотреть внимательно на узел SAB с точки зрения известного конструктора В.П.Матюшкина , то можно увидеть две связанные между собой ячейки ЕПОС - Единичная Положительная ОС .
    Действие ЕПОС направлено в том же направлении , что и ОООС , усиливая влияние последней на параметры усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    Поэтому измеряемые величины Кни и Ки имеют практически предельные параметры ограниченные искажениями применяемой измерительной установки . Что и подтверждают приведенные "веселые" картинки ,полученные при тестировании макета YES - 3M - SAB.
    Результатом совместного действия узла SAB и цепочки С4R9 является формирование оптимальной
    АХ ВК и как следствие отсутствие "переключательных" искажений и короткий спектр гармоник .
    И ещё. Сделана осциллограмма напряжения ошибки - Uош в точке суммирования
    - это вывод 1 мс - LT1210 при Рвых=90W и 20кГц . Чистая синусоида без видимых
    изьянов амплитудой около 20мV . Чтобы этот сигнал стал более информативен из него вычел входной .
    В итоге он выглядит так :
ID:	299558 - 2 mV/дел
    На этом сигнале хорошо заметно как улучшается форма синуса при включении
    режима SAB .
    Конструктивная критика и предложения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 29.08.2017 в 18:36.
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: YES - 3M - SAB
    Там витки хоть как-то скреплены клеем/компаундом? По фото вроде как просто катушка без всякого усиления.
    Цитата Сообщение от aitras Посмотреть сообщение
    Кстати, многие делают именно так как у меня
    Делают плотную намотку на резистор, а не вкладывают резистор в катушку.
    (© ДДТ)
  3. #662
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Не скреплены.
    Я встречал и плотную намотку и неплотную, кто как делает.
    С уважением, Михаил.
  4. #663
    Братислава
    Ну, вот что у меня получилось
    Почему после выходных катушек лезет третья гармоника с лесом палок? Резонанс что ли в ней возникает. И будет ли такое проявляться на реальной акустике, а не на резисторе.
    Это Вы просто измеряете нелинейность тока нагрузки. С учетом АЧХ "датчика тока" (катушка+резистор)
    Так что, все нормально.
    На АС тоже будет нелинейный ток. Возможно, с меньшим количеством "палок" на ВЧ.
    Но суть та же.
  5. #664
    Однозначно нельзя мотать на резисторе. Резистора МЛТ-2 10 Ом обычно хватает.
    Ветеран броуновского движения
  6. #665
    г.Орел
    резистор выходного фильтра внутри катушки. оттуда гармоники.
    А исполнение - просто супер, очень опрятно и профессионально. Красота
    Денис.
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну ответ же очевиден... кривая разводка печатной платы... рекомендую хотя бы флюс отмыть.
  8. #667
    Сомневаюсь. По-моему, по длине затворных дорог и полигону не хуже плат Лепехина.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    Локализовал точку появления леса гармоник. Если подключить измерительный АЦП до выходной катушки, все хорошо. Если после - появляется лес
    Сильно нелинейная нагрузка? Что используется в качестве нее? Лучше всего использовать параллельную стопку из нескольких мощных металлопленочных резисторов, закинув ее в стакан с водой.
    А катушка точно из меди, магнитом проверяли? Сейчас много всякого омедненного китайского железа под видом проводов.
    Аналогично и с выходными акустическими терминалами: может быть вполне измеряемый рост гармоник, если они из неудачного материала сделаны.
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    После монтажа мылось в УЗ ванне, на результат не влияет.
    А в чем может быть кривость?
    По сигнальному полигону не текут большие токи. Пробовал даже нагрузочный резистор ОУ сажать на силовую землю, вообще ничего не меняется.
    А самое главное, что в спектре нет гармоник высоких порядков. Я встречал проблемы с трассировкой земли, там всегда был лес гармоник.
    Явно, проблема в точках взятия ОС, это понятно. При увеличении петлевого усиления, уровень искажений не падает. Но, когда подключаю нагрузку прямо к этим точкам, то график не меняется принципиально, вот в чем дело.
