Страница 34 из 52 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #661
    angelborn
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    А кто-то брал такую плату (чистый I2S) ?
    Какая лучше (цена почти одинаковая), но чуть разные детали?
    https://www.aliexpress.com/item/Lusy...881865481.html
    https://www.aliexpress.com/item/Asse...955883345.html
  2. #662
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Чистый, от Филипса.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Какая лучше
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2615386
    С уважением. Дмитрий.
  3. #663
    angelborn
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Купи конвертер ЮСБ2-И2С с дополнительным выходом СПДИФ
    а есть ссыль?
  4. #664
    Нефтекумск
    а есть ссыль?
    Угу! В Google!
  5. #665
    Цитата Сообщение от technics10 Посмотреть сообщение
    Подскажи добрый человек
    Сам увидит.
  6. #666
    Нефтекумск
    Никогда не понимал, что толкает людей на тотальную замену шила на мыло. Если что-то менять в стабильно работающей системе, относится не только к электронике, то нужно чётко представлять, что на что менять и почему, и чётко представлять какой ожидается результат и почему именно так. Имхо, конечно. Хозяин - барин.
  7. #667
    Как, в рукосуйство?
    А прочитать на каком-нибудь форуме, про "крутые детальки", которые из китайплаты сделают так, что оно порвет любой АудиоНот с Вейсом впридачу?
  8. #668
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    Проблема решена, плохой контакт 220в, сам удивился. Разделительные конденсаторы убраны, постоянка конечно лезет большая, но тем не менее результат хорошо слышно. Далее в очереди, раздельное питание, выхлоп. Усь Натали+Dynaudio 52SE
  9. #669
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вчера поменял все конденсаторы на плате xmos+4490 на панасоник FM, после замены цап играет 1-2мин потом появляется кратковременный белый шум и тишина..в диспечере устройств висит. После сброса питания все повторяется. Подскажите куда копать? Срывается синхронизация?
    Для начала, отмыть плату от флюса как следует.
  10. #670
    Иркутск
    Спасибо за совет, плату естественно сразу отмыл. Проблема решена,см. выше
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Как, в рукосуйство?
    нет, только ATDAC покупать
  11. #671
    Посмотрел 34 страницы и так не нашел доработки вменяемой этого цапа???? Отсюда вопрос не проще ли взять уже вот это JLM неплохой разработчик все его усилители удачны. Что то мне подсказывает что взяв такую платку уже сильно и шаманить не надо и в стоке будет звучать.
    https://ru.aliexpress.com/item/Douk-...913091147.html
    Кто брал и кто может дать полную доробку из шапки по цапу, или ткнуть носом на какую страницу, где описана доработка???
  12. #672
    Нефтекумск
    А оно должно тут быть?
    Смотрим внимательно название раздела - Форум_Разное_Выбор и обмен впечатлениями_ AK4490 + AK4118
  13. #673
    Частый гость Аватар для Buhta
    По-моему доработка в первом посте. Где вся "вменяемая" указана, кроме резисторов на выхлопе и замены оу на ad823 ничего не делал и смысла не вижу. Правда ЦАП уже переехал знакомому который доволен как слон). А понятие "вменяемости" и "что-то подсказывает" очень философское))) но каждый себе выбирает что покупать
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  14. #674
    РФ ЛНР
    Только модуль гальваноразвязки для И2С и трансформатор в СПДИФ используй обязательно.
    Вот это устройство https://ru.aliexpress.com/item/1500V...5-96aa63e4ad3d
    не ограничит ли скорость передачи для 192/24 и более форматов?
    Deemon1970, и к Вам еще такой вопрос, у Вас есть внешняя карта xonar U7. Как звук цапа на 4490 в сравнении с ней, шаг вперед или нет? У меня такая же (только Эшелон), с чего то гвоздь в голову забился, думаю про АК или ES9038, стоит ли?
  15. #675
    Не, их просто не будет
    96/24 или 192/16 - максимум, и никаких DSD, разумеется.
    Чтобы все было, и развязвку хочется по USB, то надо такую:
    https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
  16. #676
    Нефтекумск
    Чтобы все было,
    Класс! Но кусается. Если пойдёт в массы - подешевеет.
    Х.З. У меня выше 96 не получалось на ADUM4160.
    Да, и очень. И тут дело не столько в разнице чипов ЦАП (хотя сравнивать в одинаковых условиях их не довелось), сколько в бюджетности U7. Сэкономили на DC\DC преобразователе и искажения выходного ОУ растут с уровня ~ -18db гораздо быстрее полезного сигнала. С АЦП картина ещё хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Не дорого, бери. Штука в хозяйстве полезная, но для хайрез, увы, не годиться. Зато подойдёт для развязки АЦП U7 от системника на FS 48 и 96 кГц.
  17. #677
    Дима, ты наверное не в курсе - это УЖЕ подешевело.
    Года полтора-два назад гальваническая равзязка USB HS примерно с 300 евро только начиналась.
    Насчет "пойдет в массы" - ну так по нормальному развязка ставиться по I2S, что обзодится намного дешевле и работает лучше. А по USB - это для уже имеющихся устройств, не имещих развязки внутри.
  18. #678
    Я на сколько меломан выше 44.1 ничего и не слушал или есть разница на хорошей акустики? А что касается SPDIF если использовать то там такой проблемы с гальворазвязкой нет или помеха уже есть в цифровом сигнале?
    Что лучше по реализации цап с шапки или этот на вид или тут так не скажешь, вопрос к знающим?
  19. #679
    Частый гость Аватар для Serg67
    Имхо,полный шлак,и не лечиться никак.
  20. #680
    Вы про платку по ссылке? Вроде тоже раздельное питание на все... или именно разводка плохая?
    У меня есть от этого разработчика на cs4398 цапик такой же маленький не дурно он играет, вернее реализован по полной, все выжимает...чего большего еще можно желать только на уровне самовнушения...
