Страница 34 из 35 Первая ... 2432333435 Последняя
Показано с 661 по 680 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1123)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #661
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    P.S. Мне еще по звуку 6Н6П понравилась.
    Очень интересна её версия 6Н6П-И.
    Игорь, спасибо за ответы ! Буду пробовать, поделюсь, что получилось.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 08:30 ----------
    P.S. Еще можно попробовать заменить вольтдобавку R7, R8, C5 на ИТ на BSP129 с током 10...12мА.
    Как это сделано здесь ?
    X6, R4, R5 без D1 ?
  3. #662
    Irkutsk
    Спасибо, возьму на заметку.
    Игорь, а по поводу межкаскадного стабилитрона (между УН и УМ стоит который) - расскажи свои соображения, почему именно он а не конденсатор?
  4. #663
    Настоящие ламповики ставят там вместо стабилитрона неонку.
    Для УН очень хороша 6Ж38П в триоде.
  5. #664
    Беларусь
    Только с индексом ЕВ. Простая звенит, что храм на Пасху.
  6. #665
    Ижевск
    X6, R4, R5 без D1 ?
    Нет, здесь простое смещение.
    См. картинку.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Это был просто эксперимент по избавлению от переходного конденсатора. Дело закончилось работающим макетом. Играло хорошо, но до серьезного сравнения дело не дошло.
  7. #666
    Петербург
    Да, мне тоже. У неё правильный звук.
    Ещё интереснее 6Н6П-ИР, но это довольно редкая разновидность.
  8. #667
    Нормальное решение.
    Andrey Orloff, держи.8.7z
  9. #668
    Злой Аватар для _Ру_
    Межкаскадный, переходной, проходной...
    Ля, куда я попал..?
  10. #669
    Irkutsk
    domician, спасибо!
  11. #670
    Игорь, для ИТ на Х1 из #665 какой ток выбирать ?
  12. #671
    Ижевск
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Ля, куда я попал..?
    Прошу прощения, конечно разделительный.
  13. #672
    Спасибо !
  14. #673
    Зарегистрировался
    Вопрос к Alnikst.
    Транзисторы BSP129 в двух верхних схемах показаны как N-E-MOS,
    в нижней схеме как P-E-MOS, по datasheet они N-E-MOS или есть модификация?
  15. #674
    Петербург
    BSP129 - транзистор с N-каналом. На третьей схеме использовано неправильное символическое изображение (стрелка "смотрит" из канала, а должна в канал).
  16. #675
    Зарегистрировался
    Ок, простой сбой.
    Может кто знает источник оригинальных BSP129?
    По datasheet BSP129 при нулевом Uзи должен быть ток Ic до 60 мА.
    Купленные на Али BSP129 открываются только при Uзи≥+1,6 В, видимо "левые"?.
    Последний раз редактировалось Aercs; 06.11.2024 в 14:57.
  17. #676
    Петербург
    Странно, при Uзи=0 проводить они должны, у них встроенный канал.
  18. #677
    Зарегистрировался
    Иначе вышеприведенные схемы с BSP129 не работали бы.
    Последний раз редактировалось Aercs; 06.11.2024 в 16:13.
  19. #678
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Ну что тут сказать... Видимо вас китайцы налюбили. Бывает.
    А что, в каком-нибудь ЧипДипе купить нельзя было? Вроде доступны же.
  20. #679
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Сейчас вопросы ко всем бывают. И к чипдипу, и к элитану
  21. #680
    Если про нижнюю схему из #665, то Х1 просто ИТ и можно собрать по любой схеме. Например поставить LM134.
    Ну да.
    Может BSS129?
    А так, можно, например, DN3145. Там и на левак попастся возможность намного меньше.