    При установке ОУ с лучшим CMRR, график не меняется…
    Даже попробую ввести местную ос у ОУ, что бы снизить петлевое усиление, не удивлюсь, если не ухудшаться параметры)
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Еще раз сделал замеры.
    Действительно, не Кгарм не зависит от точек взятия ОС, не зависит от мощности.
    Зависит только от сопротивления нагрузки.
    И определяется в основном 2 гармоникой. Уровень 2 гармоники пропорционально зависит от сопротивления нагрузки.
    Остальные растут не существенно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    Ура!!!
    Победил!)))
    Дело было не в бобине)))
    Забыл отключить соединение земли лабораторного БП и ПК на котором установлена аудиокарта для замеров
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Выходная мощность 5 Вт на 4 Ом.
    Искажения ниже чем у измерительного комплекса
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 06.01.2024 в 14:11.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  10. #669
    Старый знакомый Аватар для mart
    aitras, понравился дизайн усилителя, классно! Судя по размеру, расчетная выходная мощность небольшая?
    Последний раз редактировалось mart; 07.01.2024 в 22:43.
  11. #670
    г. Омск
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    ostashv-evgeniyy, понравился дизайн усилителя, классно! Судя по размеру, расчетная выходная мощность небольшая?
    Выглядит красиво, но греться все это внутри такой реализации будет неплохо при номинальной нагрузке... Хотя бы перфорации дна и крышки нужно изготовить в такт радиаторам.
    Все таки корпуса с радиаторами наружу, это выстраданная практика...
  12. #671
    Сейчас намерил 100 Вт на 4 ом, при 0.0004% на 1 кГц.
    Дальше клипует.
    ---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:35 ----------
    Естественно, есть перфорация)
    Там сквозняк хороший, плюс вентилятор с датчиком температуры.
    Радиатор с естественным охлаждением 220 вт отводит, судя по даташиту.
    Тани Куссо
  13. #672
    г. Омск
    А почему выбор пал на AD8610? Дело в том, что я слушал ее в данном усилителе. Мне она не зашла по звуку...
  14. #673
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Схема усилителя явно несимметрична, а напряжения на затворах выходных транзисторов прилично отличаются.
    так это проблема топологии (Кривоид), плечё верхнее можно "накрутить" с нулями, а как суммировать потом? Да, ни как! Ну, ладно, получилось раз, а биполяры деградируют и что потом? Как в ВАЗик и прочий современный автопром - гараж, от бабы "отдыхать" или в СТО, как пожиратель в "секте потребителей".
    Вообще, фильм снимают один и тот же, где настройка Линноида, в части" "перекошен в хлам" = не интересен.
    "Зри в Корень". К. Притков. Или Образ Сути Видеть, где "Умный в гору не пойдёт".
    А так, да, интересно смотреть на схемотехнические решения в половинке параллельного.
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Результат, как всегда, предсказуем, где пик ту пик в предклиппе - жесть.
    ---------- Сообщение добавлено 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Кстати, КИ, подбор в пары, ... - "мышиная возня".
    ---------- Сообщение добавлено 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    второе, "подачу" (схема в топике ветки), так же надо исследовать (смотреть, да хоть в симе) на перегрузку.
  15. #674
    г. Омск
    Что Вы слюной брызжите тут? Любой усилитель это игра компромиссов. Создайте ветку покажите как правильно. Мы посмотрим, что получится в Вашем исполнении...
  16. #675
    Микрокап в этом режиме выдает ошибку матрикс из сингуляр)
    Что 11, что 12ый.
    Пришлось отрабатывать все в железе уже)
    С одним ОУ вполне неплохо в этом плане.
    А вот, при увеличении петлевого усиления вторым ОУ начинается весельё.
    Но, с помощью подбора номиналов цобеля и частотной коррекции, удалось добиться хоть и компромиссного решения, но с высоким петлевым усилением и низкими искажениями, даже при первой гармонике 5 кГц.
    Причина-то этого эффекта ясна- разрыв петли ОС, при входе в клип.
