Страница 34 из 226 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #661
    DJ Joul
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Отдельно ручки отправлять не буду только прикрученные к сабам смотрите здесь:https://forum.vegalab.ru/showthread....5&postcount=31
    отдельно есть ручки люминий корпус пластик, их до фига если интересно то пишите в личку
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    А на сколько просторным должен быть клуб, чтобы применять там Бик берту? Какой объем, какая глубина зала? Ведь как и в любом классич.рупоре, в ближней зоне до 5-8 метров, давления мало. А в клубах как раз все *повернытые* клаберы находятся у колонок.
    https://vk.com/id73158862
  4. #663
    61Rus
    TDA слышал берту в живую, с инфрадудкой. По его словам сдувать начинает сразу от рта рупора.
  5. #664
    Вопрос Re: Рупорный саб для дискотек
    Люди,прикиньте кто может парамметры дина для Мартин ВСХ,просто через неделю собираюсь заказать дин под него,вот выбираю.Скорее всего это будет МАГ,вот осталось определиться с моделью.Сам производитель в свой ВСХ ставит модель 1801.
    Привожу парамметры интересующих меня головок:
    M1860
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Номинальный диаметр мм 460
    Сопротивление Ом 8
    Мощность (AES стандарт) Вт 600
    Частотный диапазон Гц 30-1500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 98
    Звуковая катушка: диаметр мм 99
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки мм 20
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 9
    диаметр магнита мм 220
    индукция в зазоре Тл 1,2
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА
    Fs Гц 39,8
    Vas дм3 156
    Qts 0,4
    Qes 0,42
    Qms 9,5
    Re Ом 5,5
    Bl Tм 27,9
    Sd см/2 1280
    Mms г 239
    Xmax мм 8,5
    L мГн 2,6
    h % 2,27
    M1881
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Сопротивление Ом 8 4
    Мощность (AES стандарт) Вт 800
    Частотный диапазон Гц 30-1000
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 97
    высота намотки мм 22
    Магнитная система:
    Fs Гц 39 35
    Vas дм3 157 185
    Qts 0,38 0,37
    Qes 0,41 0,4
    Qms 5,2 5,4
    Re Ом 6,0 3,4
    Bl Tм 25,9 19,8
    Sd см/2 1164 1134
    Mms г 201 196
    Xmax мм 8,5 8,5
    L мГн 2,3 1,35
    h % 2,1 2,0
    M1801
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Сопротивление Ом 8
    Мощность (AES стандарт) Вт 1000
    Частотный диапазон Гц 30-500
    высота намотки мм 25
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 12
    индукция в зазоре Тл 1,1
    Fs Гц 32,3
    Vas дм3 221,5
    Qts 0,3
    Qes 0,31
    Qms 9,8
    Re Ом 6,2
    Bl Tм 30,7
    Sd см/2 1195
    Mms г 229,5
    Xmax мм 9,5
    L мГн 3,2
    h % 2,38
  6. #665
    Кременчуг
    Lands, моделировал полгодика назад 1881 и 1801, по памяти оба отлично вписались, но чуть лучше оказался 1801!
  7. #666
    Украина
    Те, что я сделал под клуб с танц-полом приблизительно 14*20м высота потолка около 6-ти. Так вот могу сказать одно, что действительно "сдувает", давление и четкость низа начинается от самой дудки. я включал без опорных стоек в дудке, так фанеру у выхода рта трусит как девочку) с ходом 6-8 в каждую сторону...
  8. #667
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Биг Берта потрясная машина... Ричард Ф Лонг - талантливейщий инженер...
    п.с. - на сайте мартин-аудио в промо ролике видно "биг-берту"... я так и непонял в "министри оф саунд" - ее делал Гарри Стюарт (тоесть они оставили его биг берту) или мартин - написано - кастом -мартин...
    Добавлено через 4 минуты
    вот ролик
    http://www.youtube.com/watch?v=yfdDn...eature=related
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 18.04.2009 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
  9. #668
    61Rus
    Мысли вслух.
    Интересно, есть ли смысл пересчитать биг берту под 21" например B&C 21SW152. Тогда возможно отпадёт надобность использования инфрадудки, и можно спокойно поделить её вдоль на 2 части.
  10. #669
    Omsk. (55 reg)
    я бы поделил на 4 части -повдоль и поперек...
    Мысли вслух.
    чем больше рот - тем выше эффективность..
    перевел бы на 4х12" чиаре...
  11. #670
    61Rus
    Коим отлично пользуется bassmaxx (только не Ciare 12.00 SW)
    Причём, у них отлично получается То есть смысл в этом однозначно есть. Но вот "растянуть" и посчитать берту под 4х12 крайне сложно...
  12. #671
    У меня вопрос, я писал в этой теме, что после длительной работы в WSX, в одном из 18LW1400, дифузор вылез вперед. Как можно исправить этот дефект и возвратить его в исходное положение??? Возможно ли это?
  13. #672
    Челябинск
    Tania, у меня точно такая же фигня. Да не с одним. Только работали они не в ВСХ а в ФИ, копии мартин S218. Один вылез, но пока живой еще, второй сдохнуть успел. Пришлось диффузор заменить. Пробовал класть на него груз и ставить в тепло, не помогает. Проще всего, наверное, купить в инваске ремкомплект, замена довольно несложная.
  14. #673
    А разве в Инваске есть рем-комплект на этот динамик? И вы значит так делали?
  15. #674
    cibercut
    Да на самом деле, в последнее время, в ИНВАСКЕ что-то допроситься очень тяжело ((((.
  16. #675
    г.Омск
    Цитата Сообщение от Sui Generis Посмотреть сообщение
    Мысли вслух.
    А если можно чертёж биг берты с инфрачастью...
    Могу попробовать смодельнуть в Акабак .......
    Думаю это проблема этой модели, а как, в каком положении динамик играет и храниться?
    У Beyma 18G550 таких проблем нет...(есть правда другие....)
    Последний раз редактировалось forsash; 20.04.2009 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
  17. #676
    Omsk. (55 reg)
    Саня смотри личку
  18. #677
    Челябинск
    Да есть. Брал один на пробу, получилось неплохо, внешне от заводского почти не отличается. На днях еще заказать хочу. Клей только от корзины очищать трудно, часа полтора потратил. Центрирующую шайбу- на эпоксид, внешний подвес-на что-нть типа "Момента".
    Добавлено через 2 минуты
    В моем случае динамик работал и хранился вертикально. А кто дилер B&C в России?
    Последний раз редактировалось Sамопил; 21.04.2009 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
  19. #678
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Если можно, выложите результаты сюда...
  20. #679
    61Rus
    www.soundbrass.ru
  21. #680
    г.Омск
    Диффузором вниз?