    Тани Куссо
  17. #676
    aitras, если не секрет, какой использовали корпус и радиаторы? Еще интересна реализация регулятора громкости с подсветкой.
    В целом интересна вся конструкция усилителя, можете рассказать подробнее? Думаю многим будет интересно. Как установлен вентилятор, какое питание, печатная плата, какие дополнительные модули использовали (регулятор громкости и т.п.).
    Последний раз редактировалось mart; 07.01.2024 в 22:42.
  18. #677
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    И название скромное.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #678
    В кругах любителей автозвука известное давно, вот и не стал придумывать ничего нового)
    Кстати, автомобильная версия тоже будет)
    Сейчас работаем над стабилизированным блоком питания с петлей токовой ОС. Давно хотел таким бп заняться, но все никак не до этого было)
    Дизайн примерно такой же, как в предыдущих, но там не стабилизированный БП и другая схемотехника ВК ( обычный истоковый повторитель, без супер А класса).
    А вот вместо композитного ОУ и там тоже использовал селектор искажений. В свое время, сравнивал звучание одного и того же ум с композитным ОУ и с селектором, второе больше зашло. Так, с тех пор и повелось)
    https://www.drive2.ru/b/605481263280712226/
    Тани Куссо
  20. #679
    ostashv-evgeniyy, простите, я перепутал вас другим автором. Мой комментарий предназначался автору aitras. Вопросы были про конструкцию его усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Про эту конструкцию
  21. #680
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Скорей всего микровозбуд
    Обратите внимание что встроенные в Микрокап модели 9240 и 240 из разных источников
    Я использую
    .SUBCKT IRFP240 1 2 3
    * Model Generated by MODPEX *
    *Copyright(c) Symmetry Design Systems*
    * All Rights Reserved *
    * UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE *
    * Contains Proprietary Information *
    * Which is The Property of *
    * SYMMETRY OR ITS LICENSORS *
    *Commercial Use or Resale Restricted *
    * by Symmetry License Agreement *
    * Model generated on Sep 8, 97
    * MODEL FORMAT: SPICE3
    * Symmetry POWER MOS Model (Version 1.0)
    * External Node Designations
    * Node 1 -> Drain
    * Node 2 -> Gate
    * Node 3 -> Source
    M1 9 7 8 8 MM L=100u W=100u
    * Default values used in MM:
    * The voltage-dependent capacitances are
    * not included. Other default values are:
    * RS=0 RD=0 LD=0 CBD=0 CBS=0 CGBO=0
    .MODEL MM NMOS LEVEL=1 IS=1e-32
    +VTO=4.15537 LAMBDA=0.00457587 KP=11.1214
    +CGSO=1.21186e-05 CGDO=1e-11
    RS 8 3 0.0711966
    D1 3 1 MD
    .MODEL MD D IS=3.27916e-09 RS=0.010683 N=1.39247 BV=300
    +IBV=10 EG=1 XTI=4 TT=0
    +CJO=1.2793e-09 VJ=3.00973 M=0.689847 FC=0.5
    RDS 3 1 1e+06
    RD 9 1 0.0484688
    RG 2 7 5.695
    D2 4 5 MD1
    * Default values used in MD1:
    * RS=0 EG=1.11 XTI=3.0 TT=0
    * BV=infinite IBV=1mA
    .MODEL MD1 D IS=1e-32 N=50
    +CJO=2.49691e-09 VJ=0.925116 M=0.9 FC=1e-08
    D3 0 5 MD2
    * Default values used in MD2:
    * EG=1.11 XTI=3.0 TT=0 CJO=0
    .MODEL MD2 D IS=1e-10 N=0.402145 RS=3e-06
    RL 5 10 1
    FI2 7 9 VFI2 -1
    VFI2 4 0 0
    EV16 10 0 9 7 1
    CAP 11 10 2.49691e-09
    FI1 7 9 VFI1 -1
    VFI1 11 6 0
    RCAP 6 10 1
    D4 0 6 MD3
    * Default values used in MD3:
    * RS=0 BV=infinite IBV=1mA
    .MODEL MD3 D IS=1e-10 N=0.402145
    .ENDS IRFP240
